  4. [gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
52 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    dondaik
    :-) und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ?
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      Ich mach gerade ein neues Testsystem mit dem von Paul verlinkten Image. EDIT: nein werde ich nicht machen, das ist das mit Kernel 5.70
      Aber mit dem nightly sah es so aus:
      Rainer
        mausi70
        es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation
        lief seit gestern nach der Installation durch, habe es soeben auch mal unter Putty rebootet
        ohne Probleme bis jetzt
        RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
          Hab das Image von Mausi (Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch) gefunden:
          https://dl.armbian.com/tinkerboard/nightly/
          Ist aber auch ein nightly!
          Soweit ich das sehe gibt es gerade kein sinnvolles stable!
          Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
          Rainer
            @mausi70:
            es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation `
            Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
            Welche Art der Installation? curl… oder npm install?
            bei npm darf kein einfaches sudo genommen werden, dass muss dann sudo -H npm... heißen:
            viewtopic.php?f=8&t=19209
            Rainer
            • paul53P Offline
              @Homoran:
              Ist aber auch ein nightly! `
              …und mit Desktop.
                mausi70
                Nach update zeigte es 5.68.190109 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.13 in Putty an
                  @paul53:
                  @Homoran:
                  Ist aber auch ein nightly! …und mit Desktop.
                  Das habe ich wohl gesehen :D
                  Das hat mausi ja auch.
                  Rainer
                    mausi70
                    ` > Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
                    Welche Art der Installation? curl… oder npm install? `
                    habe curl verwendet und sudo überall weggelassen unter root
                      unter root braucht man auch kein sudo.
                      Das dient ja dazu einem "nicht-root" user für einen Befehl root-Rechte zu geben, die root ja immer hat
                      Rainer
                        mausi70
                        hatte versehentlich beim update des System sudo mit eingegeben gab dann Propleme
                        Mausi70
                          @dondaik:
                          :-) und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ? `
                          Mit der 5.68 bekomme ich einen "einfachen reboot" nicht hin!!!
                          Ich muss den Stecker ziehen, danach fährt er bei Stromzufuhr wieder hoch.
                          Rainer
                            bei 5.71 sieht es leider genauso aus :(
                            kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hoch
                            Rainer
                            • paul53P Offline
                              @Homoran:
                              kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hoch `
                              Funktioniert auch nicht ?
                              shutdown - r
                                mausi70
                                Hm wenn ich reboot eingebe startet das System bei mir ohne Propleme~~
                                was hab ich anders gemacht?
                                  leider nein, fährt runter (nur noch rote LED aktiv)
                                  Dabei bleibt es dann
                                    @mausi70:
                                    was hab ich anders gemacht? `
                                    versuche ich herauszubekommen.
                                    Meine Frage von oben ist noch offen:
                                    @Homoran:
                                    hast du komplett neu installiert?
                                    Über armbian-config komme ich auf Anhieb nicht auf diese Version, auch wenn ich den dev-branch wähle `
                                    und zusätzlich:
                                    Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht?
                                    Rainer
                                      mausi70
                                      Liegt es am Tinker S das ich keine Probleme habe,Reboot hat ja vor 2h ohne Probleme Funktioniert
                                      Es lauf bei mir ja auch als Hauptsystem und nicht als Test, weil ich neu installieren müsste.
                                      Mausi70
                                        mausi70
                                        ` > und zusätzlich:
                                        Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht? `
                                        ja jeweils als einzelne Zeile
                                        apt-get update
                                        apt-get upgrade
                                        hatte mal Probleme in einer Zeile
                                          ich habe nur eins ohne S - das sollte aber nicht das Problem sein
