  4. S0 Impulse in Grafana darstellen
    1.9k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • H Online
    H Online
    Happyuser20
    Hallo
    Ich habe in einer MariaDB die Daten von einem S0 Stromzähler.
    Ungefähr so
     | channel_id	| timestamp | value
    1188122 | 16 | 1509134552863 | 1
    1188117 | 16 | 1509134355607 | 1
    1188116 | 16 | 1509134306097 | 1
    1188115 | 16 | 1509134258030 | 1
    1188113 | 16 | 1509134217868 | 1
    1188106 | 16 | 1509134177735 | 1
    1188104 |	16 | 1509134137744 | 1
    1188101 |	16 | 1509134098104 | 1
    1188097 | 16 | 1509134058869 | 1
    1188095 | 16 | 1509134020423 | 1
    1188091 | 16 | 1509133982958 | 1
    1188088 |	16 | 1509133945493 | 1
    1188085 | 16 | 1509133908074 | 1
    1188079 | 16 | 1509133870714 | 1
    1188078 | 16 | 1509133815953 | 1
    Jetzt möchte ich diese Werte in Grafana als Graph darstellen.
    Mit dieser SQL Abfrage in Grafana bekomme ich nur eine Linie mit dem Wert 1
    SELECT
      cast(timestamp/1000 as signed integer) as time_sec,
      value as value,
      "Stromverbrauch" as metric
    FROM data
    WHERE cast(timestamp/1000 as signed integer) > $__unixEpochFrom() and cast(timestamp/1000 as signed integer) < $__unixEpochTo() and
    channel_id = 16
    ORDER BY timestamp ASC
    Habe schon viele Foren durchsucht aber keiner konnte mir helfen.
    Es handelt sich um den „Volkszähler“ und nicht um iBroker, hoffe mir wird hier trotzdem geholfen.
    HappyUser
      Dado
      Moin,
      viellecht sehe ich da was falsch, aber die values sind doch nur 1, oder? Was soll da anderes bei rumkommen?
      und wech
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Der SQL query geht auf den Wert value und der ist immer ne 1 kan also nicht stimmen ;)
        Sicher das du die richtige spalte und Werte anfragst ?
        • paul53P Offline
          Die Impulse darzustellen, macht keinen Sinn. Es soll sicherlich die Leistung dargestellt werden ? Diese muss aber erst per https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16953&p=178154#p178154 berechnet und in einen Leistungs-Datenpunkt geschrieben werden, bevor man sie darstellen kann.
          EDIT: Ich vermute, dass die Volkszähler-Software bereits die Leistung berechnet. Diesen Wert sollte man in der Datenbank speichern, um ihn in Grafana darstellen zu können.
          • H Online
            H Online
            Happyuser20
            Das mit den 1 stimmt schon so. Der Lesekopf am Stromzähler liefert 150 Impulse pro Kilowatt-Stunde. Er speichert die Impulse in der MaraiaDB, dazu noch die Unixtime.
            Der Volkszähler kann das auch grafisch darstellen, mir gefällt das aber nicht so gut, und man ist doch sehr gebunden. Vor allem wenn man mehrere Sachen darstellen möchte, ist der Volkszähler nicht so komfortabel.
            Deshalb möchte ich das in Grafana darstellen.
            Hab eben Probleme mit der SQL-Abfrage, das was ich im Netz gefunden habe funktioniert nicht oder liefert falsche Werte im Vergleich zur Volkszähler Visualisierung.
            Ich weis ja theoretisch wie es funktioniert, aber in Code umwandeln kann ich es nicht.
            Da Jemanden mit mehr Grips :)
            Happyuser20
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Die musst die Impulse in Einheiten umsetzen entweder per SQL oder scripten.
              Also ich würde keine Impulse sondern Energy Werte in der DB loggen das macht mehr Sinn und ist einfacher zu verarbeiten
              • H Online
                H Online
                Happyuser20
                Mit den Werten bin ich leider gebunden, der Vlkszähler macht das so. Er speichert das eben so wenn ein S0 Zähler konfiguriert ist.
                Happyuser20
