  4. Error rpi-gio ?
Error rpi-gio ?
5 Beiträge 2 Kommentatoren 965 Aufrufe
    rascal
    Habe iobroker auf einem cubietruck installiert, nicht das fertige Image verwendet, da es mir immer meldete dass der Speicherplatz voll ist, obwohl er gar nicht voll war… aber dass ist ein anderes Problem.
    Also, cubietruck auf debian-server mit iobroker drauf
    das log gibt mir alle paar Sekunden folgende Fehlermeldungen und ich würde gerne wissen, warum und wie ich das wegbringe.
    Danke im Voraus:
    node-red.0	2016-01-21 10:13:15	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2016-01-21 10:13:10	info	node-red.0 node-red exited with 1
    node-red.0	2016-01-21 10:13:10	error	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [error] Error: port in use
    node-red.0	2016-01-21 10:13:10	error	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
    node-red.0	2016-01-21 10:13:10	warn	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
    node-red.0	2016-01-21 10:13:10	warn	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [warn] ------------------------------------------
    node-red.0	2016-01-21 10:13:10	warn	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
    squeezebox.0	2016-01-21 10:13:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:49:e2:37: duration 0
    squeezebox.0	2016-01-21 10:13:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:06:7c:c3: duration 0
    squeezebox.0	2016-01-21 10:13:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:ef:c0:24: duration 0
    squeezebox.0	2016-01-21 10:13:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:05:44:76: duration 0
    node-red.0	2016-01-21 10:12:52	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    hm-rega.0	2016-01-21 10:12:49	info	hm-rega.0 Got unexpected ID: hm-rpc.1.updated
    hm-rpc.1	2016-01-21 10:12:49	info	hm-rpc.1 xmlrpc -> listDevices 0
    node-red.0	2016-01-21 10:12:47	info	node-red.0 node-red exited with 1
    node-red.0	2016-01-21 10:12:47	error	node-red.0 21 Jan 10:12:47 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 21 Jan 10:12:47 - [error] Error: port in use
    node-red.0	2016-01-21 10:12:47	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:47 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
    node-red.0	2016-01-21 10:12:47	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:47 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 21 Jan 10:12:47 - [warn] ------------------------------------------ 21 Jan 10:12:47 - [info] Settings file :
    node-red.0	2016-01-21 10:12:47	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:47 - [warn] ------------------------------------------
    squeezebox.0	2016-01-21 10:12:39	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:49:e2:37: duration 0
    squeezebox.0	2016-01-21 10:12:39	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:06:7c:c3: duration 0
    squeezebox.0	2016-01-21 10:12:39	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:ef:c0:24: duration 0
    squeezebox.0	2016-01-21 10:12:39	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:05:44:76: duration 0
    node-red.0	2016-01-21 10:12:29	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2016-01-21 10:12:24	info	node-red.0 node-red exited with 1
    node-red.0	2016-01-21 10:12:24	error	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [error] Error: port in use
    node-red.0	2016-01-21 10:12:24	error	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
    node-red.0	2016-01-21 10:12:24	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
    node-red.0	2016-01-21 10:12:24	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [warn] ------------------------------------------
    node-red.0	2016-01-21 10:12:24	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
    squeezebox.0	2016-01-21 10:12:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:49:e2:37: duration 0
    squeezebox.0	2016-01-21 10:12:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:06:7c:c3: duration 0
    squeezebox.0	2016-01-21 10:12:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:ef:c0:24: duration 0
    squeezebox.0	2016-01-21 10:12:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:05:44:76: duration 0
    • ruhigundrelaxedR Offline
      ruhigundrelaxed
      Setz mal ein:
      "netstat -tulpen |grep 1880"
      in der Console ab und poste mal das Ergebniss.
      Vermutlich hängt ein: " io.node-red.0" prozess.
      2.)
      "[rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node"
      ist meiner Meinung normal, da du keine RaspberryPi spezifischen GPIO hast.
      Das Loglevel ist da ein wenig unglücklich gewählt:
      adapter.log.debug
      währe da wohl angebracht….
      Martin
      iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
      homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
      knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
        rascal
        hey,
        habe den node-red adapter auf "debug" gesetzt, log sieht jetzt nur mehr so aus:
        node-red-0	2016-01-21 11:09:36	debug	21 Jan 11:09:36 - [info] Started flows
        node-red-0	2016-01-21 11:09:36	debug	21 Jan 11:09:36 - [info] Starting flows
        node-red-0	2016-01-21 11:09:36	debug	21 Jan 11:09:36 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
        node-red-0	2016-01-21 11:09:35	debug	21 Jan 11:09:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
        node-red-0	2016-01-21 11:09:35	debug	21 Jan 11:09:35 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
        node-red-0	2016-01-21 11:09:35	debug	21 Jan 11:09:35 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red-0	2016-01-21 11:09:35	warn	21 Jan 11:09:35 - [warn] ------------------------------------------
        node-red-0	2016-01-21 11:09:35	warn	21 Jan 11:09:35 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
        node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	21 Jan 11:09:24 - [info] Loading palette nodes
        node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	21 Jan 11:09:24 - [info] Node.js version: v0.12.6
        node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	21 Jan 11:09:24 - [info] Node-RED version: v0.12.5
        node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	===================
        node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	Welcome to Node-RED
        node-red-0	2016-01-21 11:09:18	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red-0	2016-01-21 11:09:16	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
        node-red-0	2016-01-21 11:09:16	debug	statesDB connected
        netstat gibt folgendes zurück:
        root@cubietruck:~# netstat -tulpen | grep 1880
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          293741      6621/node-red
          ruhigundrelaxed
          Ja, nein :-)
          Nicht du hast den Loglevel unglücklich gewählt, sondern der der den adapter erstellt hat (bzw. der node-red author).
          Das Fehlen der GPIOs sollte imho als debug und nicht als warn klassifiziert werden.
          Einfach ignorieren.
          Der
          ist weg.
            rascal
            hehe, ok.
            Danke für die Hilfe, habe den Loglevel wieder auf Info gestellt :D
            einen schönen Tag wünsche ich
            Martin
