  4. Anmeldung mit neuem Benutzer geht nicht
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • K Offline
    Knoddel
    ich bin blutiger Anfänger was den Raspberry und iobroker angeht.
    iobroker läuft auf einem Raspberry 3 B+
    Adminversion 3.5.1.0
    js-controller 1.4.2
    Ich habe das Problem wen ich einen neuen Benutzer anlege und probiere mich mit diesem anzumelden kommt die Meldung Permission error, und die Browserseite lässt sich nicht mehr weiter bedienen.
    Das ganze habe ich mit Chrome und Microsoft Edge probiert, immer das gleiche.
    Vielleicht hat einen von euch einen Tipp für mich um das Problem zu beheben.
      @Knoddel:
      wen ich einen neuen Benutzer anlege `
      wo? in Raspbian oder in ioBroker?
      Wie hast du installiert?
      Rainer
      • K Offline
        Knoddel
        In iobroker
        Installiert mit dem 2018-11-13-raspbian-stretch-lite.zip Image und dieser Anleitung
        Installationsanleitung
        Installation Betriebssystem
        Bitte installiert das gewnschte Basis-Betriebssystem (Raspian Stretch, Ubuntu, Debian, usw.) - je nach verwendeter Hardware.
        Hilfe und Anleitungen zu den jeweiligen Versionen findet ihr auf den entsprechenden Supportseite, Youtube, usw.
        Falls ihr es wollt, k”nnt ihr euch den Root Zugang fr SSH freischalten (NUR wenn root-Zugang per SSH oder sftp unbedingt ben”tigt wird).
        Wir raten, aus den bekannten Sicherheitsaspekten, davon ab. Fr die Installation von ioBroker reicht es aus, den Befehl sudo zu verwenden und dem jeweiligen Befehl voran zu stellen (ist in dieser Anleitung auch berall so dokumentiert)..
        Installation Node.js
        System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels: sudo apt update && sudo apt upgrade ausgefhrt werden
        Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
        sudo apt-get –purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        Node.js neu installieren fr Linux und Raspberry 2/3
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        sudo reboot
        Nach der Installation mssen das Kommandos "node -v" und "nodejs -v" die gleiche Versionsnummer zurckgeben.
        Falls "node -v" eine Fehlermeldung wie "nicht gefunden" erzeugt, dann bitte ein sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausfhren.
        Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt "Installation Node.js" abarbeiten
        Als letzte šberprfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v berprfen.
        Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchfhren
        Installation ioBroker
        ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
        An der Konsole dann
        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash -
        ausfhren
        Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
        Creating ioBroker directory (1/4)
        Downloading installation files (2/4)
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
        Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
        ioBroker was installed successfully
        Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
        ioBroker nun ber IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Redest du von einem ioBroker User? in Welche gruppe hast Du den gepackt? Welche Rechte hat die Gruppe?
            Mao
            Klingt wie hier schon beschrieben -> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=17177
            Habe die Tage eine frische ioBroker Installation auf einem Raspi aufgesetzt (Admin 3.5.10) und der Fehler besteht weiterhin.
            Edit: gerade den Workarround mit der neuen Gruppe (analog Admingruppe) versucht, funktioniert bestens.
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Bitte trotzdem mal ein Github issue anlegen das das gefixt wird
              • K Offline
                Knoddel
                @Mao:
                Edit: gerade den Workarround mit der neuen Gruppe (analog Admingruppe) versucht, funktioniert bestens. `
                Danke für die Info
                Genau so ist mein Problem, werde den Lösungsansatz morgen früh probieren
                Hat funktioniert, danke für die Hilfe.
