  4. Bild von Kamera per Pushover senden
54 Beiträge 18 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    Ich hab das jetzt mal getestet. Mit dem Code aus dem Beitrag habe ich ein JS Script angelegt. file Pfad an deine gespeicherte Datei anpassen!
    sendTo("pushover", {
      message: 'Dies ist eine Test-Nachricht', // mandatory - your text message
      title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
      sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                      // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                      // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                      // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
      priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                      // -2 to always send as a quiet notification,
                      // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                      // 2 to also require confirmation from the user
      file: '/opt/iobroker/alarm.jpg', // optional - attachment
      //token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
      //url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
      //url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
      //device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
      //timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
    Anstatt den Block pushover nimmst du dann steuere und wählst dort unter Javascript usw bis zum Objekt des Script und steuerst mit wahr. Ein paar ms später steuerst du es wieder mit false. Und vor dem versenden noch ein Timeout damit das Bild auch komplett gespeichert wird. Speichern und gleich versenden geht nicht. Und ein paar Sekunden später wird das Bild mit pushover gesendet.
    N Offline
    N Offline
    nerg
    @Brainbug Ich komme hier mal ganz spät dazu ;) Ist es möglich, variablen zu nutzen , die ich dann vorher im Blockly belege? Dann wäre das Script universeller einsetzbar.
    • N nerg
      @nerg
      Könntest du mir nochmals genauer erklären was du möchtest 😊
      Und hast du gesehen das man das Script auch als Blockly erstellen kann:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/5#issuecomment-641392733
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nerg
        N Offline
        N Offline
        nerg
        @Brainbug ich meine globale, scriptübergreifende Variablen. Das geht aber vermutlich nur über selbsterstellte Objekte.
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          Hallo zusammen. Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
          Ich bekomme es hin, dass mir per Telegram und / oder Pushover ein Bild geschickt wird.
          Allerdings wird bei neuem Klingeln das Bild nicht aktualisiert, er schickt mir immer das gleiche, alte Bild vom allerersten Mal.
          Hat jemand eine Idee?
          Hier die Blockly Scripte Kamera Foto verschicken:
          Der lange Befehl aus dem "exec" Block ist wie folgt: sudo wget -q -O /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzername:passwort@172.16.2.210/record/current.jpg'
          DANKE für eure Hilfe.
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          • smileS smile
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @smile
            den link von der cam mal im browser getestet, ob da alles passt ?
            dann versuch mal : wget -O /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzername:passwort@172.16.2.210/record/current.jpg'
            UPDATE: Witzig .... jetzt geht es bei mir selbst nicht mehr 😌
            UPDATE vom UPDATE: mein ordner hatte offenbar keine schreibrechte ... nun geht es wieder mit dem Befehl oben
            • CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @smile
              der Pushover Block kann offenbar keine Files versenden, hast du den Beitrag hier mal ordentlich gelesen ? Du musst dir mit einem zweiten Skript behelfen, welches du starten und wieder stoppen musst
              smileS 1 Antwort Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                @smile
                smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                @cinimod Danke für deine Hilfe! Nun hat es bei mir geklappt und zwar ausschließlich mit wget --output-document [Kameralink]
                Keine Ahnung warum, aber so geht es sogar mit beiden Adaptern, sprich Telegram als auch Pushover 😁
                • smileS smile
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @smile
                  aber du benutzt den Pushover Block zum senden? mit "file" als Attribut ?
                  • CinimodC Cinimod
                    @smile
                    smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    @cinimod Oben ist nur Telegram zu sehen, aber mit dem Pushover Block funktioniert es auch so:
                    • smileS smile
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @smile
                      Das scheint bei mir nicht zu funktionieren 🤔
                      Nachricht, Betreff, usw. ... alles klein Problem ... das File will er aber so nicht senden.
                      UPDATE: war mein Fehler, geht jetzt !!
                      Danke für die Info, ist viel übersichtlicher als mit nem zweiten Skript zu arbeiten
                      • CinimodC Cinimod
                        @smile
                        DraycD
                        @cinimod
                        setze ein delay zwischen erstellung und senden von 200ms, dann gehts
