  4. [gefixt] SQL inaktiv nach Neustart
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    starfish
    auf 2 verschiedenen Linux-Rechnern zeigt sich bei mir folgender Fehler:
    die Aktivierung der Historie Aufzeichnung eines Modbus - Datenpunkts wird bei einem Neustart gelöscht. Nach einem Neustart ist die Aufzeichnung unterbrochen. (Haken gesetzt und ordnungsgemäss gespeichert - nach Neustart fehlt der Haken neben aktiviert).
    Ich habe erst die Modbus-Instanz, später auch den Modbus-Adapter gelöscht und neu installiert, das Problem bleibt.
      starfish
      jetzt habe ich iobroker neu installiert, das Problem ist geblieben. Kann es sein, dass es sich um ein timing-problem handelt? Erst kommt die Meldung "no connection to objects db" - und dann der Eintrag "starting iobroker.sql " und "connected to mysql".
      291_objectsdb2.txt
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Verstehe ich das richtig, wenn du bei einem Modbus Zustand History aktivierst, dann verschwindet das nach neustart von Modbus adapter?
          starfish
          … bemerkt habe ich es bei einem Neustart des Rechners (shutdown -r), aber auch bei Neuladen des Modbus-Adapters bei laufendem iobroker und bei Neustart von iobroker selbst.
          Es werden beide Haken gelöscht, bei history und bei sql. Bei Neu-start von iobroker gehts relativ lange bis zum ersten Poll, und genau in dem Moment wo der erste Poll stattfindet, wird die Aufzeichnung gestoppt. Ich hoffe, das ist auch bei Dir reproduzierbar. (mittlerweile kann ich das bestätigen auf 3 verschiedenen Rechnern).
          Die Aufzeichnunngen von hm-rpc Daten sind nicht betroffen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Danke, werde heute Abend fixen.
              starfish
              cool - danke Bluefox - Problem gelöst.
