  4. [gelöst] Entprellen von Schaltern
    5.8k
javascript
20 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ingod
    Super, funktioniert.
    Vielen Dank.
    Grüsse
    Ingo
    • paul53P Offline
      @ingod:
      funktioniert. `
      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
      • I Offline
        I Offline
        ingod
        Noch ne kurze Info dazu.
        "falls Entpreller = 0" hat nicht funktioniert habe stattdessen "falls Entpreller ≠ 1" genommen, das klappt.
        Grüsse
        Ingo
        • X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          Das liegt daran, dass die Variable beim Skriptstart nicht mit 0 initialisiert wird und somit "undefined" zurückgibt. Wenn außerhalb des Triggers (also oben dran verbunden) die Variable auf 0 gesetzt wird funktioniert es auch mit dem Vergleich auf 0 ;)
          • paul53P Offline
            @ingod:
            habe stattdessen "falls Entpreller ≠ 1" genommen, das klappt. `
            Das funktioniert nicht.
            Was auch nach Skriptstart funktioniert: falls nicht Entpreller
            • I Offline
              I Offline
              ingod
              OK, die Variable vorher zu setzen ist wahrscheinlich die sauberste Lösung.
              Grüsse
              Ingo
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Ich habe das in der Praxis anstatt mit Variable mit Datenpunkt gelöst und nur für das Beispiel geändert.
                Das Problem ist mir dabei nicht aufgefallen.
                Also sorry, war mein Fehler.
                  Tottbeck
                  Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
                  So wirklich gelöst ist das Problem ja nicht, es wurde ja auch ein Github dazu erstellt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/288
                  Ich verwende bei mir mehrere GHoma-Steckdosen mit Leistungsmessung. Damit will ich u.a. Trockner/Waschmaschine überwachen.
                  Im Log bekommen ich jetzt jedes Update mehrfach angezeigt, teilweise auch von die Leistungswerten von andere Steckdosen obwohl die korrekte ausgewählt wurden. (Trockner hat ~ 500W)
                  code Aus Blockly
                  on({id: new RegExp('g-homa\\.0\\.4FEC24\\.power' + "|" + 'vis\\.0\\.datapoints\\.WM_Meldung_Aus'), change: "ne"}, function (obj) {
                      CrtPower = getState("g-homa.0.4FEC24.power").val;
                      console.log((['Trockner Leistung:',(obj.state ? obj.state.val : ""),' W, Status: ',WM_Status].join('')));
                  Log
                  13:37:12.958	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
                  13:37:12.959	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
                  13:37:13.401	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                  13:37:13.402	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                  13:37:13.403	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                  13:38:27.978	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
                  13:38:27.979	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
                  13:38:51.831	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
                  13:38:51.832	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
                  13:38:52.337	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
                  13:38:52.338	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
                  Hier steht auch noch was dazu allerdings ohne Lösung:
                  viewtopic.php?t=8821
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Tottbeck
                    code Aus Blockly
                    Log
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Участник @Tottbeck написал в [gelöst] Entprellen von Schaltern:
                    Kannst du so was ausgeben: console.log('Leistung: ' + JSON.stringify(state)) ?
                    • totocotonioT Offline
                      totocotonio
                      ich muss zum verständnis mal was nachfragen!
                      Gruß Totocotonio
                      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                      • totocotonioT totocotonio
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @totocotonio
                        Ohne selber ein Spezialist bei Blockly zu sein - hast du die Variable entpreller irgendwo mit 0 vorbelegt ? Wenn nein, dann rechne ich damit das er da nicht rein kommt.
                        totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AsgothianA Asgothian
                          @totocotonio
                          totocotonio
                          @Asgothian Ok, wo muss dann mein eigentliches Blockly hin?
                          Gruß Totocotonio
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @totocotonio
                            setz mal ein Objekt Setze Entpreller auf 0 vor den Falls Objekt geändert block. Das wird dann nur einmal beim Aufruf des Blocklys aufgerufen
                              @totocotonio
                              totocotonio
                              @Asgothian Auwei, ich verstehe nicht was du meinst.😖
                              Gruß Totocotonio
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @totocotonio
                                versuch das mal so:
                                (Bild hab ich zusammen kopiert, kann aktuell nicht auf meinen iobroker)mockup.jpg
                                Und ja, da wo du hin zeigst muss das rein was du ausführen willst.
                                totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @totocotonio
                                  versuch das mal so:
                                  totocotonio
                                  @Asgothian Ahhh 🤔 ,
                                  jetzt weiß ich wie du es meintest und so habe auch ich es verstanden.
                                  Ich versuche es mal so.
                                  Danke.
                                  Gruß Totocotonio
                                    @totocotonio
                                    versuch das mal so:
                                    totocotonio
                                    @Asgothian Hi,
                                    ich habe so gemacht und es funktioniert scheinbar, ich muss es noch ausgiebig testen.
                                    Gruß Totocotonio
