  4. Tankerkönig o.F.
    5.3k
Tankerkönig o.F.
16 Beiträge 9 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich habe seit neustem das Problem das sich eine Tankstelle nicht aktualisiert und geschlossen anzeigt.
    Tankerkönig auf der WEBSEITE funktioniert.
    Neustart des Adapters brachte keinen Erfolg. LoG ist i.O.
    Alle anderen 6 Stück funktionieren einwandfrei.
    Hat da jemand eine Idee
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      @totocotonio:
      Hat da jemand eine Idee `
      Leider nein!
      da bist du zwar wahrscheinlich nicht alleine, aber ich habe keine Idee woran es liegt.
      Da müssen wir mit big data arbeiten um die Gemeinsamkeiten bei denen zu finden wo es nicht läuft und die Unterschiede zu denen wo es läuft.
      Fangen wir mal mit den Üblichen Verdächtigen an:
      Versionen von:
      • Node
      • npm
      • Tankerkoenig-Adapter
      • Admin
      • js-controller (Reiter Hosts)
      Außerdem:
      • Hardware
      • OS
      • CRON
      und natürlich:
      • log
      Dazu die Instanz auf Log-level debug stellen
      API-Keys in dem log unkenntlich machen, wenn vorhanden
      Rainer
        dondaik
        nein, er ist nicht alleine,
        "tankerkönig" stellt irgenwann die richtige funktion ein und aktualiesrt nicht mehr ….. warum ????
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Funktioniert bei mir auch nicht richtig.
          Habe 4 Tankstellen in der Abfrage. Bei einer(ARAL)hat rund um die Uhr geöffnet, funktioniert das tadellos, bei einer(SHELL), macht Mitternacht zu kommt es hin und wieder zu Ausfällen und bei den anderen zwei,(AVIA und NO NAME)haben eigene Öffnungszeiten, da wird meistens nicht korrekt aktualisiert, obwohl auf Tankerkönig, die Tankstellen aktualisiert wurden, sofern ich es hin und wieder verglichen habe.
          Hat das eventuell etwas damit zu tun, wie in meinem Fall die drei Tankstellen, mehr oder weniger nur privat und kleinTankstellen sind, die nur zu bestimmten Uhrzeiten geöffnet werden und da etwas mit der Übertragung nicht stimmt?
          (AVIA und NONAME) aktualisieren oft tagelang nicht.
          Werte vor jeder Aktualisierung nullen, ist aktiviert.
          Aktualisierungsintervall sind 10min
          zu meinem System
          Zotac Ci 327
          Proxmox
          VM mit Iobroker
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1094 MHz
          Modell
          Common KVM processor
          RAM
          2.9 GB
          Node.js
          v8.15.0
          NPM
          v6.4.1
          js-controller
          v1.5.3
          node
          v8.15.0
          Admin
          v3.5.10
          Tankerkönig
          v 1.1.0
          habe den Adapter soeben auf "debug" gestellt und sogleich haben sich die Werte in der Vis aktualisiert
          host.IoBroker	2019-01-04 21:04:44.934	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.536	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 4 ist leer
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.536	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 5 ist leer
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.535	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 6 ist leer
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.535	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 7 ist leer
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.535	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 8 ist leer
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.535	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 9 ist leer
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.399	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.399	debug	Option <reset values=""> is true
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.398	debug	initializing objects
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:44.375	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:43.889	debug	statesDB connected
          tankerkoenig.0	2019-01-04 21:04:43.864	debug	objectDB connected
          host.IoBroker	2019-01-04 21:04:42.951	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16100
          host.IoBroker	2019-01-04 21:04:42.936	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */10 * * * *</reset>
            totocotonio
            Hier mal mein LOg nach debug und neustart.
            Die eine Aral funktioniert nicht, wird als geschlossen angezeigt.
            v6.14.2 (Es gibt eine neuere Version: v6.16.0 - Recommended version v8.15.0)
            NPM
            3.10.10
            In einem Docker Container
            Tankerk. 1.0.4 aktuellste
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.050	info	objects written
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.050	debug	Billigster Diesel: 5\. Tankstelle Globus Saarlouis, Preis: 1.189
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.049	debug	Billigster E10: 5\. Tankstelle Globus Saarlouis, Preis: 1.269
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.049	debug	Billigster E5: 5\. Tankstelle Globus Saarlouis, Preis: 1.289
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.049	debug	Billigster Diesel bisher: 5\. Tankstelle
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.049	debug	Diesel-Preis-Feld 5 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.049	debug	Billigster E10 bisher: 5\. Tankstelle
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.049	debug	E10-Preis-Feld 5 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.043	debug	Billigster E5 bisher: 5\. Tankstelle
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.043	debug	E5-Preis-Feld 5 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.043	debug	Station 8386f151-66a8-4741-9876-cb5e05e1f38c Globus Saarlouis wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.043	debug	Diesel: Station 4 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.043	debug	Diesel-Preis-Feld 4 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.043	debug	E10: Station 4 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.043	debug	E10-Preis-Feld 4 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.042	debug	E5: Station 4 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.039	debug	E5-Preis-Feld 4 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.039	debug	Station 60ca9370-b0cb-44bc-843b-69d5c3eee31e Globus Losheim wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.039	debug	Diesel: Station 3 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	Diesel-Preis-Feld 3 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	E10: Station 3 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	E10-Preis-Feld 3 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	E5: Station 3 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	E5-Preis-Feld 3 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	Station bbbfc7ea-1032-4fbe-962c-7624f6edfc94 ED Thalexweiler wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	Diesel: Station 2 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	Diesel-Preis-Feld 2 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	E10: Station 2 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	E10-Preis-Feld 2 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	E5: Station 2 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	E5-Preis-Feld 2 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.038	debug	Station aa0f728e-084b-4af2-87d1-7ee2eae1ade7 OIL Heusweiler wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	Station 87141cea-66d7-420a-9c8d-20558464cef8 ARAL geschlossen
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	Station 87141cea-66d7-420a-9c8d-20558464cef8 ARAL wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	Diesel: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	Diesel-Preis-Feld 0 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	E10: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	E10-Preis-Feld 0 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	E5: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	E5-Preis-Feld 0 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	Station 387a072a-2b16-4577-ab66-98be0b18f439 ED Schmelz wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 6 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.037	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 7 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.036	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 8 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.036	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 9 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.036	debug	JSON ok
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:12.036	debug	Typ Body: string >>> Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - https:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"Key entfernt":{"status":"open","e5":1.
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:11.750	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:11.750	debug	Option <reset values=""> is false
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:11.750	debug	initializing objects
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:50:11.750	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.581	info	objects written
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.581	debug	Billigster Diesel: 5\. Tankstelle Globus Saarlouis, Preis: 1.189
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.581	debug	Billigster E10: 5\. Tankstelle Globus Saarlouis, Preis: 1.269
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	Billigster E5: 5\. Tankstelle Globus Saarlouis, Preis: 1.289
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	Billigster Diesel bisher: 5\. Tankstelle
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	Diesel-Preis-Feld 5 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	Billigster E10 bisher: 5\. Tankstelle
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	E10-Preis-Feld 5 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	Billigster E5 bisher: 5\. Tankstelle
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	E5-Preis-Feld 5 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	Station 8386f151-66a8-4741-9876-cb5e05e1f38c Globus Saarlouis wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	Diesel: Station 4 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	Diesel-Preis-Feld 4 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.580	debug	E10: Station 4 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	E10-Preis-Feld 4 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	E5: Station 4 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	E5-Preis-Feld 4 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	Station 60ca9370-b0cb-44bc-843b-69d5c3eee31e Globus Losheim wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	Diesel: Station 3 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	Diesel-Preis-Feld 3 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	E10: Station 3 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	E10-Preis-Feld 3 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	E5: Station 3 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	E5-Preis-Feld 3 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	Station bbbfc7ea-1032-4fbe-962c-7624f6edfc94 ED Thalexweiler wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.579	debug	Diesel: Station 2 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.577	debug	Diesel-Preis-Feld 2 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.577	debug	E10: Station 2 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.577	debug	E10-Preis-Feld 2 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.577	debug	E5: Station 2 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.577	debug	E5-Preis-Feld 2 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	Station aa0f728e-084b-4af2-87d1-7ee2eae1ade7 OIL Heusweiler wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	Station 87141cea-66d7-420a-9c8d-20558464cef8 ARAL geschlossen
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	Station 87141cea-66d7-420a-9c8d-20558464cef8 ARAL wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	Diesel: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	Diesel-Preis-Feld 0 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	E10: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	E10-Preis-Feld 0 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	E5: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	E5-Preis-Feld 0 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	Station 387a072a-2b16-4577-ab66-98be0b18f439 ED Schmelz wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.576	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 6 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.575	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 7 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.575	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 8 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.575	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 9 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.575	debug	JSON ok
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.575	debug	Typ Body: string >>> Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - https:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"Key entfernt":{"status":"open","e5":1.
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.292	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.292	debug	Option <reset values=""> is false
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.292	debug	initializing objects
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:59.291	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.130	info	objects written
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.130	debug	Billigster Diesel: 5\. Tankstelle Globus Saarlouis, Preis: 1.189
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.130	debug	Billigster E10: 5\. Tankstelle Globus Saarlouis, Preis: 1.269
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.130	debug	Billigster E5: 5\. Tankstelle Globus Saarlouis, Preis: 1.289
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.130	debug	Billigster Diesel bisher: 5\. Tankstelle
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.130	debug	Diesel-Preis-Feld 5 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.130	debug	Billigster E10 bisher: 5\. Tankstelle
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.130	debug	E10-Preis-Feld 5 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	Billigster E5 bisher: 5\. Tankstelle
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	E5-Preis-Feld 5 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	Station 8386f151-66a8-4741-9876-cb5e05e1f38c Globus Saarlouis wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	Diesel: Station 4 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	Diesel-Preis-Feld 4 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	E10: Station 4 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	E10-Preis-Feld 4 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	E5: Station 4 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	E5-Preis-Feld 4 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	Station 60ca9370-b0cb-44bc-843b-69d5c3eee31e Globus Losheim wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	Diesel: Station 3 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	Diesel-Preis-Feld 3 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	E10: Station 3 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.129	debug	E10-Preis-Feld 3 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.128	debug	E5: Station 3 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.128	debug	E5-Preis-Feld 3 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.128	debug	Station bbbfc7ea-1032-4fbe-962c-7624f6edfc94 ED Thalexweiler wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.128	debug	Diesel: Station 2 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.128	debug	Diesel-Preis-Feld 2 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.128	debug	E10: Station 2 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.128	debug	E10-Preis-Feld 2 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.127	debug	E5: Station 2 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.127	debug	E5-Preis-Feld 2 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.127	debug	Station aa0f728e-084b-4af2-87d1-7ee2eae1ade7 OIL Heusweiler wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.127	debug	Station 87141cea-66d7-420a-9c8d-20558464cef8 ARAL geschlossen
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.127	debug	Station 87141cea-66d7-420a-9c8d-20558464cef8 ARAL wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.127	debug	Diesel: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.127	debug	Diesel-Preis-Feld 0 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.123	debug	E10: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.123	debug	E10-Preis-Feld 0 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.123	debug	E5: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.123	debug	E5-Preis-Feld 0 gefüllt
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.123	debug	Station 387a072a-2b16-4577-ab66-98be0b18f439 ED Schmelz wird bearbeitet ...
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.123	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 6 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.123	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 7 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.123	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 8 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.123	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 9 ist leer
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.122	debug	JSON ok
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:53.122	debug	Typ Body: string >>> Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - https:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"Key entfern":{"status":"open","e5":1.
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:52.867	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:52.867	debug	Option <reset values=""> is false
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:52.867	debug	initializing objects
            tankerkoenig.0	2019-01-05 11:49:52.866	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-04 19:00:04.073	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-04 18:45:01.902	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-04 18:30:03.754	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-04 18:00:03.880	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:57:23.428	info	objects written
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:57:23.199	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:57:10.559	info	objects written
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:57:10.304	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:52:43.721	info	objects written
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:52:43.542	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:52:43.013	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:52:10.962	info	objects written
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:52:10.765	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.2
            tankerkoenig.0	2019-01-04 17:52:10.244	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379</reset></reset></reset>
            EDIT: Key entfernt; Homoran (Admin)
            Gruß Totocotonio
              pix
              ich habe mir nun diese ARAL auf der Tankerkönig Webseite nochmal angesehen und kann auch keinen Fehler finden. Es muss mit dem Server zu tun haben.
              Zum Test geht ja immer dieser Link:
              https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=87141cea-66d7-420a-9c8d-20558464cef8&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002
              Pix
                martin
                Bei mir aktualisiert er seit 2 Tagen nur noch wenn ich den Adapter neu starte.
                Kann ich es irgendwo steuern, dass er den Adapter alle halbe Stunde mal neu startet?
                  tempestas
                  wie häufig ruft ihr denn ab?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ha da bin ich nicht allene ..
                    ich rufe meine Daten alle 15 min ab.. sollte passen
                      martin
                      Ich rufe auch alle 15 Minuten ab.
                      Ist das zu viel? Sollte man auf 1 Stunde gehen? Bockt der dann nicht mehr rum?
                        tempestas
                        ich rufe alle 5 Minuten ab gem. Voreinstellung und (noch) läuft alles. Daran scheint es also nicht zu liegen
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @tempestas:
                          ich rufe alle 5 Minuten ab gem. Voreinstellung und (noch) läuft alles. Daran scheint es also nicht zu liegen `
                          bei mir auch so… alle 5 Minuten, bisher ohne Probleme.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            welche version habt ihr ?? 1.0.4 ??
                              dondaik
                              Ver. 1.0.4
                              denke tankerkönig hat im moment ein updatetime / server problem - so ganz nachstellen kann ich die updatezeiten nicht … egal mit welchen abfrageintervall ( klar das es keine 5er reihe sein sollte ... :-) ... hier alle 16 minuten im moment. )
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                so hab das Problem gefunden ….
                                der
                                request(url, function (error, response, body) {
                                geht nicht.. die url ist korrekt .. der json wird auch geliefert wenn ich den einzeln im Browser aufrufe
                                nur der request wird nicht abgesendet… aus dem Adapter
                                bei Aktualisierung ..
                                wenn der Adapter neu gestartet wird schon..
                                ich bau den mal um internen refresh.. (wenn ich Zeit finde)
                                  martin
                                  Ich habe die Version 1.2.1
