  5. Blockly Philips HUE via Xiaomi Magic Cube dimmen
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    TimXY
    Hi, wie gewünscht ein Screenshot.
      Desastro
      Hi
      Versuch mal den Wert um den du dimmen willst vorher in eine Zahl zu konvertieren.
      Ich mache sowas ähnliches mit dem Cube um die Lautstärke von meinem Denon Receiver zu verändert.
      Gruß Thomas
        TimXY
        Hi Thomas, eben probiert jedoch wird auch damit der Wert direkt wieder auf 100 gestellt.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zodiac2812
          Genau das Script habe ich auch versucht wollte die Lautstärke meiner Echos alle gleichzeitig erhöhen, das funktioniert nur 1x beim drehen danach nicht mehr???
          Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
            Mani
            Hi TimXY
            Danke für den Screenshot.
            Funktioniert einwandfei mit "Aquara" Würfel und
            2 Yeelight LED's und Yeelight Stripe.
            Klar habe ich's ein bisschen anpassen müssen aber wenn man die
            Zusammenstellung erkennt ist das kein Problem. :mrgreen:
            Bei mir funktioniert's
            THX :)
              TimXY
              Hi Mani,
              danke für dein Feedback. Kannst du uns dazu deinen Screenshot zeigen?
              • D Desastro
                Hi
                Gruß Thomas
                jwedenig
                @Desastro
                Hi Desastro!
                Mich würde das Gleiche auch interessieren, ich würde gerne mit meinem Cube meine Volume vom Denon Amp steuern.
                Hast Du da ein Skript für mich?
                Liebe Grüße
                Jürgen
                • J jwedenig
                  @Desastro
                  Hi Desastro!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  Desastro
                  @jwedenig
                  Hi Jürgen
                  Ich hab dir mal mein Blockly Script exportiert. Es läuft so schon länger, aber es muss noch etwas verfeinert werden.
                  Die Datenpunkte musst du dir evtl. anpassen, da ich das Denon HEOS Script von Uhula nutze und nicht den Denon Adapter.
                  Gruß Thomas
                    <variables>
                      <variable type="" id="c96n|r+52wncGG:x|Dfq">stepVol</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="|is`Z]l;y(Y}FA/wQe{)" x="88" y="-13">
                      <field name="VAR" id="c96n|r+52wncGG:x|Dfq" variabletype="">stepVol</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="=HEI]QU0}|@M/;H7p-md">
                          <field name="NUM">3</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="V2cu+%V}f?=_*BcIFIN5">
                          <mutation items="1"></mutation>
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="vLq!(o!}t:BS@_TFH./8">
                              <field name="oid">zigbee.0.00158d00027a432a.rotate_left</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="control_ex" id="wLjq=A@=@FUqQ/{d3yQC">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="tEHQCztss=SQ}4U/O?Nw">
                                  <field name="oid">javascript.1.heos.192_168_74_120.volume</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <shadow type="logic_boolean" id="bo)6{6KIa_vz0ogkr5iy">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="W%qkQ|sT~_%ar5cd;Dk`">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="CA/ae~C;wh~iAWyM(;Gr">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="convert_tonumber" id=",K5}5W`LGX+3u`6NSe7o">
                                        <block type="get_value" id="9y%F8U1FA%i}EYZQLNd)">
                                          <field name="OID">javascript.1.heos.192_168_74_120.volume</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="cOH{oT8/4|o9A:HmZRZn">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="XY5V7_}e-;4@33s+2.Pb">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="W8%6QibX*Psew;~hsH]Q">
                                  <field name="NUM">10</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="S9Z8je)(%0tDP]Tk:jh.">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="bWIkHAK[b;@PpL~v#SAg">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="bS^x18cIP`2VozMo-F~G">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="9+([W2!o#k.NPs6QygKQ">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="3WW/~:eJO=1hNRq]X#,5">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d00027a432a.rotate_right</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="control_ex" id="6Nn.I=;Rhc0t4_P4U8n^">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="s^mbm}QS)E98EAM@mzPA">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="n]3Ac_R.z9ADD6_n/.q!">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="convert_tonumber" id="_|2v!bg]G?E,@/``(o9f">
                                            <block type="get_value" id="hD/{O:b,=|4z+powh3tm">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="V_m(pU*^X*yufh7UF0{3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id="jhp%Q8-!mcww)lyi9Yg8">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="s=TTj^`4M;Jn?Bcd@5CP">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="^Ny[@A8=jw`R.ZWQuOLy">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="9pFK4FjU{9p+8=^|mKy*">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="QVAUx-QYtbs4yI}-(NGq">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d00027a432a.tap</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="toggle" id="=IM`qzPQa:kc`3vV(5=V">
                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.1.heos.192_168_74_120.mute</field>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="bC3{1rx|FZB4|T/d;5kO">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="f+w]9FYfweLU!]F*D]]f">
                                              <field name="TEXT">gemuted</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Desastro
                    @jwedenig
                    Hi Jürgen
                    Gruß Thomas
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    jwedenig
                    @Desastro
                    alles klar, vielen Dank
                    ich hoffe, ich kenn mich aus
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • D Desastro
                      @jwedenig
                      Hi Jürgen
                      Gruß Thomas
                        <variables>
                        </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      jwedenig
                      @Desastro
                      Hi Thomas nochmals!
                      Gibt es einen Grund das Ganze nicht über den Denon Adapter zu realisieren?
                      Das mit dem Heos Skript wirkt für mich als Laien etwas kompliziert!
                      Liebe Grüße
