  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 122.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #41
    die funktionale Entwicklung ist jetzt so gut wie beendet. Also, mir fällt nicht mehr so viel ein: :D
    Die Version 0.90 ist jetzt hochgeladen (erster Post) und hat folgende Erweiterungen:
    • Durchschnittsfunktion um z.B. Durchschnittliche Temperaturen (z.B. Aussentemperatur) oder durchschnittliche Einschaltzeiten zu loggen
    Die Funktion kann für alle Methoden (TIME, DELTA und CALC) verwendet werden.
    • Schedulefunktion als Alternative zu den Triggern. Um z.B. eine Mittagstemperatur zu loggen und nicht 24 Stunden jede Temperatur oder auch um z.B.
    nicht immer alle Messwerte eines Sensors zu verarbeiten sondern ggf nur stündlich etc. Das macht natürlich keinen Sinn bei Methode TIME
    • Es wurden wesentlich mehr Absicherungen eingebaut, um Fehleingaben zu vermeiden. (Plausibilitätsprüfungen, Defaultwerte etc)
    • Die Dokumentation enthält jetzt auch eine Programmablaufbeschreibung mit Referenzpunkten zum Programm.
    Aufgrund der Veränderungen habe ich mich entschieden die History auf Level der Perioden zu verschieben. Und auch die Perioden umzubenennen, um eine sinnvolle Reihenfolge zu zeigen. Wie damit umgegangen werden kann steht im ersten Post.
    vG Looxer
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #42
      Hallo Looxer,
      zuerst einmal ein großes Kompliment für das Script. Ich habe jetzt gerade die ersten Implementierungen vorgenommen. Mal sehen was so rauskommt, ob ich alles richtig verstanden habe ;)
      Allerdings vermisse ich noch etwas - ich hätte gerne für eine Temperatur die Max und Min Werte über die jeweiligen Zeiträume mit ausgewertet. Habe ich die Funktion nur nicht gefunden oder hast Du das wirklich noch nicht eingebaut :?: ;)
      • L Offline
        looxer01
        #43
        Hallo Thisoft, das ist tatsächlich noch nicht eingebaut, allerdings schon zu 60 % entwickelt, dann beende ich das mal über das WE und stelle eine neue Version ein :)
        VG looxer
        Gesendet von meinem S600 mit Tapatalk
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #44
          Hallo Looxer,
          das ist super dass Du das schon mit geplant hast. Ich will dir damit aber keinesfalls das schöne lange Wochenende verderben! Es drängelt nicht so sehr. Mach das wenn du mal Zeit hast.
          Vielen Dank und einen schönen Männertag.
          • L Offline
            looxer01
            #45
            es gibt eine neue Version (jetzt 0.95) mit drei neuen Funktionen
            • Minimum und Maximum Werte könnten geloggt werden (z.B. Temperaturen ) Das kann eingestellt werden für alle Methoden
            • Sonderfunktion Mehrfachstatus (wird wohl die Ausnahme sein) Falls es gewünscht ist auch ohne effektive Statusänderung zu loggen (siehe Doku)
            • Selektives Logging = Erzeugen von Excel Dateien für einzelne Datenpunkte , (z.B. um die Daten in Excel weiter zu verarbeiten.
            vG Looxer
            • L Offline
              looxer01
              #46
              Ich habe gerade -danke an Thisoft- festgestellt, dass die Version 0.95 nicht korrekt hochgeladen war.
              Daher steht jetzt Version 0.96b bereit.
              vG Looxer
              • L Offline
                looxer01
                #47
                leider gab es im Skript noch einen Fehler.
                Beim Wochenwechsel wurde ein Parameter für das Logging falsch übergeben und damit brach das Skript ab.
                Das ist jetzt mit Version 0.96 behoben
                vG Looxer
                  #48
                  Habe das jetzt auch endlich geschafft auf die website zu laden.
                  Dabei habe ich mir erlaubt in der ersten Zeile die Versionsnummer von 0.95 auf 0.96 zu ändern ;-)
                  Rainer
                  • L Offline
                    looxer01
                    #49
                    Danke Rainer,
                    ich habe es jetzt auch im ersten Post angepasst. :)
                    vG
                    • L Offline
                      looxer01
                      #50
                      es gibt ein update auf Version 0.97. (erster Post)
                      Nur das Coding muss ausgetauscht werden. Im Einstellungsbereich hat sich nichts geändert
                      Die Änderung beseitigt einen Fehler, der beim Schreiben von Änderungen in eine CSV-Datei (externes Logging) von einzelnen IDs auftrat.
                      Es wurde immer in die Datei "BSZExtLog_1.csv" geschrieben. Auch, wenn das Logging für z.B. Zeile 15 eingestellt war und
                      damit eigentlich in "BSZExtLog_15.csv" geschrieben werden sollte.
                      vG Looxer
                      • E Offline
                        eastcoast
                        #51
                        Hallo Looxer,
                        erst Mal vielen Dank für Dein Skript!
                        Ich verwende es zur Messung der Einschaltzeit von HM Aktoren.
                        Eine Sache würde ich mir jedoch noch wünschen:
                        Das Format DDD:HH:MM:SS bei TIME ist für manche Anwendungen unübersichtlich,
                        z.B. für DAY würde HH:MM:SS reichen, meistens würde ich ein HHH:MM bevorzugen.
                        Perfekt wäre natürlich, wenn man das Ausgabeformat für DAY, WEEK, MONTH, YEAR konfigurieren könnte! ;)
                        • E Offline
                          eastcoast
                          #52
                          habe noch ein kleines Problem mit dem Skript:
                          Beim Tageswechsel (vermutlich auch Woche, Monat und Jahr) werden die Werte nicht auf 0 zurückgesetzt.
                          Ich verwende noch eine sehr einfache Konfiguration:
                          ! var Gruppen = []; // 1.Homematic ID, 2.Thema(no spaces) 3.History 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log 19.stop 20.Loesch Gruppen[ 0] = ['hm-rpc.0.MEQ0001234.1.STATE' ,'heating' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 1] = ['hm-rpc.0.MEQ0005678.1.STATE' ,'heating' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // ... ! var logname = []; // Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Stat7 Stat8 Stat9 Stat10 logname[0] = ['E-Heizung 1' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[1] = ['E-Heizung 2' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; ... ! var special = []; // 1.Round 2.add1 3.Faktor 4\. Divisor 5.add2 6.Individuallogik 7: DELTA(M)Grenze 8.Warten auf Bestaetigung 9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle 11 Schedule 12\. Min/MAX 13\. MehrfachStatus 14\. Selektives Logging special[0] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ]; special[1] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; ... ! var TimeSetStunde = "00"; // Bitte Uhrzeit - hier Stunde eingeben im 24 Stunden Format z.B. 00 für Mitternacht var TimeSetMinute = "04"; // Bitte Minuten eingeben z.B. 10 - = 00:10 für Null Uhr Zehn var logflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv eingeschaltet bei false vice versa var Timelogflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZTimeLog.csv eingeschaltet bei false vice versa ... !
                          …habe ich irgendein Setting übersehen?
                          Danke!
                          • L Offline
                            looxer01
                            #53
                            @eastcoast:
                            .habe ich irgendein Setting übersehen?
                            Danke! `
                            sorry, bin gerade erst zurück von einer Geschäftsreise.
                            Also, sieht eigentlich ok aus. Zum Testen kannst du das auch auf irgendeine Zeit setzen. Z.B. in 5 Minuten.
                            Ich habe meinen Wechsel auf 00:59 stehen.
                            Falls das nicht klappt, dann schicke mir bitte deine Konfig über eine PN. Lässt sich besser lesen.
                            lG Looxer
                            • L Offline
                              looxer01
                              #54
                              @eastcoast:
                              Beim Tageswechsel (vermutlich auch Woche, Monat und Jahr) werden die Werte nicht auf 0 zurückgesetzt. `
                              Hallo eascost
                              noch eine Frage: schau dir bitte mal das log an. Um 00:04 sollte ein LogEintrag vorhanden sein:
                              "EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG: …....."
                              Wenn der nicht da ist, dann wurde die schedule funktion nicht aufgerufen. Das könnte mehrere Ursachen haben:
                              • läuft noch was um diese Zeit im System ?
                              • systemseitig irgend ein Problem mit schedule ?
                              Falls das log ausgeführt wurde und trotzdem nicht zurückgesetzt wurde, dann brauche ich mal dein Programm.
                              Damit würde ich das bei mir debuggen.
                              vG Looxer
                              • E Offline
                                eastcoast
                                #55
                                @looxer01:
                                @eastcoast:
                                "EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG: …....." `
                                Hallo Looxer,
                                erstmal vielen Dank für deine rasche Unterstützung!
                                Leider kam ich erst jetzt dazu, mir das anzusehen:
                                ! Schedule scheint zu passen:
                                javascript.0 script.js.test: EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG:09 Wochentag 0Monat 10
                                Habe das ganze mittels log Ausgaben bis in
                                function TimeNull(...)
                                weiterverfolgt, hier scheint dann die Nullung bei folgender Abfrage zu scheitern:
                                //  zurücksetzen der  DAY  variablen
                                if (ObjectExists(updateobj))  {
                                Die Objekte scheinen aber korrekt zu exisitieren:
                                 ![1408_clipboard01.jpg](/assets/uploads/files/1408_clipboard01.jpg)
                                • E Offline
                                  eastcoast
                                  #56
                                  @eastcoast:
                                  @looxer01:
                                  @eastcoast:
                                  Hallo Looxer,
                                  >! Clipboard01.jpg `
                                  Habe gerade meinen Fehler gefunden:
                                  Meine Feldnamen in "var logname" enthielten ein Leerzeichen! :oops:
                                  Sorry dass ich Dich belästigt habe.
                                  Nochmals vielen Dank für Dein Skript und Deine Hilfe!
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #57
                                    @eastcoast:
                                    Meine Feldnamen in "var logname" enthielten ein Leerzeichen! :oops: `
                                    super - sehr gut. Hätte ich wahrscheinlich erst beim Debugging gesehen.
                                    Eigentlich habe ich versucht die meisten Fehler abzufangen entweder durch Korrektur oder durch Hinweise im Log. -
                                    bei einem Skript ist es eben was anderes als in der Dialog Programmierung.
                                    bezüglich deiner Format habe ich mir Gedanken gemacht.
                                    Ich speichere die ermittelten Werte für TIME immer in ms ab. Somit liesse sich jederzeit eine Umrechnung vornehmen und auch eine Aenderung der Umrechnung.
                                    Ich könnte mir vorstellen eine flexible Lösung zu machen mit allen Konstellation von links nach rechts, also
                                    DDD:HH:MM:SS:MS beispielsweise auch für DDD oder MM oder MS oder HH:MM etc
                                    Ich schaue mir das am nächsten WE an.
                                    lG Looxer
                                      ralalla
                                      #58
                                      Noch mal bitte eine kurze Info zu State und Level.
                                      Ich will z.B. aus einem Wert 0-100% Betriebsstunden erzeugen.
                                      Ab 1% soll die Zeit laufen.
                                      Im ioBroker wird der Wert unter "Typ" mit state dargestellt und unter "Rolle" auch.
                                      Der Wert selbst als 0-100%.
                                      Kann ich den Wert in dem Zustand verarbeiten ?
                                      Also würde meine Geräte ID so aussehen: hm-rega.0.6822.7155.state
                                      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #59
                                        Hallo Ralalla,
                                        Deine GeräteID deutet nicht auf ein Level Gerät hin.
                                        Ein State Gerät hat vordefinierte zustände wie z.B. "aus" oder "ein".
                                        Ein Level Gerät zeigt den Zustand in Prozent an, wobei 1% z.B. 1% geöffnet oder eingeschaltet heisst. (Beispiel Rolllade oder Dimmer")
                                        Ein Level-Gerät wird im Programm als solches erkannt wenn in der ID ein "LEVEL" enthalten ist. Das ist bei deiner ID nicht der Fall.
                                        Um was für ein Gerät handelt es sich denn ?
                                        vG Looxer
                                          ralalla
                                          #60
                                          Das sind z. B. Werte meiner Heizung. Die lese ich aus dem Ebus aus über cuxd
