  4. Bild von Kamera per Pushover senden
54 Beiträge 18 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    dan11hh
    Ich weiß, das Thema wurde schon öfter angesprochen, aber leider habe ich bis jetzt keine zufriedenstellende Lösung umsetzen können.
    Wie immer:
    Wird die Klingel gedrückt, soll per Pushover eine Foto einer IPCam an mein Handy gesendet werden, gleichzeitig melden noch alle DOTs im Haus, dass es klingelt.
    Alexa und Klingel habe ich mit Blockly gescripted bekommen. Auch Pushover schickt eine Nachricht, leider bekomme ich es nicht hin, einen File anzuhängen. Ich weiß, dass es im Blockly aktuell keine Möglichkeit gibt einen Anhang zu übergeben. Deshalb hab ich mir viele verschiedene Lösung in Javascript angesehen. Leider krieg ich es mit try and error nichts ans laufen.
    Vielleicht kann mir jemand helfen? Hab sonst mit Javascript nicht viel zu tun gehabt.(eigentlich nichts :D )
    on({id: "hm-rpc.3.XXX.1.STATE"/*Klingel Flur.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak"/*speak*/, (String('DingDong') + String('')));
      sendTo("pushover.0", "send", {
         "message": 'Klingel', "attachment": '/home/pi/image.jpg'
    Das funktioniert, bis auf das Bild anhängen. Woran liegt das? Habe jetzt wirklich schon zig Varianten ausprobiert. Der nächste Schritt wäre für mich dann noch das abholen und abspeichern des Webcam Bildes auf dem PI bzw. Netzwerkspeicher.
    Es wäre toll, wenn jemand Idee hat. Danke!!!
    • Z Offline
      Z Offline
      zecki79
      Hi, bei mir funktioniert es so mit telegram
        dan11hh
        Sorry, für die späte Antwort.
        Ja, danke. Das speichern scheint zu funktionieren? Aktuell raff ich noch nicht den Unterschied zwischen zwischen "mache" und 'steuere' aber egal. Abgespeichert wird das File jetzt. Nun muss ich sehen, wie ich das zu PushOver kriege. Noch eine Idee? 17266_bildschirmfoto_2019-01-21_um_09.43.04.png
        • ? Offline
          Pushover kann noch keine Bilder per Blockly versenden. Siehe GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/5
            dan11hh
            Ich weiß. Danke. Aber ich dachte an eine Skript Lösung.
            • ? Offline
              Hast du gesehen was dort verlinkt ist? viewtopic.php?f=21&t=13287&hilit=Pushov … 20#p198733
                dan11hh
                Ja, Danke. Das hab ich nicht umgemodelt bekommen. Meist klappt das ja, aber so ganz ohne JScript Kenntnisse…<emoji seq="1f62c">😬</emoji>
                • ? Offline
                  Ich hab das jetzt mal getestet. Mit dem Code aus dem Beitrag habe ich ein JS Script angelegt. file Pfad an deine gespeicherte Datei anpassen!
                  sendTo("pushover", {
                    message: 'Dies ist eine Test-Nachricht', // mandatory - your text message
                    title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                    sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                    // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                    // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                    // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                    priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                                    // -2 to always send as a quiet notification,
                                    // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                    // 2 to also require confirmation from the user
                    file: '/opt/iobroker/alarm.jpg', // optional - attachment
                    //token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
                    //url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
                    //url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
                    //device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
                    //timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
                  Anstatt den Block pushover nimmst du dann steuere und wählst dort unter Javascript usw bis zum Objekt des Script und steuerst mit wahr. Ein paar ms später steuerst du es wieder mit false. Und vor dem versenden noch ein Timeout damit das Bild auch komplett gespeichert wird. Speichern und gleich versenden geht nicht. Und ein paar Sekunden später wird das Bild mit pushover gesendet.
                  joggeJ N 2 Antworten Letzte Antwort
                    dan11hh
                    Wie cool ist DAS denn? Vielen, viele Dank. Ich probier das morgen mal aus, heute hab ich dazu leider keine Zeit. Wollte aber auf jeden Fall schon einmal DANKE! sagen. Danke ;)
                      stimezo
                      Forum Testing
                      @Brainbug:
                      Danke für das Script,
                      habe es ausprobiert, leider wird mein Bild nicht mitgesendet.
                      irgendeine Idee warum?
                      Viele Grüße
                      Christian `
                        dan11hh
                        Bei mir klappt es! Super. @brainbug Vielen Dank dafür.
                        @stimezo
                        Wird dein Bild abgespeichert?
                        • ? Offline
                          @stimezo:
                          irgendeine Idee warum? `
                          Erstmal kontrollieren ob das Bild auch lokal vorhanden ist an dem Pfad den du angibst!
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @Brainbug:
                            @stimezo:
                            Erstmal kontrollieren ob das Bild auch lokal vorhanden ist an dem Pfad den du angibst! `
                            Gebe zum Testen ein bereits bestehendes Bild an, bei mir:
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/eigene/Wohnzimmer_0.jpg
                            Mit meinem Telegram-Script funktioniert es, würde es aber lieber per Pushover machen.
                            Christian
                            • ? Offline
                              Wenn du den Pushover Adapter eingerichtet hast und das Script bei file an deinen Pfad angepasst hast sollte ein Bild gesendet werden.
                                der-eine
                                ich häng mich hier mal dran. Habe das Problem, dass mir Telegram nur den Pfad zum Bild schickt und nicht das Bild.
                                wenn ich es lösche und den wget Befehl erneut ausführe, bekomme ich nur den Link.
                                Jemand eine Idee wieso?
                                • ? Offline
                                  Zeig doch mal ein Bild von deinem Blockly?
                                  Und hast du deinen Link zum Bild im Browser gestartet?
                                    der-eine
                                    Hier mal das Blockly.
                                    Das ganze hat mit 4 verschiedenen Auslösern funktioniert mit genau diesem Pfad. Hab den Pfad nochmal geprüft, im Browser kann ich das Bild aufrufen und im angegebenen Ordner wird auch ein neues Bild erstellt. Es wird nur nicht versendet.
                                    Seit der Umstellung auf den Multihost gehen diese Skripte nicht mehr. Bzw das Bilder versenden.
                                    • ? Offline
                                      Dann liegt es wohl am Multihost, dass das Bild nicht dort gespeichert wird wo es wieder versendet werden soll?
                                        der-eine
                                        Wenn ich das Bild am Speicherort lösche und das Skript neu Anstoße legt er das Bild wieder genau da hin…
                                          der-eine
                                          @Brainbug:
                                          Dann liegt es wohl am Multihost, dass das Bild nicht dort gespeichert wird wo es wieder versendet werden soll? `
                                          Du hast recht, dass Foto war wo anders bzw Telegram war auf dem Slave und ich dachte sie wären beide auf dem Master. Somit sucht er wohl auf dem Slave nach dem Bild das aber auf dem Master liegt. <emoji seq="1f926-1f3fb-2642">🤦🏻‍♂️</emoji>
                                          Danke Dir!
