  4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
    6.7k
vistemplate
97 Beiträge 37 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    #41
    Hat noch jemand das Problem, dass bei jedem Druck auf eine Taste zwei Ziffern getätigt werden?
    • H Hansi1234
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @Hansi1234 sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
      kann an einem billigen Touch liegen.
      Schon bei anderen Widget probiert (zB Button on/off)?
      ° Fixer ---> iob fix
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #43
        😂 Ich bin auf der VIS mit meinem PC und der Maus.
        Habe eingentlich nur bei dem Code Eingabeprobleme.
        • H Hansi1234
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          Ok, dann ist es nicht der Touch!
          Bei mir läuft es wie es soll.
          Schick mir mal einen Export, dann probier ich es bei mir. Bin auch am PC unterwegs.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #45
            @Negalein
            Danke dir.
            Hier das Script:
             * Pin-Schutz für VIS-View
             * Autor: Mic
             * Change Log
             *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
             *  - 0.1 - initial version
             * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
             * Konfiguration
            const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
            const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
             * Konfiguration: Views
            // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
            const PIN_VIEWS = [
            name:       'Alarm',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
            project:    'Inventwo',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                instance:   '0.7e7878',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                pin:        '1112',          // Pin
                project:    'Testprojekt',
                instance:   'FFFFFFFF',
                pin:        '5678',
             ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
             * Globale Variablen
            // Array, pro View ein Element
            var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
            var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
            var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
             * Executed on every script start.
            init();
            function init() {
                // Create states
                createScriptStates();
                // 1. Initialize global variables
                // 2. Reset for each view
                setTimeout(function(){
                    for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                        // Initialize global variables
                        G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                        G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                        G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                        // Reset für jede View durchführen
                        resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
                }, 3000);
                // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
                setTimeout(main, 5000);
             * Haupt-Skript
            function main() {
                // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
                for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                    on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                        var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                        if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                        switch(obj.state.val) {
                            case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                                G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                                userEnteredNumber(currView);
                                break;
                            case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                                checkEnteredPin(currView);
                                break;
                            case 'Reset':
                                resetPin(currView);
                                break;
                            default:
                                //None
             * Create States
            function createScriptStates() {
                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
             * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
             * @param {string}   viewName     Name der View
            function userEnteredNumber(viewName) {
                G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
                G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
                setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
             * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
            function checkEnteredPin(viewName) {
                if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                    if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                    onSuccess(viewName);
                    setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
                } else {
                    if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                    setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                    resetPin(viewName);
             * Reset
            function resetPin(viewName) {
                if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
                G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
                G_PinBufferKeys[viewName] = '';
                setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
                setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
                setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
             * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
            function onSuccess(viewName){
                // Change View
                setState("vis.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
                setState("vis.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
                setState("vis.0.control.command",  'changeView');
             * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
             * @param {string}   viewName     Name of the view
             * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
             * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
            function getPresetElement(viewName, key) {
                var keyEntry = '';
                    if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                        keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
                return keyEntry;
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #46
              Hier mein widget:
              [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"value":"3","gestures-swipeLeft-limit":"-2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":""},"style":{"left":"387px","top":"139px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"322px","top":"139px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"5","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"322px","top":"203px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"6","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"387px","top":"203px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"7","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"257px","top":"267px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"8","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"322px","top":"267px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"9","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"387px","top":"267px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"0","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"322px","top":"332px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"257px","top":"139px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"4","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"257px","top":"203px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.PinWildcards","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"","test_html":" * * * *","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":""},"style":{"left":"257px","top":"92px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"4px","width":"183px","height":"32px","background-color":"","opacity":"0.9","color":"#ffffff","text-align":"center","line-height":"40px","font-size":"20px","z-index":11,"text-shadow":"","font-family":"RobotoCondensed-Bold","background":"rgba(111,113,111,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Falsche Pin","visibility-oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.WrongPinEntered"},"style":{"left":"259px","top":"100px","width":"180px","height":"24px","z-index":"100","text-align":"center","color":"#cc1919","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mic/ios_backspace_white.png","imageHeight":"48","invert_icon":false,"class":"keypad","value":"Reset"},"style":{"left":"257px","top":"332px","width":"53px","height":"53px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"4px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mic/checkmark_white.png","imageHeight":"53","invert_icon":false,"class":"keypad","value":"Enter"},"style":{"left":"387px","top":"332px","width":"53px","height":"53px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
              • H Hansi1234
                Hier mein widget:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #47
                Hier mein widget:
                schau ich mir nachher an. Muss schnell was erledigen.
                  Hier mein widget:
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #48
                  @Negalein
                  kein Stress :-)
                  • H Hansi1234
                    @Negalein
                    kein Stress :-)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    kein Stress
                    sorry für die Verspätung! :(
                    Hab jetzt mehrere Widgets angelegt; mit verschiedenen Optionen.
                    Ich kann es nicht reproduzieren.
                    Siehst du im Log auch die doppelte Eingabe?
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #50
                      ja, wenn ich die Taste 1 ein mal drücke erscheint das im Log:
                      javascript.0	2020-04-23 19:58:09.451	info	(1810) script.js.visViewPinSperre: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: Alarm
                      javascript.0	2020-04-23 19:58:09.446	info	(1810) script.js.visViewPinSperre: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: Alarm
                      • H Hansi1234
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #51
                        hast du mal versucht im Script die Instanz-ID mit FFFFFFFF zu ersetzen?
                        Eigentlich dürfte das nichts mit der doppelten Auslösung zu tun haben, aber wer weiß?
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #52
                          @Negalein
                          Ja, die ID habe ich geändert, weil es auch nicht mit FFFFFFFF ging. Habs wieder zurück geändert. Geht leider immer noch nicht.
                          Darf ich die Test-Sachen löschen? Kanns daran liegen?
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hansi1234
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            welche Testsachen?
                              welche Testsachen?
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #54
                              @Negalein
                                  pin:        '5678',
                              • H Hansi1234
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #55
                                Ah, die meintest du.
                                Ja, das kannst du löschen.
                                    pin:        '5678',
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #56
                                  Falls sich das bestätigt bzw. mehrere das Problem haben:
                                  Könnte man auch durch kleine Modifikation des Scripts abfedern, also z.B. falls innerhalb 100 ms zwei Tastendrücke kommen, dann den zweiten ignorieren.
                                  Hier gerne schreiben, falls Bedarf besteht, hab nur die Tage grad wenig Zeit.
                                  • H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #57
                                    Guten Morgen,
                                    schonmal danke für die Geduld.
                                    Leider funktioniert es noch nicht.
                                    Habe jetzt schon folgendes versucht:
                                    • JavaScript Adapter neustart
                                    • IoBroker neu gestartet
                                    • Den Viewnamen geändert, zu welche es bei richtiger Eingabe führen soll
                                    • den PIN auf 1111 geändert - was dann bei 2x 1 drücken funktioniert
                                    • Das Script in den global Ordner verschoben
                                    Seit dem das Scipt im global Ordner ist, zeigt die LOG die PIN Eingabe über ein anderes Script an:
                                    javascript.0	2020-04-24 09:35:48.731	info	(25837) script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: Alarm
                                    javascript.0	2020-04-24 09:35:48.730	info	(25837) script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: Alarm
                                    Was ich mir noch vorstellen kann ist, dass das Script versehentlich 2x gestartet ist?
                                    Dass ein älteres Script da im Hintergrund läuft sollte ja mit der Änderung des Viewnamens ausgeschlossen sein oder?
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #58
                                      @Mic @Negalein
                                      Hab jetzt eine ältere Sicherung eingespielt und das Problem besteht nicht mehr.
                                      Danke euch, für eure Hilfe.
                                        darkiop
                                        #59
                                        Guten Morgen, kurze Frage:
                                        Läuft bei euch das Skript noch unter js-controller 3.x? Ich habe es seit längerem nicht mehr verwendet und gerade festgestellt das der DP PinWildcards nicht mehr aktualisiert wird und auch grundsätzlich keine richtige PIN eingegeben werden kann.
                                          memoire
                                          #60
                                          ich habe dieses Script unter dem js-controller 3.0.20 eingespielt und es funktioniert soweit sehr gut, aber, jetzt kommt das grosse aber - wenn ich meine Visualisierung unter iOS mit der iobroker App aufrufe, funktioniert die Umschaltung zur der gesperrten Seite nicht. Auch im Safari Browser auf dem iPhone funktioniert dies nicht. Wenn ich aber dieses am PC aufrufe, schaltet er auf die gesperrte Seite um (auch in diesem Fall, schaltet das iOS Gerät nicht um, obwohl ich die Eingabe der PIN am PC auf dem iOS Gerät mitverfolgen kann.)
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Dankeschön an das tolle Script - jetzt wäre es toll wenn ich es unter iOS und der ioBroker App zum Laufen bringen würde.
