  4. IoBroker Neustarts, Erreichbarkeit, Aktualisierung
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    mic62
    Hmm, an die vierte Lösung habe ich noch gar nicht gedacht. Habe das zwar schon mal gelesen, aber es nicht weiter verfolgt, weil ich es für mich als Linux-Laien zu kompliziert hielt. Muss mich dahingehend Mal schlau machen. Oder kannst Du mir ein leicht verständliches Tutorial empfehlen - am liebsten auf Deutsch, aber Englisch ginge auch.
      mic62
      Gemäss der Anleitung auf iobroker.net scheint es ja wirklich einfach zu sein.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
      Gibt es bei so einem System irgendwelche Besonderheiten/Einschränkungen (außer der beschriebenen Verteilung der Adapter auf die Hosts) bei Installation von Adaptern/Instanzen oder im laufenden Betrieb?
      Gibt es z.B. Probleme bei Anschluss von Peripherie (z.B. Zigbee- oder ZWave-USB-Stick) an einen der beiden Raspberries?
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Ja, die Anleitung liest sich so:
        „Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
        Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
        Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
        Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
        Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.“
        Der Admin wird immer auf dem Master aufgerufen. Der neue Pi ist der Slave und Du kannst für jeden Adapter im Admin angeben, ob er auf dem Master oder Slave verschoben und dort laufen soll. Natürlich muss die für den Adapter jeweilig ggf. erforderliche HW (z.B. USB-Stick) an dem Raspberry angeschlossen werden, auf dem auch der zugehörige Adapter läuft. ;-)
        Und die beiden Pi‘s müssen im gleichen Netzwerksubnetz sein. (z.B. 192.168.178.x)
          mic62
          Das hört sich gut an. Ich denke das werde ich erst mal probieren. Ist viel preiswerter als ein NUC - da ich den Rechner wirklich nur für ioBroker verwende.
          Werde es erst mal mit einem Pi2B testen, den habe ich noch hier rumliegen. Wenn das spürbar Besserung bringt leiste ich mir evtl. einen zweiten 3B+ - wegen der Ausgewogenheit. Oder bringt das keine merklichen Vorteile?
            Stabilostick
            Ab 3 Pi‘s bist Du ggf. mit einem NUC oder einem anderen Einplatinenrechner mit >=2GB RAM günstiger. [emoji81]
              mic62
              Der 3B+ würde dann den 2b ersetzen, so dass das Multihostssstem aus zwei gleichen Pi's bestehen würde - wenn das denn Vorteile gegenüber einem gemischten System bringt.
              Mehr als zwei Pi's sollen es nicht werden <emoji seq="1f609">😉</emoji>
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Stabilostick:
                Ab 3 Pi‘s bist Du ggf. mit einem NUC oder einem anderen Einplatinenrechner mit >=2GB RAM günstiger. [emoji81] `
                Moin,
                würde ich nicht unbedingt sagen, bereits ab zwei kann es günstiger sein, wenn man zB bei "notebooksbilliger" einen hot-deal für einen NUC ergattern kann (hab den einfachsten mit 4x Celeron). Dann nur noch Speicher und eine SSD (falls die nicht noch irgendwoe zu hause rumfliegt) und schon ist man "equal" zu 2 Pi's (inkl. anständigen Netzteil und performanter sehr guter SD-Karte wegen den Schreibzyklen).
                Nur mal so meine 5 cents.
                Gruß Dirk
                • apollon77A Offline
                  Ich hab auch durchaus gute Deals bei eBay gemacht
                  Gesendet vom Handy …
