  4. [gelöst] Entprellen von Schaltern
    5.8k
javascript
20 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ingod
    Huhu,
    ich habe hier einige Probleme mit Datenpunkten die ich als Schalter benutze.
    Egal ob ich Blockly, JS oder NodeRed benutze. Wenn ich den Datenpunkt "auf Aktualisierung" prüfe wird 3 mal getriggert.
    Dies führt natürlich dazu dass die nachfolgenden Befehle im Script auch 3 mal ausgeführt werden.
    Wenn ich "auf Änderung" prüfe gibt es diese Probleme nicht.
    Hier mal die Debug-Ausgabe, geschaltet aus Vis On/Off.
    15.1.2019, 12:24:39.257 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Schalter.SZ_Beamer
    15.1.2019, 12:24:41.804 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Schalter.SZ_Beamer
    15.1.2019, 12:24:41.808 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: registered 1 subscription and 0 schedules
    15.1.2019, 12:24:48.028 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: true
    15.1.2019, 12:24:48.061 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: true
    15.1.2019, 12:24:49.025 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: true
    15.1.2019, 12:24:54.160 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: false
    15.1.2019, 12:24:54.198 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: false
    15.1.2019, 12:24:55.173 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: false
    Gibt es eine Möglichkeit dies zu entprellen ??
    Grüsse
    Ingo
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      So…
      zum Beispiel:
      Entpreller ist eine Variable
      Anstatt debug deine eigentlichen Befehle ausführen
      Timeout nach Bedarf anpassen.
      • paul53P Offline
        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15442&p=162221#p162221.
        • I Offline
          I Offline
          ingod
          Super, funktioniert.
          Vielen Dank.
          Grüsse
          Ingo
          • paul53P Offline
            @ingod:
            funktioniert. `
            Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
            • I Offline
              I Offline
              ingod
              Noch ne kurze Info dazu.
              "falls Entpreller = 0" hat nicht funktioniert habe stattdessen "falls Entpreller ≠ 1" genommen, das klappt.
              Grüsse
              Ingo
              • X Offline
                X Offline
                Xyolyp
                Das liegt daran, dass die Variable beim Skriptstart nicht mit 0 initialisiert wird und somit "undefined" zurückgibt. Wenn außerhalb des Triggers (also oben dran verbunden) die Variable auf 0 gesetzt wird funktioniert es auch mit dem Vergleich auf 0 ;)
                • paul53P Offline
                  @ingod:
                  habe stattdessen "falls Entpreller ≠ 1" genommen, das klappt. `
                  Das funktioniert nicht.
                  Was auch nach Skriptstart funktioniert: falls nicht Entpreller
                  • I Offline
                    I Offline
                    ingod
                    OK, die Variable vorher zu setzen ist wahrscheinlich die sauberste Lösung.
                    Grüsse
                    Ingo
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      Ich habe das in der Praxis anstatt mit Variable mit Datenpunkt gelöst und nur für das Beispiel geändert.
                      Das Problem ist mir dabei nicht aufgefallen.
                      Also sorry, war mein Fehler.
                        Tottbeck
                        Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
                        So wirklich gelöst ist das Problem ja nicht, es wurde ja auch ein Github dazu erstellt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/288
                        Ich verwende bei mir mehrere GHoma-Steckdosen mit Leistungsmessung. Damit will ich u.a. Trockner/Waschmaschine überwachen.
                        Im Log bekommen ich jetzt jedes Update mehrfach angezeigt, teilweise auch von die Leistungswerten von andere Steckdosen obwohl die korrekte ausgewählt wurden. (Trockner hat ~ 500W)
                        code Aus Blockly
                        on({id: new RegExp('g-homa\\.0\\.4FEC24\\.power' + "|" + 'vis\\.0\\.datapoints\\.WM_Meldung_Aus'), change: "ne"}, function (obj) {
                            CrtPower = getState("g-homa.0.4FEC24.power").val;
                            console.log((['Trockner Leistung:',(obj.state ? obj.state.val : ""),' W, Status: ',WM_Status].join('')));
                        Log
                        13:37:12.958	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
                        13:37:12.959	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
                        13:37:13.401	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                        13:37:13.402	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                        13:37:13.403	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                        13:38:27.978	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
                        13:38:27.979	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
                        13:38:51.831	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
                        13:38:51.832	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
                        13:38:52.337	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
                        13:38:52.338	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
                        Hier steht auch noch was dazu allerdings ohne Lösung:
                        viewtopic.php?t=8821
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tottbeck
                          code Aus Blockly
                          Log
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Участник @Tottbeck написал в [gelöst] Entprellen von Schaltern:
                          Kannst du so was ausgeben: console.log('Leistung: ' + JSON.stringify(state)) ?
                          • totocotonioT Offline
                            totocotonio
                            ich muss zum verständnis mal was nachfragen!
                            Gruß Totocotonio
                            Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                            • totocotonioT totocotonio
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @totocotonio
                              Ohne selber ein Spezialist bei Blockly zu sein - hast du die Variable entpreller irgendwo mit 0 vorbelegt ? Wenn nein, dann rechne ich damit das er da nicht rein kommt.
                              totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AsgothianA Asgothian
                                @totocotonio
                                totocotonio
                                @Asgothian Ok, wo muss dann mein eigentliches Blockly hin?
                                Gruß Totocotonio
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @totocotonio
                                  setz mal ein Objekt Setze Entpreller auf 0 vor den Falls Objekt geändert block. Das wird dann nur einmal beim Aufruf des Blocklys aufgerufen
                                    @totocotonio
                                    totocotonio
                                    @Asgothian Auwei, ich verstehe nicht was du meinst.😖
                                    Gruß Totocotonio
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @totocotonio
                                      versuch das mal so:
                                      (Bild hab ich zusammen kopiert, kann aktuell nicht auf meinen iobroker)mockup.jpg
                                      Und ja, da wo du hin zeigst muss das rein was du ausführen willst.
                                      totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @totocotonio
                                        versuch das mal so:
                                        totocotonio
                                        @Asgothian Ahhh 🤔 ,
                                        jetzt weiß ich wie du es meintest und so habe auch ich es verstanden.
                                        Ich versuche es mal so.
                                        Danke.
                                        Gruß Totocotonio
                                          @totocotonio
                                          versuch das mal so:
                                          totocotonio
                                          @Asgothian Hi,
                                          ich habe so gemacht und es funktioniert scheinbar, ich muss es noch ausgiebig testen.
                                          Gruß Totocotonio
