  4. [gelöst] Entprellen von Schaltern
    5.8k
javascript
20 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Ich habe das in der Praxis anstatt mit Variable mit Datenpunkt gelöst und nur für das Beispiel geändert.
    Das Problem ist mir dabei nicht aufgefallen.
    Also sorry, war mein Fehler.
      Tottbeck
      Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
      So wirklich gelöst ist das Problem ja nicht, es wurde ja auch ein Github dazu erstellt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/288
      Ich verwende bei mir mehrere GHoma-Steckdosen mit Leistungsmessung. Damit will ich u.a. Trockner/Waschmaschine überwachen.
      Im Log bekommen ich jetzt jedes Update mehrfach angezeigt, teilweise auch von die Leistungswerten von andere Steckdosen obwohl die korrekte ausgewählt wurden. (Trockner hat ~ 500W)
      code Aus Blockly
      on({id: new RegExp('g-homa\\.0\\.4FEC24\\.power' + "|" + 'vis\\.0\\.datapoints\\.WM_Meldung_Aus'), change: "ne"}, function (obj) {
          CrtPower = getState("g-homa.0.4FEC24.power").val;
          console.log((['Trockner Leistung:',(obj.state ? obj.state.val : ""),' W, Status: ',WM_Status].join('')));
      Log
      13:37:12.958	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
      13:37:12.959	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
      13:37:13.401	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
      13:37:13.402	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
      13:37:13.403	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
      13:38:27.978	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
      13:38:27.979	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
      13:38:51.831	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
      13:38:51.832	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
      13:38:52.337	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
      13:38:52.338	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
      Hier steht auch noch was dazu allerdings ohne Lösung:
      viewtopic.php?t=8821
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tottbeck
        code Aus Blockly
        Log
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Участник @Tottbeck написал в [gelöst] Entprellen von Schaltern:
        Kannst du so was ausgeben: console.log('Leistung: ' + JSON.stringify(state)) ?
        • totocotonioT Offline
          totocotonio
          ich muss zum verständnis mal was nachfragen!
          Gruß Totocotonio
          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          • totocotonioT totocotonio
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @totocotonio
            Ohne selber ein Spezialist bei Blockly zu sein - hast du die Variable entpreller irgendwo mit 0 vorbelegt ? Wenn nein, dann rechne ich damit das er da nicht rein kommt.
            totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @totocotonio
              totocotonio
              @Asgothian Ok, wo muss dann mein eigentliches Blockly hin?
              Gruß Totocotonio
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @totocotonio
                setz mal ein Objekt Setze Entpreller auf 0 vor den Falls Objekt geändert block. Das wird dann nur einmal beim Aufruf des Blocklys aufgerufen
                  @totocotonio
                  totocotonio
                  @Asgothian Auwei, ich verstehe nicht was du meinst.😖
                  Gruß Totocotonio
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @totocotonio
                    versuch das mal so:
                    (Bild hab ich zusammen kopiert, kann aktuell nicht auf meinen iobroker)mockup.jpg
                    Und ja, da wo du hin zeigst muss das rein was du ausführen willst.
                    totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @totocotonio
                      versuch das mal so:
                      totocotonio
                      @Asgothian Ahhh 🤔 ,
                      jetzt weiß ich wie du es meintest und so habe auch ich es verstanden.
                      Ich versuche es mal so.
                      Danke.
                      Gruß Totocotonio
                        @totocotonio
                        versuch das mal so:
                        totocotonio
                        @Asgothian Hi,
                        ich habe so gemacht und es funktioniert scheinbar, ich muss es noch ausgiebig testen.
                        Gruß Totocotonio
