  4. Fehler in node RED
Fehler in node RED
2 Beiträge 1 Kommentatoren 779 Aufrufe
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    Node RED stolpert beim KNX Adapter über die Notation der GAs. Diese werden durch "/" getrennt, welches im iobroker node durch "." ersetzt werden. Eine Bastellösung exisitiert zwar schon, allerdings ist diese mehr als unsauber und funktioniert bisher auch nur bei "in-nodes".
    Fehlerfall:
    iobroker original state: knx.0.0/4/8
    daraus macht node red: knx.0.0.4.8
    und: knx/0/0/4/8
    Normalfall:
    iobroker original state: irgend.0.was
    daraus macht node red: irgend.0.was
    und: irgend/0/was
    Vorschläge?
    Martin
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
      ruhigundrelaxed
      Update:
      Mit meinem "dirty hack" habe ich nun auch die "out-nodes" irgendwie am laufen. Die states werden gesetzt, jedoch passiert nichts auf dem Bus.
      Hier mal ein LOG, wenn ich eine Lampe über Vis setze:
      knx-0	2016-01-21 16:13:48	info	stateChange knx.0.1/0/10 {"val":0,"ack":true,"ts":1453389228,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","lc":1453389228}
      knx-0	2016-01-21 16:13:48	info	Write from 0.0.0 to 1/0/10: 0 (DPT1)
      knx-0	2016-01-21 16:13:48	info	2058
      -> Lampe an
      wenn das gleiche über Node RED mache steht folgendes im LOG:
      knx-0	2016-01-21 16:13:57	info	stateChange knx.0.1/0/10 {"val":0,"ack":true,"ts":1453389237,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1453389228}
      -> nichts passiert.
      Mach ich einen Denkfehler? Hab ich mich verbastelt? Experten bitte vortreten! ;-)
      Martin
