  4. V-Bus direkt über seriellen USB Adapter einlesen
    5.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • C Offline
    captainchaos666
    Hallo an die Spezialisten,
    würde gerne über einen USB Adapter TTL Daten direkt vom V-Bus in den IoBroker auslesen (Hardware Raspberry PI 3) Kann das Skript von Daniel Wippermann soweit angepasst werden dass ich Daten direkt über den seriellen Adapter bekomme.
    Das Skript in der Version 1.3 zum auslesen des V-Bus
    https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.Resol-VBUS
    Mit diesem Adapter würde ich gerne den V-Bus auslesen
    https://www.ebay.de/itm/USB-auf-RS232-T … rk:32:pf:0
    Dank Euch
    Alex
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Welches Scipt von Daniel Wippermann?
      Du hast doch ein fertiges Kochrezept von Dutchman verlinkt.
      • C Offline
        captainchaos666
        Jeep schon,
        die Grundlagen kamen aber von Daniel Wippermann,so habe ich es glaube ich zumindest verstanden. Kann ich in diesem Fall das Kochrezept von Dutchman so umbauen das sich direkt mit dem TTL Adapter eine Verbindung aufbauen kann
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Dafür muss man sich das Script ansehen.
          Würde aber mal vermuten das es machbar ist und keinen großen Umbau erfordert.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            So,
            jetzt verstehe ich glaube ich.
            Dutchman nutzt ja eine IP Verbindung zum auslesen von VBUS und du möchtest / willst!? das Seriell machen, richtig?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              das script und NPM Modul lassen sowohl TCP/IP als USB zu…
              Es gibt da mehr Probleme mit diesem script ich habe in dem thread dazu bereits erwähnt das ich das script umbauen werden um die Änderungen der neuen NPM module zu unterstützen.
              Wen ich schonmal dabe bin werde ich auch direct dieses Resol-Vbus script umbauen zu einem adapter.
              Ich habe selber nur eine TCP/IP version von Resol-vbus, also wen es soweit ist brauche ich tester/informationen um die USB Schnittstellen zu testen.
              Habe dazu issue in der GitHub repository erstellt, wen man es beobachten mochte "beobachten" einschalten.
              https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. ... BUS/issues
              • C Offline
                captainchaos666
                Hallo Dutchman,
                gerne würde ich die Serielle Schnittstelle testen, musst nur Bescheid geben wenn es los gehen soll
                Alex
