  4. CC2531 funktioniert nicht mehr
    6.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • F Offline
    Fabian1995
    • root@raspberrypi:~# node -v
    v11.6.0
    Npm Rebuild und Install habe ich auch schon probiert, jedoch ohne Erfolg
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ohh Fabian..
      node 11.6 wird doch garnicht unterstützt ..im ganzen iobroker…
      mach ein downgrade auf 8.xx
      sudo apt-get purge node
      sudo apt-get purge nodejs
      sudo apt-get purge npm
      sudo apt-get autoremove
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      `node -v
      [code]
      hier sollte die ausgabe 8.xx sein
      [code]
      npm -v[/code]`
      hier irgendwas mit 6.xx[/code]
      • F Offline
        Fabian1995
        Alles so durchgeführt nach deiner Anleitung
        Anscheinend habe ich 2 versionen von Node installiert.
        /usr/bin/node -v
        v8.15.0
        /usr/local/bin/node -v
        v11.6.0
        Npm -v
        v6.5.0-next.0
        Das ist der neue LOG: (Alle paar sek blinkt der Adapter jetzt mal ganz kurz gelb)
        • host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[7]: Thu, 17 Jan 2019 06:58:05 GMT cc-znp:SREQ –> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[6]: 2019-01-17T06:58:05.314Z zigbee-shepherd:request REQ –> SYS:osalNvRead
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[5]: Thu, 17 Jan 2019 06:58:05 GMT cc-znp The serialport /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019366935-if00 is opened.
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[4]: 2019-01-17T06:58:05.305Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[3]: 2019-01-17T06:58:05.304Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[2]: 2019-01-17T06:58:05.300Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/../../iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db' }
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: path:
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: syscall: 'open',
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: code: 'EACCES',
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.371 error Caught by controller[1]: errno: -13,
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.370 error Caught by controller[1]: { [Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/../../iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db']
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:05.370 error Caught by controller[0]: 2019-01-17T06:58:05.249Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting…
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:03.457 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5509
        host.raspberrypi 2019-01-17 07:58:02.422 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          SirMiker
          Moin
          Hab es auch versucht so von 11.6.0 weg zu kommen…aber nachdem er alles macht mit den Befehlen habe ich am Ende immer noch v11.6.0 :roll:
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ja dann mach do
            rm -f /usr/local/bin/node
            und dann nochmal
            node -v
            • F Offline
              Fabian1995
              Habe ich gemacht
              node -v ist jetzt
              8.15.0
              npm
              6.5.0-next.0
              Aber das ist immer noch der aktuelle LOG: (zigbee adapter ist übrigens Version 0.8.0)
              • host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.757 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 ()
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.756 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.755 error Caught by controller[0]: throw e
              host.raspberrypi 2019-01-19 01:08:37.754 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88</anonymous>
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ja du musst ein rebuild machen..
                • F Offline
                  Fabian1995
                  Jetzt habe ich folgendes Problem:
                  LOG:
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.271 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.270 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.270 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.270 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.270 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.264 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/compiled/8.15.0/linux/arm/serialport.node
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Release/serialport.node
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.263 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/serialport.node
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.262 error Caught by controller[0]: throw err
                  host.raspberrypi 2019-01-22 00:08:40.261 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:96</anonymous></anonymous>
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    am einfachsten währe Adapter löschen installieren.. da stimmt was mit den dependecies nicht..
                    • F Offline
                      Fabian1995
                      Dies habe ich schon ein paar mal gemacht, jedoch leider ohne Erfolg
                      • R Offline
                        romgen
                        Setze doch mal ioBroker neu in einem lxc container auf.
                        • R Offline
                          romgen
                          Setze doch mal ioBroker neu in einem lxc container auf bzw komplett neu auf dem rPi
