  3. Cloud Dienste
  4. Hue Lichtwecker mit Alexa
    5.8k
alexa
16 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HilwiH Offline
    HilwiH Offline
    Hilwi
    Ich habe ein kleines Script gebastelt, das die Weckzeiten eines Amazon Alexa Geräts aufsammelt (über den Alexa2-Adapter) und dann eine einstellbare Zeitspanne vor der Weckzeit einen Sonnenaufgang simuliert. D.h. Ihr könnt einfach ganz normal Alexa sagen "Wecke mich um sechs Uhr" und der Sonnenaufgang wird dann entsprechend bspw. um 05:30 Uhr starten.
    Ihr findet das Script inkl. Installationsanleitung hier: https://github.com/ahilwers/iobroker_alexa_sunrise
    Ich hoffe Ihr könnt etwas damit anfangen. :) Bisher habe ich es nur hier bei mir mit meiner Alexa und meinen Hue-Lampen getestet.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Hallo und Willkommen im Forum.
      Erster Beitrag und gleich nen fertiges Skript. Respekt :)
      Eine Frage dazu. Wenn ich dein Szenario so ausprobiere, gibt der Echo dann um 6Uhr zusätzlich seine Weckmusik von sich?
      • HilwiH Offline
        HilwiH Offline
        Hilwi
        Hi - Danke! :)
        Ja, er weckt ganz normal.
          haselchenH Offline
          haselchen
          Ah okay.
          Schade.
          Trotzdem Hut ab fürs Programmieren.
          Meine Alexa steht im Erdgeschoss. Will da morgens nicht runterbrüllen :D
          Und den Sunrise gibt es ja auch in der HUE App.
          Also alles gut.
          • HilwiH Offline
            HilwiH Offline
            Hilwi
            Achso - mir ging es darum, dass der Weckton kommt. Ansonsten wache ich nicht auf. :D
            • HilwiH Offline
              HilwiH Offline
              Hilwi
              Wenn Du den Weckton verhindern möchtest, könntest Du im doSunrise() bei dem entsprechenden Alarm-Eintrag das Enabled wieder auf false setzen. Dazu musst Du dir dann aber den Eintrag entweder wiedersuchen oder die Id im CollectAlarmTimes mit in die Liste speichern - aktuell halte ich dort ja nur die Zeiten.
              • N Offline
                N Offline
                Nier
                Hi, ich habe alles laut anleitung gemacht und leider funktioniert es bei mit nicht.
                Ich bekomme im Logfolgendes:
                hast jemand ein tipp?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • N Nier
                  Fab296
                  @Nier
                  bei mir kommt das gleiche im Log. Weiß einer Rat?
                  • HilwiH Offline
                    HilwiH Offline
                    Hilwi
                    Beim Einbau des Supports für MusicAlarm ist mir ein Fehler unterlaufen. Es wurden dann die normalen Alarme wieder gelöscht. Das habe ich nun korrigiert und auf Github gepushed. Wenn Ihr Euch dort die aktuelle Version des Scripts besorgt, sollte es funktionieren.
                    • MappyM Offline
                      MappyM Offline
                      Mappy
                      @Hilwi
                      Ich habe ein Problem. Ich terminiere den Wecker auf 20:50. Dann wird aber ausgelesen 21:50 und dann soll folglich der Sonnenaufgang ne Stunde zu spät starten. Habe testweise den Timer auf 3min gestellt für den Sonnenaufgang.
                      Praktisch scheint alles genau eine Stunde zu spät zu starten
                      20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Adding alarm at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
                      20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: 0: Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
                      20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Alarm will be triggered at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
                      20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Sunrise starts at Sat Aug 17 2019 21:47:00 GMT+0200 (CEST)
                      20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Current time is Sat Aug 17 2019 20:45:00 GMT+0200 (CEST)
                      • HilwiH Hilwi
                        CruziX
                        @Hilwi Danke, habe das Skript gerade in einiger Zeit umgeschrieben und an meine Bedürfnisse angepasst.
                        Z.B. das es an Wochentagen nur passiert wenn der wecker vor 9 uhr startet und am wochenende vor 13 :)
                        Dann noch umgewandelt auf mein Xiaomi Nachtlicht (da hatte ich bereits ein Skript welches den Sonnenaufgang simmuliert).
                        Scheint zu funktioniere, hast mir ne menge arbeit gespart ^^
                        • MappyM Offline
                          MappyM Offline
                          Mappy
                          Aber ein anderes Problem gibt es. Wenn man einen Wecker Montag bis Freitags programmiert dann läuft dieser in die Endlos-Schleife.
                          HilwiH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MappyM Mappy
                            HilwiH Offline
                            HilwiH Offline
                            Hilwi
                            @Mappy Ich denke ich habe das Problem mit der Endlosschleite gelöst. Kannst Du das noch einmal mit der aktuellsten Version auf Github testen?
                            MappyM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HilwiH Hilwi
                              MappyM Offline
                              MappyM Offline
                              Mappy
                              @Hilwi Ich teste und berichte die Tage
                              • HilwiH Hilwi
                                MappyM Offline
                                MappyM Offline
                                Mappy
                                @Hilwi
                                Hi !
                                Also mit dem aktualisierten Script geht es am ersten Tag. An den folgenden dann nicht mehr. Aber ich stelle einfach jeden Tag nen Wecker.
                                Aber was ich echt super finden würde, wenn man den Wecker löscht, dass dann der gestartete Sonnenaufgang auch stoppt oder die Lampe ausgeht. Wenn ich nämlich früher wach werde muss die zweite Person im Bett trotz abgebrochenen Wecker dann nicht "meinen" Sonnenaufgang mitmachen ;)
                                • AlessandroA Offline
                                  AlessandroA Offline
                                  Alessandro
                                  schrieb am zuletzt editiert von Alessandro
                                  edit: hat sich erledigt
