  4. Bild von Kamera per Pushover senden
54 Beiträge 18 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • ? Offline
    #41
    Dann weiß ich auch nicht weiter... Eins vielleicht, kannst du das Verzeichnis mal mit iobroker anlegen anstatt in der Konsole? Vielleicht hat dein Konsolen User andere Rechte als iobroker? Also das Verzeichnis komplett löschen und per exec Blockly mkdir -p /opt/iobroker/temp/cam/
    joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      joggeJ Offline
      joggeJ Offline
      jogge
      #42
      @Brainbug
      hat leider auch nicht funktioniert. Jetzt steht zwar der Ordner auf der Berechtigung von "root" aber es funktioniert immer noch nicht.
      Hab auch mal eine niedrigere Auflösung getestet, aber auch ohne Erfolg. Sehr schade. Ich komme halt mit Blockly viel besser zurecht als mit der Logik von Homematic Programmen. Aber dann muss es halt so gehen bis es dann hoffentlich irgendwann implementiert ist. Danke für die Hilfe und schönes Wochenende noch.
        Blackeye
        #43
        bei mir wird zwar ein Bild abgelegt aber nicht versendet. Es wird immer nur der LINGk an sich gesendet aber nicht das Bild.
        Wenn ich mir die JAVA Version anschaue, steht da bei euch auch etwas von File, bei mir nicht....
        Hat sich da was geändert und wie bekomme ich jetzt mein Bild auf´s Handy?
          Ich hab das jetzt mal getestet. Mit dem Code aus dem Beitrag habe ich ein JS Script angelegt. file Pfad an deine gespeicherte Datei anpassen!
          sendTo("pushover", {
            message: 'Dies ist eine Test-Nachricht', // mandatory - your text message
            title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
            sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                            // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                            // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                            // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
            priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                            // -2 to always send as a quiet notification,
                            // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                            // 2 to also require confirmation from the user
            file: '/opt/iobroker/alarm.jpg', // optional - attachment
            //token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
            //url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
            //url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
            //device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
            //timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
          Anstatt den Block pushover nimmst du dann steuere und wählst dort unter Javascript usw bis zum Objekt des Script und steuerst mit wahr. Ein paar ms später steuerst du es wieder mit false. Und vor dem versenden noch ein Timeout damit das Bild auch komplett gespeichert wird. Speichern und gleich versenden geht nicht. Und ein paar Sekunden später wird das Bild mit pushover gesendet.
          N Offline
          N Offline
          nerg
          #44
          @Brainbug Ich komme hier mal ganz spät dazu ;) Ist es möglich, variablen zu nutzen , die ich dann vorher im Blockly belege? Dann wäre das Script universeller einsetzbar.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nerg
            #45
            @nerg
            Könntest du mir nochmals genauer erklären was du möchtest 😊
            Und hast du gesehen das man das Script auch als Blockly erstellen kann:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/5#issuecomment-641392733
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @nerg
              N Offline
              N Offline
              nerg
              #46
              @Brainbug ich meine globale, scriptübergreifende Variablen. Das geht aber vermutlich nur über selbsterstellte Objekte.
              • smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                #47
                Hallo zusammen. Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
                Ich bekomme es hin, dass mir per Telegram und / oder Pushover ein Bild geschickt wird.
                Allerdings wird bei neuem Klingeln das Bild nicht aktualisiert, er schickt mir immer das gleiche, alte Bild vom allerersten Mal.
                Hat jemand eine Idee?
                Hier die Blockly Scripte Kamera Foto verschicken:
                Der lange Befehl aus dem "exec" Block ist wie folgt: sudo wget -q -O /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzername:passwort@172.16.2.210/record/current.jpg'
                DANKE für eure Hilfe.
                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                • smileS smile
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  #48
                  @smile
                  den link von der cam mal im browser getestet, ob da alles passt ?
                  dann versuch mal : wget -O /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzername:passwort@172.16.2.210/record/current.jpg'
                  UPDATE: Witzig .... jetzt geht es bei mir selbst nicht mehr 😌
                  UPDATE vom UPDATE: mein ordner hatte offenbar keine schreibrechte ... nun geht es wieder mit dem Befehl oben
                  • CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    #49
                    @smile
                    der Pushover Block kann offenbar keine Files versenden, hast du den Beitrag hier mal ordentlich gelesen ? Du musst dir mit einem zweiten Skript behelfen, welches du starten und wieder stoppen musst
                    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CinimodC Cinimod
                      @smile
                      smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      #50
                      @cinimod Danke für deine Hilfe! Nun hat es bei mir geklappt und zwar ausschließlich mit wget --output-document [Kameralink]
                      Keine Ahnung warum, aber so geht es sogar mit beiden Adaptern, sprich Telegram als auch Pushover 😁
                      • smileS smile
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        #51
                        @smile
                        aber du benutzt den Pushover Block zum senden? mit "file" als Attribut ?
                        • CinimodC Cinimod
                          @smile
                          smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          #52
                          @cinimod Oben ist nur Telegram zu sehen, aber mit dem Pushover Block funktioniert es auch so:
                          • smileS smile
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            #53
                            @smile
                            Das scheint bei mir nicht zu funktionieren 🤔
                            Nachricht, Betreff, usw. ... alles klein Problem ... das File will er aber so nicht senden.
                            UPDATE: war mein Fehler, geht jetzt !!
                            Danke für die Info, ist viel übersichtlicher als mit nem zweiten Skript zu arbeiten
                            • CinimodC Cinimod
                              @smile
                              DraycD
                              #54
                              @cinimod
                              setze ein delay zwischen erstellung und senden von 200ms, dann gehts
