  3. Cloud Dienste
  4. Hue Lichtwecker mit Alexa
    5.8k
alexa
16 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HilwiH Offline
    HilwiH Offline
    Hilwi
    Wenn Du den Weckton verhindern möchtest, könntest Du im doSunrise() bei dem entsprechenden Alarm-Eintrag das Enabled wieder auf false setzen. Dazu musst Du dir dann aber den Eintrag entweder wiedersuchen oder die Id im CollectAlarmTimes mit in die Liste speichern - aktuell halte ich dort ja nur die Zeiten.
    • N Offline
      N Offline
      Nier
      Hi, ich habe alles laut anleitung gemacht und leider funktioniert es bei mit nicht.
      Ich bekomme im Logfolgendes:
      hast jemand ein tipp?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nier
        Fab296
        @Nier
        bei mir kommt das gleiche im Log. Weiß einer Rat?
        • HilwiH Offline
          HilwiH Offline
          Hilwi
          Beim Einbau des Supports für MusicAlarm ist mir ein Fehler unterlaufen. Es wurden dann die normalen Alarme wieder gelöscht. Das habe ich nun korrigiert und auf Github gepushed. Wenn Ihr Euch dort die aktuelle Version des Scripts besorgt, sollte es funktionieren.
          • MappyM Offline
            MappyM Offline
            Mappy
            @Hilwi
            Ich habe ein Problem. Ich terminiere den Wecker auf 20:50. Dann wird aber ausgelesen 21:50 und dann soll folglich der Sonnenaufgang ne Stunde zu spät starten. Habe testweise den Timer auf 3min gestellt für den Sonnenaufgang.
            Praktisch scheint alles genau eine Stunde zu spät zu starten
            20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Adding alarm at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
            20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: 0: Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
            20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Alarm will be triggered at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
            20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Sunrise starts at Sat Aug 17 2019 21:47:00 GMT+0200 (CEST)
            20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Current time is Sat Aug 17 2019 20:45:00 GMT+0200 (CEST)
            • HilwiH Hilwi
              Ich habe ein kleines Script gebastelt, das die Weckzeiten eines Amazon Alexa Geräts aufsammelt (über den Alexa2-Adapter) und dann eine einstellbare Zeitspanne vor der Weckzeit einen Sonnenaufgang simuliert. D.h. Ihr könnt einfach ganz normal Alexa sagen "Wecke mich um sechs Uhr" und der Sonnenaufgang wird dann entsprechend bspw. um 05:30 Uhr starten.
              Ihr findet das Script inkl. Installationsanleitung hier: https://github.com/ahilwers/iobroker_alexa_sunrise
              Ich hoffe Ihr könnt etwas damit anfangen. :) Bisher habe ich es nur hier bei mir mit meiner Alexa und meinen Hue-Lampen getestet.
              CruziX
              @Hilwi Danke, habe das Skript gerade in einiger Zeit umgeschrieben und an meine Bedürfnisse angepasst.
              Z.B. das es an Wochentagen nur passiert wenn der wecker vor 9 uhr startet und am wochenende vor 13 :)
              Dann noch umgewandelt auf mein Xiaomi Nachtlicht (da hatte ich bereits ein Skript welches den Sonnenaufgang simmuliert).
              Scheint zu funktioniere, hast mir ne menge arbeit gespart ^^
              • MappyM Offline
                MappyM Offline
                Mappy
                Aber ein anderes Problem gibt es. Wenn man einen Wecker Montag bis Freitags programmiert dann läuft dieser in die Endlos-Schleife.
                HilwiH 1 Antwort Letzte Antwort
                • MappyM Mappy
                  HilwiH Offline
                  HilwiH Offline
                  Hilwi
                  @Mappy Ich denke ich habe das Problem mit der Endlosschleite gelöst. Kannst Du das noch einmal mit der aktuellsten Version auf Github testen?
                  MappyM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HilwiH Hilwi
                    MappyM Offline
                    MappyM Offline
                    Mappy
                    @Hilwi Ich teste und berichte die Tage
                    • HilwiH Hilwi
                      MappyM Offline
                      MappyM Offline
                      Mappy
                      @Hilwi
                      Hi !
                      Also mit dem aktualisierten Script geht es am ersten Tag. An den folgenden dann nicht mehr. Aber ich stelle einfach jeden Tag nen Wecker.
                      Aber was ich echt super finden würde, wenn man den Wecker löscht, dass dann der gestartete Sonnenaufgang auch stoppt oder die Lampe ausgeht. Wenn ich nämlich früher wach werde muss die zweite Person im Bett trotz abgebrochenen Wecker dann nicht "meinen" Sonnenaufgang mitmachen ;)
                      • AlessandroA Offline
                        AlessandroA Offline
                        Alessandro
                        schrieb am zuletzt editiert von Alessandro
                        edit: hat sich erledigt
