  4. CC2531 funktioniert nicht mehr
    6.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • F Offline
    Fabian1995
    Guten Tag,
    seit gestern habe ich endlich auch einen CC2531 Stick (über ebay kleinanzeigen fertig geflasht gekauft). Diesen habe ich gleich an den Raspberry eingesteckt und den nötigen Zigbee adapter installiert + COM PORT eingetragen. Lief soweit auch alles und (Verbunden mit Host, Lebenszeichen und verbunden mit zigbee war alles grün). Zigbee Geräte konnten ebenfalls gesucht werden.
    Nun zu meinem Problem: Nach einem Stromausfall standen auf einmal alle Verbindungen des Adapters (Verbunden mit Host, Lebenszeichen und verbunden mit zigbee auf ROT) und ich bekomme ihn auch nicht mehr zum laufen.
    Das ist der Log, den ich da ich noch ein Neuling im Gebiet IOBroker bin, nicht richtig verstehe
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.190	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.190	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.190	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.190	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.190	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.190	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.190	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.190	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.190	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.189	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.189	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.189	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.189	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.189	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.189	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.189	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.189	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.189	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.188	error	Caught by controller[0]: throw e
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:09.186	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
    host.raspberrypi	2019-01-16 03:50:06.512	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1471</anonymous>
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
    Lg Fabian
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      lass mich raten
      > du hast nix gemacht
      ausser neue Node Version installiert.. und jetzt passt es nicht mehr zusammen
      machmal
      node -v
      und poste die ausgabe
      • F Offline
        Fabian1995
        • root@raspberrypi:~# node -v
        v11.6.0
        Npm Rebuild und Install habe ich auch schon probiert, jedoch ohne Erfolg
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ohh Fabian..
          node 11.6 wird doch garnicht unterstützt ..im ganzen iobroker…
          mach ein downgrade auf 8.xx
          sudo apt-get purge node
          sudo apt-get purge nodejs
          sudo apt-get purge npm
          sudo apt-get autoremove
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          `node -v
          [code]
          hier sollte die ausgabe 8.xx sein
          [code]
          npm -v[/code]`
          hier irgendwas mit 6.xx[/code]
          • F Offline
            Fabian1995
            Alles so durchgeführt nach deiner Anleitung
            Anscheinend habe ich 2 versionen von Node installiert.
            /usr/bin/node -v
            v8.15.0
            /usr/local/bin/node -v
            v11.6.0
            Npm -v
            v6.5.0-next.0
            Das ist der neue LOG: (Alle paar sek blinkt der Adapter jetzt mal ganz kurz gelb)
            • host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[7]: Thu, 17 Jan 2019 06:58:05 GMT cc-znp:SREQ –> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[6]: 2019-01-17T06:58:05.314Z zigbee-shepherd:request REQ –> SYS:osalNvRead
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[5]: Thu, 17 Jan 2019 06:58:05 GMT cc-znp The serialport /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019366935-if00 is opened.
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[4]: 2019-01-17T06:58:05.305Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[3]: 2019-01-17T06:58:05.304Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[2]: 2019-01-17T06:58:05.300Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/../../iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db' }
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: path:
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: syscall: 'open',
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: code: 'EACCES',
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: errno: -13,
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.370 error Caught by controller[1]: { [Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/../../iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db']
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.370 error Caught by controller[0]: 2019-01-17T06:58:05.249Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting…
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:03.457 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5509
            host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:02.422 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              SirMiker
              Moin
              Hab es auch versucht so von 11.6.0 weg zu kommen…aber nachdem er alles macht mit den Befehlen habe ich am Ende immer noch v11.6.0 :roll:
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ja dann mach do
                rm -f /usr/local/bin/node
                und dann nochmal
                node -v
                • F Offline
                  Fabian1995
                  Habe ich gemacht
                  node -v ist jetzt
                  8.15.0
                  npm
                  6.5.0-next.0
                  Aber das ist immer noch der aktuelle LOG: (zigbee adapter ist übrigens Version 0.8.0)
                  • host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.757 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: throw e
                  host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.754 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88</anonymous>
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ja du musst ein rebuild machen..
                    • F Offline
                      Fabian1995
                      Jetzt habe ich folgendes Problem:
                      LOG:
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.270 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.270 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.270 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.270 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.264 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/compiled/8.15.0/linux/arm/serialport.node
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Release/serialport.node
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/serialport.node
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: throw err
                      host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.261 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:96</anonymous></anonymous>
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        am einfachsten währe Adapter löschen installieren.. da stimmt was mit den dependecies nicht..
                        • F Offline
                          Fabian1995
                          Dies habe ich schon ein paar mal gemacht, jedoch leider ohne Erfolg
                            romgen
                            Setze doch mal ioBroker neu in einem lxc container auf.
                              romgen
                              Setze doch mal ioBroker neu in einem lxc container auf bzw komplett neu auf dem rPi
