  3. Cloud Dienste
  4. Hue Lichtwecker mit Alexa
    5.8k
alexa
16 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HilwiH Offline
    HilwiH Offline
    Hilwi
    Hi - Danke! :)
    Ja, er weckt ganz normal.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Ah okay.
      Schade.
      Trotzdem Hut ab fürs Programmieren.
      Meine Alexa steht im Erdgeschoss. Will da morgens nicht runterbrüllen :D
      Und den Sunrise gibt es ja auch in der HUE App.
      Also alles gut.
      • HilwiH Offline
        HilwiH Offline
        Hilwi
        Achso - mir ging es darum, dass der Weckton kommt. Ansonsten wache ich nicht auf. :D
        • HilwiH Offline
          HilwiH Offline
          Hilwi
          Wenn Du den Weckton verhindern möchtest, könntest Du im doSunrise() bei dem entsprechenden Alarm-Eintrag das Enabled wieder auf false setzen. Dazu musst Du dir dann aber den Eintrag entweder wiedersuchen oder die Id im CollectAlarmTimes mit in die Liste speichern - aktuell halte ich dort ja nur die Zeiten.
          • N Offline
            N Offline
            Nier
            Hi, ich habe alles laut anleitung gemacht und leider funktioniert es bei mit nicht.
            Ich bekomme im Logfolgendes:
            hast jemand ein tipp?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nier
              Fab296
              @Nier
              bei mir kommt das gleiche im Log. Weiß einer Rat?
              • HilwiH Offline
                HilwiH Offline
                Hilwi
                Beim Einbau des Supports für MusicAlarm ist mir ein Fehler unterlaufen. Es wurden dann die normalen Alarme wieder gelöscht. Das habe ich nun korrigiert und auf Github gepushed. Wenn Ihr Euch dort die aktuelle Version des Scripts besorgt, sollte es funktionieren.
                • MappyM Offline
                  MappyM Offline
                  Mappy
                  @Hilwi
                  Ich habe ein Problem. Ich terminiere den Wecker auf 20:50. Dann wird aber ausgelesen 21:50 und dann soll folglich der Sonnenaufgang ne Stunde zu spät starten. Habe testweise den Timer auf 3min gestellt für den Sonnenaufgang.
                  Praktisch scheint alles genau eine Stunde zu spät zu starten
                  20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Adding alarm at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
                  20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: 0: Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
                  20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Alarm will be triggered at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
                  20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Sunrise starts at Sat Aug 17 2019 21:47:00 GMT+0200 (CEST)
                  20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Current time is Sat Aug 17 2019 20:45:00 GMT+0200 (CEST)
                  • HilwiH Hilwi
                    Ich habe ein kleines Script gebastelt, das die Weckzeiten eines Amazon Alexa Geräts aufsammelt (über den Alexa2-Adapter) und dann eine einstellbare Zeitspanne vor der Weckzeit einen Sonnenaufgang simuliert. D.h. Ihr könnt einfach ganz normal Alexa sagen "Wecke mich um sechs Uhr" und der Sonnenaufgang wird dann entsprechend bspw. um 05:30 Uhr starten.
                    Ihr findet das Script inkl. Installationsanleitung hier: https://github.com/ahilwers/iobroker_alexa_sunrise
                    Ich hoffe Ihr könnt etwas damit anfangen. :) Bisher habe ich es nur hier bei mir mit meiner Alexa und meinen Hue-Lampen getestet.
                    CruziX
                    @Hilwi Danke, habe das Skript gerade in einiger Zeit umgeschrieben und an meine Bedürfnisse angepasst.
                    Z.B. das es an Wochentagen nur passiert wenn der wecker vor 9 uhr startet und am wochenende vor 13 :)
                    Dann noch umgewandelt auf mein Xiaomi Nachtlicht (da hatte ich bereits ein Skript welches den Sonnenaufgang simmuliert).
                    Scheint zu funktioniere, hast mir ne menge arbeit gespart ^^
                    • MappyM Offline
                      MappyM Offline
                      Mappy
                      Aber ein anderes Problem gibt es. Wenn man einen Wecker Montag bis Freitags programmiert dann läuft dieser in die Endlos-Schleife.
                      HilwiH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MappyM Mappy
                        HilwiH Offline
                        HilwiH Offline
                        Hilwi
                        @Mappy Ich denke ich habe das Problem mit der Endlosschleite gelöst. Kannst Du das noch einmal mit der aktuellsten Version auf Github testen?
                        MappyM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HilwiH Hilwi
                          MappyM Offline
                          MappyM Offline
                          Mappy
                          @Hilwi Ich teste und berichte die Tage
                          • HilwiH Hilwi
                            MappyM Offline
                            MappyM Offline
                            Mappy
                            @Hilwi
                            Hi !
                            Also mit dem aktualisierten Script geht es am ersten Tag. An den folgenden dann nicht mehr. Aber ich stelle einfach jeden Tag nen Wecker.
                            Aber was ich echt super finden würde, wenn man den Wecker löscht, dass dann der gestartete Sonnenaufgang auch stoppt oder die Lampe ausgeht. Wenn ich nämlich früher wach werde muss die zweite Person im Bett trotz abgebrochenen Wecker dann nicht "meinen" Sonnenaufgang mitmachen ;)
                            • AlessandroA Offline
                              AlessandroA Offline
                              Alessandro
                              schrieb am zuletzt editiert von Alessandro
                              edit: hat sich erledigt
