  3. Cloud Dienste
  4. Hue Lichtwecker mit Alexa
    5.8k
alexa
16 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nier
    Hi, ich habe alles laut anleitung gemacht und leider funktioniert es bei mit nicht.
    Ich bekomme im Logfolgendes:
    hast jemand ein tipp?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nier
      Fab296
      @Nier
      bei mir kommt das gleiche im Log. Weiß einer Rat?
      • HilwiH Offline
        HilwiH Offline
        Hilwi
        Beim Einbau des Supports für MusicAlarm ist mir ein Fehler unterlaufen. Es wurden dann die normalen Alarme wieder gelöscht. Das habe ich nun korrigiert und auf Github gepushed. Wenn Ihr Euch dort die aktuelle Version des Scripts besorgt, sollte es funktionieren.
        • MappyM Offline
          MappyM Offline
          Mappy
          @Hilwi
          Ich habe ein Problem. Ich terminiere den Wecker auf 20:50. Dann wird aber ausgelesen 21:50 und dann soll folglich der Sonnenaufgang ne Stunde zu spät starten. Habe testweise den Timer auf 3min gestellt für den Sonnenaufgang.
          Praktisch scheint alles genau eine Stunde zu spät zu starten
          20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Adding alarm at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
          20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: 0: Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
          20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Alarm will be triggered at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
          20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Sunrise starts at Sat Aug 17 2019 21:47:00 GMT+0200 (CEST)
          20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Current time is Sat Aug 17 2019 20:45:00 GMT+0200 (CEST)
          • HilwiH Hilwi
            Ich habe ein kleines Script gebastelt, das die Weckzeiten eines Amazon Alexa Geräts aufsammelt (über den Alexa2-Adapter) und dann eine einstellbare Zeitspanne vor der Weckzeit einen Sonnenaufgang simuliert. D.h. Ihr könnt einfach ganz normal Alexa sagen "Wecke mich um sechs Uhr" und der Sonnenaufgang wird dann entsprechend bspw. um 05:30 Uhr starten.
            Ihr findet das Script inkl. Installationsanleitung hier: https://github.com/ahilwers/iobroker_alexa_sunrise
            Ich hoffe Ihr könnt etwas damit anfangen. :) Bisher habe ich es nur hier bei mir mit meiner Alexa und meinen Hue-Lampen getestet.
            CruziX
            @Hilwi Danke, habe das Skript gerade in einiger Zeit umgeschrieben und an meine Bedürfnisse angepasst.
            Z.B. das es an Wochentagen nur passiert wenn der wecker vor 9 uhr startet und am wochenende vor 13 :)
            Dann noch umgewandelt auf mein Xiaomi Nachtlicht (da hatte ich bereits ein Skript welches den Sonnenaufgang simmuliert).
            Scheint zu funktioniere, hast mir ne menge arbeit gespart ^^
            • MappyM Offline
              MappyM Offline
              Mappy
              Aber ein anderes Problem gibt es. Wenn man einen Wecker Montag bis Freitags programmiert dann läuft dieser in die Endlos-Schleife.
              HilwiH 1 Antwort Letzte Antwort
              • MappyM Mappy
                HilwiH Offline
                HilwiH Offline
                Hilwi
                @Mappy Ich denke ich habe das Problem mit der Endlosschleite gelöst. Kannst Du das noch einmal mit der aktuellsten Version auf Github testen?
                MappyM 2 Antworten Letzte Antwort
                • HilwiH Hilwi
                  MappyM Offline
                  MappyM Offline
                  Mappy
                  @Hilwi Ich teste und berichte die Tage
                  • HilwiH Hilwi
                    MappyM Offline
                    MappyM Offline
                    Mappy
                    @Hilwi
                    Hi !
                    Also mit dem aktualisierten Script geht es am ersten Tag. An den folgenden dann nicht mehr. Aber ich stelle einfach jeden Tag nen Wecker.
                    Aber was ich echt super finden würde, wenn man den Wecker löscht, dass dann der gestartete Sonnenaufgang auch stoppt oder die Lampe ausgeht. Wenn ich nämlich früher wach werde muss die zweite Person im Bett trotz abgebrochenen Wecker dann nicht "meinen" Sonnenaufgang mitmachen ;)
                    • AlessandroA Offline
                      AlessandroA Offline
                      Alessandro
                      schrieb am zuletzt editiert von Alessandro
                      edit: hat sich erledigt
