  4. [gelöst] Yahka HomeKit Adapter Installationsfehler
    6.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 808 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wolfgang
    Hallo liebes Forum.
    Ich habe ein Problem bei der Installation des HomeKit Adapters Yahka.
    Aber erst mal kurz zu meinem System. Da mein Raspi nun zum zweitenmal den Geist aufgegeben hat habe ich einen Intel Nuc i7 mit CentOS7 fertig gemacht. Alle verwendeten Adapter laufen aber das HomeKit leider nicht.
    Im Forum finde ich leider keinen Hinweis dem ich nachgehen könnte.
    Wenn ich über die Admin Seite den Adapter installieren will kommt folgende Fehlermeldung.
    ! $ ./iobroker add yahka –host iobroker
    ! NPM version: 6.4.1
    ! npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! make: g++: Kommando nicht gefunden
    ! make: *** [Release/obj.target/curve/node_curve.o] Fehler 127
    ! gyp
    ! ERR! build error
    ! gyp
    ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
    ! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp
    ! ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:182:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
    ! gyp
    ! ERR! System Linux 3.10.0-957.el7.x86_64
    ! gyp ERR! command
    ! "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
    ! cwd /opt/iobroker/node_modules/curve25519-ngyp ERR! node -v v10.15.0
    ! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
    ! npm
    ! ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    ! npm
    ! ERR! curve25519-n@1.4.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
    ! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-28T10_05_11_047Z-debug.log
    ! host.iobroker install adapter yahka
    ! npm install iobroker.yahka –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! gyp
    ! ERR! build error
    ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
    ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
    ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-957.el7.x86_64
    ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/curve25519-n
    ! gyp ERR! node -v v10.15.0
    ! gyp ERR! not ok
    ! npm
    ! npm
    ! npm
    ! ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-28T10_05_14_754Z-debug.log
    ! gyp
    ! ERR! build error
    ! gyp ERR! not ok
    ! npm
    ! npm ERR!
    ! npm ERR!
    ! npm
    ! ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-28T10_05_18_325Z-debug.log
    ! ERROR: host.iobroker Cannot install yahka
    ! ERROR: process exited with code 13
    Leider kann ich damit nichts anfangen. Vielleicht hat jemand von euch ne Idee.
    Wolfgang
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @Wolfgang:
      Hallo liebes Forum.
      ! gyp
      ! ERR! build error
      ! gyp
      ! gyp
      ! gyp ERR! command
      ! npm
      ! npm
      ! npm ERR!
      ! gyp
      ! ERR! build error
      ! gyp ERR! not ok
      ! npm
      ! npm
      ! npm
      ! gyp
      ! ERR! build error
      ! gyp ERR! not ok
      ! npm
      ! npm ERR!
      ! npm ERR!
      ! npm
      Wolfgang `
      Hallo Wolfgang,
      hatte auch das Problem habe es dann über ssh installiert ( npm i iobroker.yahka ) dann hat es bei mir funktioniert.
      Grüße
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Cannot find make
        Dir Fehlen librarys schau Mal bitte auf github zum Adapter du musst noch par Sachen Manuel auf der console installieren
        • W Offline
          W Offline
          Wolfgang
          In der Tat, scheinbar fehlte hier das node-gyp.noarch Paket.
          Über die Oberfläsche ließ sich jetzt Yahka auch installieren.
          Ich teste jetzt mal mit dem Ipad obs wirklich geht.
          • W Offline
            W Offline
            Wolfgang
            Japp funktioniert wieder
