  4. Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
    6.1k
53 Beiträge 13 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D drumming.diego
    müsste eigntlich alles passen in den Einstellungen.
    Die instanzen zeigen auch keine Fehler im Log und sind alle grün...
    -rega3.png -rega2.png Inkedrpc_3_virtualdevices_LI.jpg Inkedrpc_2_rfd_LI.jpg Inkedrpc_0_homematicippng_LI.jpg Inked-rega1_LI.jpg Inkedccu-firewall_LI.jpg
    BoehserWolf
    #41
    @drumming-diego
    Als Idee: Hatte es vor langer Zeit schon mal, dass die Kanäle eines neu angelernten Geräts an die CCU erst nach Reboot der CCU und anschließendem Neustart des Rega Adapters kamen...
      drumming.diego
      #42
      ok... reicht es über den host neuzustarten? oder muss man das übers terminal machen?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • D drumming.diego
        BoehserWolf
        #43
        @drumming-diego
        Bei beiden reicht über die Weboberfläche.
        Achso, hake beim Adapter ruhig noch mal an, dass alle Geräte neu eingelesen werden.
        Falls es dann immer noch nicht klappt, schau mal iobroker Log nach Error bzgl des Rega Adapters.
        • D drumming.diego
          #44
          @drumming-diego sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
          naja, wenn du alle IPs bläust kann man das nicht überprüfen
          Ausserdem habe ich keinen Screen der Callback-Adresse gesehen.
          Das hätte mir dann sowieso auch nicht geholfen, wenn die auch gebläut gesesen wäre
            drumming.diego
            #45
            ok...
            Klappt immer noch nicht ;-(
            muss bei der Callbackadresse doch die ip vom router rein oder?rpc_0_homematic2.png
              drumming.diego
              #46
              ok got it... 🎯
              als Callbackadresse muss im Normalfall die ip vom iobroker nochmal rein...
              funzt auf jeden Fall.
              Danke für eure Hilfe!!
              • D drumming.diego
                ok got it... 🎯
                #47
                @drumming-diego
                Jepp!
                ohne so viel blaue Farbe wäre das schneller gegangen 😂
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @drumming-diego
                  Jepp!
                  flehmann1234
                  #48
                  @homoran hatte die gleichen Probleme mit iobroker Version 6.13.16. Homematic Port war auf 2001 eingestellt. Habe es auf 2010 geändert und dann ging es, alle Kanäle wurden nach einem Neustart des Adapters angezeigt...
                  • F flehmann1234
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #49
                    @flehmann1234
                    Nette Info ( nach 4 Jahren 😉) , aber dadurch wissen wir nicht, wo in welchen Einstellungen Du das getätigt hast.
                    • haselchenH haselchen
                      @flehmann1234
                      flehmann1234
                      #50
                      @haselchen ! in dem Adapter: 15f51d1e-c5cd-46d6-b67f-12e1ca15f7c0-image.png
                      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F flehmann1234
                        #51
                        @flehmann1234 sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                        in dem Adapter:
                        eher Instanz.2 für HmIP.
                        2010 ist da auch korrekt, 2001 ist HM-RF
                        • F flehmann1234
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @flehmann1234
                          Genauso wie @Homoran es geschrieben hat .
                          Du hast da leider nichts bahnbrechendes herausgefunden. Das sind die Standardports.
                            @flehmann1234
                            #53
                            @haselchen sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                            @flehmann1234
                            zum nachlesen
                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?homematicport
