  5. Blockly Philips HUE via Xiaomi Magic Cube dimmen
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    TimXY
    Hi, ich habe bereits die ersten Funktionen für den Xiaomi Magic Cube via Blockly gebaut, jedoch scheitere ich an der Funktion des Dimmens. Und zwar möchte ich erreichen, dass wenn der Cube nach links oder rechts gedreht wird, sich die HUE Lampen im Wohnzimmer dimmen. Das einbinden funktioniert jedoch wird der Wert beim drehen immer auf 100 gestellt anstatt um den Wert erhöht den ich vorgegeben habe, wie kann man das anpassen?
    • K Offline
      Kueppert
      @TimXY:
      Hi, ich habe bereits die ersten Funktionen für den Xiaomi Magic Cube via Blockly gebaut, jedoch scheitere ich an der Funktion des Dimmens. Und zwar möchte ich erreichen, dass wenn der Cube nach links oder rechts gedreht wird, sich die HUE Lampen im Wohnzimmer dimmen. Das einbinden funktioniert jedoch wird der Wert beim drehen immer auf 100 gestellt anstatt um den Wert erhöht den ich vorgegeben habe, wie kann man das anpassen? ` Tim,
      so kann dir leider niemand helfen ;)
      Häng hier Mal einen Screenshot von deinem blockly an.
      VG Thorsten
        TimXY
        Hi, wie gewünscht ein Screenshot.
          Desastro
          Hi
          Versuch mal den Wert um den du dimmen willst vorher in eine Zahl zu konvertieren.
          Ich mache sowas ähnliches mit dem Cube um die Lautstärke von meinem Denon Receiver zu verändert.
          Gruß Thomas
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            TimXY
            Hi Thomas, eben probiert jedoch wird auch damit der Wert direkt wieder auf 100 gestellt.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zodiac2812
              Genau das Script habe ich auch versucht wollte die Lautstärke meiner Echos alle gleichzeitig erhöhen, das funktioniert nur 1x beim drehen danach nicht mehr???
              Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
                Mani
                Hi TimXY
                Danke für den Screenshot.
                Funktioniert einwandfei mit "Aquara" Würfel und
                2 Yeelight LED's und Yeelight Stripe.
                Klar habe ich's ein bisschen anpassen müssen aber wenn man die
                Zusammenstellung erkennt ist das kein Problem. :mrgreen:
                Bei mir funktioniert's
                THX :)
                  TimXY
                  Hi Mani,
                  danke für dein Feedback. Kannst du uns dazu deinen Screenshot zeigen?
                  • D Desastro
                    Hi
                    Gruß Thomas
                    jwedenig
                    @Desastro
                    Hi Desastro!
                    Mich würde das Gleiche auch interessieren, ich würde gerne mit meinem Cube meine Volume vom Denon Amp steuern.
                    Hast Du da ein Skript für mich?
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      @Desastro
                      Hi Desastro!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      Desastro
                      @jwedenig
                      Hi Jürgen
                      Ich hab dir mal mein Blockly Script exportiert. Es läuft so schon länger, aber es muss noch etwas verfeinert werden.
                      Die Datenpunkte musst du dir evtl. anpassen, da ich das Denon HEOS Script von Uhula nutze und nicht den Denon Adapter.
                      Gruß Thomas
                        <variables>
                          <variable type="" id="c96n|r+52wncGG:x|Dfq">stepVol</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="|is`Z]l;y(Y}FA/wQe{)" x="88" y="-13">
                          <field name="VAR" id="c96n|r+52wncGG:x|Dfq" variabletype="">stepVol</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="=HEI]QU0}|@M/;H7p-md">
                              <field name="NUM">3</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="V2cu+%V}f?=_*BcIFIN5">
                              <field name="CONDITION">true</field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="vLq!(o!}t:BS@_TFH./8">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d00027a432a.rotate_left</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="control_ex" id="wLjq=A@=@FUqQ/{d3yQC">
                                  <field name="TYPE">false</field>
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="tEHQCztss=SQ}4U/O?Nw">
                                      <field name="oid">javascript.1.heos.192_168_74_120.volume</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="bo)6{6KIa_vz0ogkr5iy">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="W%qkQ|sT~_%ar5cd;Dk`">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="CA/ae~C;wh~iAWyM(;Gr">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="convert_tonumber" id=",K5}5W`LGX+3u`6NSe7o">
                                            <block type="get_value" id="9y%F8U1FA%i}EYZQLNd)">
                                              <field name="OID">javascript.1.heos.192_168_74_120.volume</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="cOH{oT8/4|o9A:HmZRZn">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="XY5V7_}e-;4@33s+2.Pb">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="W8%6QibX*Psew;~hsH]Q">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="S9Z8je)(%0tDP]Tk:jh.">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="bWIkHAK[b;@PpL~v#SAg">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="bS^x18cIP`2VozMo-F~G">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="9+([W2!o#k.NPs6QygKQ">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="3WW/~:eJO=1hNRq]X#,5">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d00027a432a.rotate_right</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="control_ex" id="6Nn.I=;Rhc0t4_P4U8n^">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="s^mbm}QS)E98EAM@mzPA">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="n]3Ac_R.z9ADD6_n/.q!">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="convert_tonumber" id="_|2v!bg]G?E,@/``(o9f">
                                                <block type="get_value" id="hD/{O:b,=|4z+powh3tm">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="V_m(pU*^X*yufh7UF0{3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow type="math_number" id="jhp%Q8-!mcww)lyi9Yg8">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="s=TTj^`4M;Jn?Bcd@5CP">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="^Ny[@A8=jw`R.ZWQuOLy">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="9pFK4FjU{9p+8=^|mKy*">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="QVAUx-QYtbs4yI}-(NGq">
                                          <field name="oid">zigbee.0.00158d00027a432a.tap</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="toggle" id="=IM`qzPQa:kc`3vV(5=V">
                                          <field name="OID">javascript.1.heos.192_168_74_120.mute</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="bC3{1rx|FZB4|T/d;5kO">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="f+w]9FYfweLU!]F*D]]f">
                                                  <field name="TEXT">gemuted</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Desastro
                        @jwedenig
                        Hi Jürgen
                        Gruß Thomas
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        jwedenig
                        @Desastro
                        alles klar, vielen Dank
                        ich hoffe, ich kenn mich aus
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        • D Desastro
                          @jwedenig
                          Hi Jürgen
                          Gruß Thomas
                            <variables>
                            </variables>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          jwedenig
                          @Desastro
                          Hi Thomas nochmals!
                          Gibt es einen Grund das Ganze nicht über den Denon Adapter zu realisieren?
                          Das mit dem Heos Skript wirkt für mich als Laien etwas kompliziert!
                          Liebe Grüße
