  4. Aktiver USB Hub
    5.4k
Aktiver USB Hub
3 Beiträge 3 Kommentatoren 390 Aufrufe
    Radler1
    Hallo Leute,
    ich habe am Pi eine USB Festplatte angeschlossen da gibt es eventuell Probleme mit der Spannungsversorgung.
    Jetzt habe ich überlegt, die Festplatte über einen Aktiven USB Hub anzuschließen.
    Kann man das so machen oder gibt es da Probleme mit den beiden Spannungen?
    Vielleicht noch eine Empfehlung für den Hub.
    Vielen Dank.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Kan man so machen Spannung beibusb ist immer 5V nimm halt einen mit genug Ampere
      • ? Offline
        der Pi braucht schon für sich alleine 2,5A und 5,1V, schau, dass das Netzteil dafür wirklich ein hochwertiges ist ( schau bei Amazon nach den Bewertungen, zum Beispiel).
        Alles, was man an den Pi per USB hängt, sollte mit einem aktiven USB Hub angeschlossen werden, sicher ist sicher.
        Gut, n USB-Stick geht auch so, Tastatur, Maus auch noch.
        Festplatten und auch SSD's ( die ziehen teilweise mehr Strom als HD) unbedingt extern mit Strom versorgen, sonst hast du kein stabiles System.
        Bei Spannungsproblemen oder seltsamen Verhalten hilft es auch immer mal, in das Log des Pi zu schauen ( dmesg ).
