  4. .VIS Sonoff/MQTT Wechselschaltung
    5.4k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    Hast du dort ggg. Noch If anstelle von if stehen?
    • AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      Ich habe gar keine "if" mehr.
      on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.stat.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
          setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", obj.state.val);
      on({id:"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.stat.POWER", change:"ne"}, function(obj){
          setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", obj.state.val);
      Das ist der Code und der läuft auch ohne Probleme, mal abgesehen, von der Fehlern im Log.
      • D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        Da scheint noch irgendein Ghost script2 zu laufen. Ggg. Mal ioBroker neu starten?
        • AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          Ja habe ich schon. Auch "alle" Skripte exportiert, aber da war auch nur das eine, aktive drinn. :( Wobei ich den Broker eh neu aufsetzen werde, jetzt wo ich weiß, wie das funktioniert. So habe ich wenigstens ein sauberes System für den Dauereinsatz.
          • AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            Huhu, darf ich noch mal stören?
            Ich habe noch ein kleines Problem, aufbauend auf der erste Projekt.
            Wenn ich Taster 1 drücke, bzw der Staus 0 wird, sollen andere Objekte abgeschaltet werden.
            Also eine zentrale Licht AUS Schaltung bzw eine "Irgendwo ist noch Licht an" Schaltung.
            on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
            (obj.state.val === 0 );
            setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER3", "OFF");
            setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER4", "OFF");
            Und wenn irgendeine Lampe an ist, soll die LED 1 Leuchten
            if (getState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER3").val ===1 || getState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER4").val ===1) {
              setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER1", "ON");
            Aber das will nicht. Ich verstehe das Javascript noch nicht. Habe es mir aber für nächstes Jahr zur Aufgabe gesetzt, zu lernen.
            • D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              Probiere mal so
              on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER1", change:"ne", val:0}, function(obj){
              on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER3", change:"ne", val:1}, function(obj){
              Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … rsubscribe
              Vlt wäre auch blocky was für dich, aber da kann ich nicht weiterhelfen, aber wahrscheinlich viele andere
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Danke, ja Blockly werde ich mir mal anschauen, klingt jedenfalls erst mal einfacher als Javascript.
                Die beiden Scripte gehen nicht richtig. Also immer nur ein mal, dann nicht mehr. Als wenn dort war blockiert oder so.
                Beim 2ten hat noch der Befehlt gefehlt, aber auch jetzt gehts nur beim ersten mal, dann nicht mehr.
                on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER3", change:"ne", val:"ON"}, function(obj){
                Ich will dich dann auch nicht weiter belästigen und probiere mich die Tage mal an Blockly, irgendwie muss ich ja mal vorankommen und nicht immer fragen müssen.
                • D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  Hi AtomicIX,
                  Kein Thema, wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Ich hatte das mit dem Blocky geschrieben, da es für viele einfacher ist, die vorher noch nichts mit programmieren am Hut hatten. Genau dafür ist es ja auch da. Und dann kommt ja vlt. auch schneller der Erfolg.
                  Das beim 2. das "on" fehlte, war ein copy and apste fehler. Ich sitzte meistens am Tablet und da ist das mit dem Schreiben nicht immer so einfach, sorry dafür.
                  Ich kann dir leider nichts getestet geben, da ich diesen Adapter nicht habe.
                  Was du probieren könntest ist
                  on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER1", change:"ne", val:"OFF"}, function(obj){
                  oder
                   if  (obj.state.val === 0 ){
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    Leider geht das auch nicht, es passiert nichts, auch im Log ist nichts zu finden.
                    Das mit der Synchron Schaltung läuft. Also generell läuft ja meine Maschine.
                    Ich werde mal im Bereich Blockly fragen. Damit hatte ich es auch eben probiert, aber dort sind mir einige Sachen noch unklar.
                    Prinzipiell ist ja ja nur "WENN - DANN"
                    • D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      Nur mal als Überlegung, darf die id ein - haben in "Schalter1-4"?
                      • AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        Hatte ich auch schon überlegt, aber
                            setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER4", obj.state.val);
                        läuft super, das ist auch 1-4 drinn
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          Okay, jetzt läuft alles, auch die vorigen Sachen gehen. Es war ein Fehler in den Adapter Einstellungen von MQTT. Der Hacken musste raus.
                          Was und wofür das ist, keine Ahnung, aber damit geht es.
