  4. Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
    5.8k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    baumsass
    und wo kommen die Objektnamen rein? und das neu zu schreibende Objekt?
      danw
      Bei der on Subscription oben ist dann obj.state.val der aktuelle Wert und obj.oldState.val der alte.
      Ein Objekt setzen kannst du mit setState()
      It's not a Bug, it's a Feature
        baumsass
        setState(XXXXXX)var wert = XXXXXXX parseFloat(obj.state.val) - XXXXXXX parseFloat(obj.oldState.val);
        so oder wie? XXXXXX = das Objekt?
          danw
          Du hast doch schon eine gute Erklärung von paul53 bekommen.
          viewtopic.php?p=226209#p224599
          Wenn du die Grundlagen von einer Programmiersprache nicht kennst, wie man Variablen setzt, etc, dann wird es einfach schwierig dir zu helfen.
          Lies dich ein wenig ein und beschäftigte dich mit JavaScript, fange klein an und dann geht der Lernfortschritt schneller, als du denkst. - Oder bleibe bei Blockly, das ist noch einfacher.
            baumsass
            habe alles probiert. bin wohl zu blöd.
              baumsass
              on({id: 'javascript.0.Zählerstand_Haus', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.state.val - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.oldState.val), false, parseInt(2000, 10), false);
              Fehler im log:
              error javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Skript_2:4:106)
              das möchte ich gerne aber es funktioniert immernoch nicht. kann mir jemand nochmals helfen?</anonymous>
                baumsass
                  setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").value - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").oldValue), false, parseInt(2000, 10), false);
                so ist ist im Moment aber es kommt "null kwh" raus. er nimmt also nicht den letzten alten wert sondern 2 mal den gleichen…
                Jemand ne Idee wie ich das lösen kann. Vom Zähler bekomme ich nur alle 300 Sekunden den aktuellen Zählerstand geliefert aber nicht die Watt darum der Aufwand.
                  danw
                    var value = obj.state.val; //das ist der aktuelle Wert
                    var oldValue = obj.oldState.val; // das ist der alte Wert
                    //setState("OBJEKTINDASGESCHRIEBENWERDENSOLL", "WERT")
                    var wert_ausrechnen = obj.state.val - obj.oldState.val;
                    setState(obj.id, wert_ausrechnen); //obj.id ist das, worauf die Subscription reagiert hat - also 'javascript.0.Zählerstand_Haus'. wert_ausrechnen ist die Variable in der Zeile über dieser hier
                  Bitte beschäftige dich mehr mit Javascript. Es scheint, dass du noch keine andere Programmiersprachen kennst, deswegen würde ich dir empfehlen Blockly zu benutzen. Da brauchst du dir das alles nicht merken.
                  • paul53P Offline
                    @baumsass:
                    das ich den aktuelle Leistung ermitteln könnte.(nicht auslesbar aus meinen Zähler/vom betreiber deaktiviert) `
                    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6244#p64454.
                      baumsass
                      danke das hat mir sehr geholfen. Jetzt läuft alles wie ich es wollte!!!
                      Habe nur meine Variablen eingetragen!
