  4. Resol VBus Solarregler DeltaSolBX
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 749 Aufrufe
  • J Offline
    jensen1708
    erstmal danke für eure Arbeit am Vbus Script, habe mich damit eine Weile beschäftigt , leider wird mein Regler DeltaSolBX (0x7421) nicht unterstützt. Das Script läuft soweit aber das Gerät wird nicht erkannt bzw nicht unterstützt…
    Ist es möglich mit dem Configuration/spezification Importer die config-xml Datei des DeltaSolBX irgendie einzulesen?
    Oder gibt es andere Möglichkeiten zB selbst ein config-js Datei zu erstellen ?
    Danke schonmal
    23:43:15.308 [info] javascript.0 script.js.common.VBUS: Connecting…
    23:43:15.308 [info] javascript.0 script.js.common.VBUS: Connection state changed to CONNECTING
    23:43:15.317 [info] javascript.0 script.js.common.VBUS: Connection state changed to CONNECTED
    23:43:15.317 [info] javascript.0 script.js.common.VBUS: Waiting for free bus…
    23:43:15.819 [info] javascript.0 script.js.common.VBUS: Found master with address 0x7421
    23:43:15.820 [info] javascript.0 script.js.common.VBUS: WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x7421
    23:43:15.820 [info] javascript.0 script.js.common.VBUS: [1] Optimizing set of values for round 1
    23:43:15.820 [info] javascript.0 script.js.common.VBUS: Disconnecting…
    23:43:15.820 [info] javascript.0 script.js.common.VBUS: Connection state changed to DISCONNECTING
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Das Script (und späterer Adapter) beruhen auf diesem npm Modul :
      https://www.npmjs.com/package/resol-vbus
      Dein Gerät steht nicht unter den unterstützen devices da kan ich dan leider nicht weiterhelfen.
      Es müsste erst dort integriert werden
      • J Offline
        jensen1708
        habe jetzt nochmal die Configuration der xml- Datei von Resol-RPT importiert wie es in der Readme Datei im Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/tools" steht und es hat funktioniert. Somit kann das Thema als erledigt markiert werden.
          RobS
          Hi Jensen,
          kannst du mir sagen, wie du das genau gemacht hast? Hast du die komplette Anleitung der readme befolgt?
          Ich arbeite mit einem Windows 10 PC und habe die XML-Datei gefunden, aber weiter komme ich nicht...
          Wäre für Hilfe sehr dankbar,
          Grüße, Rob
