  4. [Erledigt] Hilfe Datumsscript
    apollon77A
    48
    8.5k
    2.1k
    2.8k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Watching
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, zuerst ich kann kein Javascript, aber ich versuche immer durch lesen und ausprobieren sachen hinzubekommen.
    Ich habe ein kleines Script mir zusammengestellt aus vielen Beiträgen und dem Internet was das Datum in der Ansicht "02 Januar 2019" für den aktuellen und die nächsten 4 Tage erstellt. (Benötige ich für meine Wetter Anzeige)
    Allerdings wird bei mir die Variable var d = new Date(); nicht aktualisiert. Da aber alles darauf aufbaut, müsste die Variable um 00:00 Uhr neu gesetzt werden.
    //   Datum für Wetter Widget in der richtigen Reihenfolge anzeigen
    createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", {name: 'Datum_ 1Tag', common: 'string'}, function () {});
    createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", {name: 'Datum_ 2Tag', common: 'string'}, function () {});
    createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", {name: 'Datum_ 3Tag', common: 'string'}, function () {});
    createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", {name: 'Datum_ 4Tag', common: 'string'}, function () {});
    createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", {name: 'Datum_ 5Tag', common: 'string'}, function () {});
    // Berechnung des aktuellen Monats
        var d = new Date();
        var dm = d.getMonth() +1;
        var dd = d.getDate();
        var dJ = d.getFullYear();
        var Monat;
        log('Monat ' + dm);
        log('Tag ' + dd);
    log('Datum neu berechnet');
        var Tag1 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag";
        var Tag2 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag";
        var Tag3 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag";
        var Tag4 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag";
        var Tag5 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag";
    //Variable Tag des Jahres
        var idTagDesJahres = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.TagDesJahres";
        dD1 = dd + 0;
        if (dD1 < 10) {
            var dD1 = ('0' + dd);
    //        log('Tag zweistellig ' + dD1);
        dD2 = dd + 1;
        if (dD2 < 10) {
            var dD2 = ('0' + (dd + 1));
    //        log('Tag zweistellig ' + dD2);
        dD3 = dd + 2;
        if (dD3 < 10) {
            var dD3 = ('0' + (dd + 2));
    //        log('Tag zweistellig ' + dD3);
    //    log(dD3);
        dD4 = dd + 3;
        if (dD4 < 10) {
            var dD4 = ('0' + (dd + 3));
    //        log('Tag zweistellig ' + dD4);
        dD5 = dd + 4;
        if (dD5 < 10) {
            var dD5 = ('0' + (dd + 4));
    //        log('Tag zweistellig ' + dD5);
        dM = dm;
        if (dm < 10) {
            var dM = ('0' + dm);
    //        log('Monat zweistellig ' + dM);
    //VorMonat als Namen
    Date.prototype.getFullMonth = function () {
      return (["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"])[this.getMonth()];
        var VdM = d.getFullMonth();
    schedule("1,3 0 * * *", function () {
        setState(Tag1, (dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
        log(dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
        setState(Tag2, (dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
    //    log(dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
        setState(Tag3, (dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
    //    log(dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
        setState(Tag4, (dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
    //    log(dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
        setState(Tag5, (dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
    //    log(dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
    Seit nicht zu streng mit mir über die Art und Weise des Scripts
    Hoffe Ihr habt eine Idee, wie ich es zu lösen ist.
    Ganz herzlichen Dank
    Gruß Zippolighter
      DavidFD
      Aktuell hast du lediglich das Speichern in einem Cronjob laufen.
      Diese Function bedient sich dann aus den Werten, die weiter oben generiert wurden.
      Allerdings wird der obere Teil nur beim Starten des Scriptes ausgeführt….
      Einfachste Lösung, pack alles ab "// Berechnung des aktuellen Monats" in die Function mit rein
      2 Raspis als Multihost, Homematic, Xiaomi und Hue.
      Bastelprojekte auf www.derfrickler.de zu finden.
      Aktuell:
      • paul53P Offline
        @Zippolighter:
        Hoffe Ihr habt eine Idee, wie ich es zu lösen ist. `
        Die Berechnungen werden nur einmal bei Skriptstart ausgeführt.
        Packe die Berechnungen in eine Funktion und rufe diese Funktion innerhalb des Schedules als erstes auf.
        Die Variablen, die Du anschließend in setState() verwendest, müssen außerhalb der Funktion deklariert sein. Etwa so:
           var dD1, dD2, dD3, dD4, dD5, VdM, dJ;
           berechneDatum();
           // usw.
        Alternativ kannst Du die setState() auch am Ende der Funktion ausführen.
        function berechneDatum() {
        berechneDatum(); // Skriptstart
        schedule("1,3 0 * * *", berechneDatum);
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Danke an Euch beiden für die Infos. Wieder was dazugelernt
          Habe das jetzt so angepasst
          schedule("5 0 0 * * *", function () {
              var d = new Date();
              var Monat;
              log('Monat ' + dm);
              log('Tag ' + dd);
              dD1 = dd + 0;
              if (dD1 < 10) {
              dD2 = dd + 1;
              if (dD2 < 10) {
              dD3 = dd + 2;
              if (dD3 < 10) {
          //    log(dD3);
              dD4 = dd + 3;
              if (dD4 < 10) {
              dD5 = dd + 4;
              if (dD5 < 10) {
              dM = dm;
              if (dm < 10) {
          schedule("25 0 0 * * *", berechneDatum);
          Könnt Ihr bitte nochmal kurz schauen ob das so klappt. Habe ja leider immer nur den Tageswechsel um zu sehen ob es geht.
          Vielen Dank
          • paul53P Offline
            @Zippolighter:
            ob das so klappt. `
            Nein. Die 3 Punkte nach dem Start-Kommentar in der Funktion sind durch die <u>gesamte Berechnung</u> zu ersetzen.
              DavidFD
              Hab das grad mal runtergegebrochen dein Script, da ich es für meine Views auch gebrauchen kann (was ich bis dato noch gar nicht wusste ;))
              // States beim Start erzeugen
              for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                  var objectid = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ " + i + "Tag";
                  createState(objectid, "", {
                      name: 'Datum Tag ' + i,
              function pad(n){return n<10 ? '0'+n : n}
              function generateDates() {
                  var heute = new Date();
                      console.log(objectid);
                      var tempdate = new Date();
                      tempdate.setDate(heute.getDate() + i);
                      var datestring = pad(tempdate.getDate()) + " " + tempdate.getFullMonth() + " " + tempdate.getFullYear();
                      console.log("Tag "+ i+" - "+ datestring);
                      setState(objectid, datestring);
              generateDates(); // funktion direkt aufrufen, damit sie beim Start auch die Daten generiert
              schedule('1,5 0 * * *', generateDates);  // Nachts um 00:05 und 00:01 den Job ausführen
              Aktuell:
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                @paul53:
                Nein. Die 3 Punkte nach dem Start-Kommentar in der Funktion sind durch die <u>gesamte Berechnung</u> zu ersetzen. `
                    var d = new Date();
                    var Monat;
                    log('Monat ' + dm);
                    log('Tag ' + dd);
                    dD1 = dd + 0;
                    if (dD1 < 10) {
                    dD2 = dd + 1;
                    if (dD2 < 10) {
                    dD3 = dd + 2;
                    if (dD3 < 10) {
                //    log(dD3);
                    dD4 = dd + 3;
                    if (dD4 < 10) {
                    dD5 = dd + 4;
                    if (dD5 < 10) {
                    dM = dm;
                    if (dm < 10) {
                Irgend was mache ich nocht falsch
                Wäre toll wenn paul oder jemand anderes mir hier nochmal auf die Sprünge helfen kann.
                Vielen Dank
                • paul53P Offline
                  Die Variablen sind nicht deklariert. Beispiel
                      dD1 = dd + 0;
                      var dD1 = dd + 0;
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Danke paul, mal wieder vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
                    Keine Fehlermeldungen mehr. Bin dann mal gespannt auf heute Nacht
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      @DavidFD:
                      Hab das grad mal runtergegebrochen dein Script, da ich es für meine Views auch gebrauchen kann (was ich bis dato noch gar nicht wusste ;)) `
                      Hallo David, habe jetzt dank paul mein Script erstmal hinbekommen. Ist für mein Verständnis immer wichtig.
                      Werde mich aber auch mit Deinem Script nochmal beschäftigen. Ist halt in anderer Art und Weise geschrieben. Finde ich super interessant.
                      Gruß Zippolighter
                        DavidFD
                        @Zippolighter:
                        Gruß Zippolighter `
                        Viele Wege führen nach Rom, das ist das Schöne.
                        Super das dein Script jetzt läuft.
                        Ein Tipp noch, klappt auch der Monatswechsel?
                        Kannst es ja mal testen mit: var d = new Date(2019,0,29);
                        Beim überfliegen scheinst +1 auf die Tage zu addieren.
                        Aktuell:
                        • RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          Danke für das Wetter Widget als Ersatz für das Yahoo-Wetter.
                          Funktioniert auch Klasse mit deinem Wetterscript.
                          Nur heute sagt es mir, das in 5 Tagen der 32. Januar 2019 ist. :o
                          Könnt ihr euch das Skript diesbezüglich nochmal ansehen?
                          Volker
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Jepp habe ich heute morgen auch gesehen. Gehe da dran sobald ich Zeit habe um das grade zu ziehen, kann aber WE werden.
                            Gruß Zippolighter
                            RöstkartoffelR GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z Zippolighter
                              Gruß Zippolighter
                              Röstkartoffel
                              @Zippolighter sagte in [Erledigt] Hilfe Datumsscript:
                              Gruß Zippolighter
                              Hallo Zippolighter.
                              Hast du schon Zeit gefunden, dir das anzusehen und zu ändern?
                              • Z Zippolighter
                                Gruß Zippolighter
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @Zippolighter
                                Neues Jahr neues Glück .. :blush:
                                Kannst du nochmal über das Script schauen !?
                                oder @paul53 wärst du vielleicht so Nett !?
                                   var d = new Date();
                                   var Monat;
                                   log('Monat ' + dm);
                                   log('Tag ' + dd);
                                   var dD1 = dd + 0;
                                   if (dD1 < 10) {
                                       dD1 = ('0' + dd);
                                   var dD2 = dd + 1;
                                   if (dD2 < 10) {
                                   var dD3 = dd + 2;
                                   if (dD3 < 10) {
                                //    log(dD3);
                                   var dD4 = dd + 3;
                                   if (dD4 < 10) {
                                   var dD5 = dd + 4;
                                   if (dD5 < 10) {
                                   dM = dm;
                                   if (dm < 10) {
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  versucht mal das:
                                     function addDays(date, days) {
                                         let result = new Date(date)
                                         result.setDate(result.getDate() + days)
                                         return result
                                     function toDateString(date) {
                                         let day = date.getDate() < 10 ? `0${date.getDate()}` : date.getDate()
                                         let month = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"][date.getMonth()]
                                         return `${day} ${month} ${date.getFullYear()}`
                                     let currentDate = new Date()
                                     let day01 = currentDate /* = addDays(currentDate, 0) */
                                     let day02 = addDays(currentDate, 1)
                                     let day03 = addDays(currentDate, 2)
                                     let day04 = addDays(currentDate, 3)
                                     let day05 = addDays(currentDate, 4)
                                     setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", toDateString(day01))
                                     setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", toDateString(day02))
                                     setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", toDateString(day03))
                                     setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", toDateString(day04))
                                     setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", toDateString(day05))
                                  berechneDatum() // Skriptstart
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    versucht mal das:
                                           return result
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @wendy2702
                                    Sieht schon besser aus :)
                                    @Nashra
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      Klasse, jetzt ist es richtig :+1:
                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      32.4k
                                      81.5k
