  4. You are sending to fast error im Log & CCU2 deswegen tot…
102 Beiträge 16 Kommentatoren 22.3k Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    @versteckt:
    Die "Raspberry" Checkbox bitte nicht verwenden, dies muss ich mir erst ansehen.
    LG Christian `
    …alles klar, Hackerl wieder weg....
    Grüße
    etv
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Hallo etv,
      das mit dem "Hackerl" galt den BananaPi Usern.
      Das mit den Load Werten verstehe ich nicht. Wenn du auf der Console / Putty / Terminal
      folgendes eingibst ( mit CTRL+C abbrechen ), kommen dann immer die gleichen Werte,
      oder ändern sich diese?
      while true; do sleep 1; cat /proc/loadavg; done
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        @versteckt:
        Guten Morgen Christian,
        das kommt dabei raus:
        root@etv-iob-main:/home/pi # while true; do sleep 1; cat /proc/loadavg; done
        0.03 0.04 0.05 1/154 1800
        0.03 0.04 0.05 1/154 1802
        0.03 0.04 0.05 1/154 1804
        0.03 0.04 0.05 1/154 1806
        0.03 0.04 0.05 1/154 1808
        0.02 0.04 0.05 1/154 1810
        0.02 0.04 0.05 1/154 1812
        0.02 0.04 0.05 1/154 1814
        0.02 0.04 0.05 1/154 1816
        0.02 0.04 0.05 1/154 1818
        0.02 0.04 0.05 1/154 1820
        0.02 0.04 0.05 1/154 1822
        0.02 0.04 0.05 2/154 1824
        0.02 0.04 0.05 1/154 1826
        0.02 0.04 0.05 1/154 1828
        0.02 0.04 0.05 1/154 1830
        0.02 0.04 0.05 1/154 1832
        0.02 0.04 0.05 1/154 1834
        0.02 0.04 0.05 1/154 1836
        0.02 0.04 0.05 1/154 1838
        0.02 0.04 0.05 1/154 1840
        0.02 0.04 0.05 1/154 1842
        0.02 0.04 0.05 1/154 1844
        0.02 0.04 0.05 1/154 1846
        0.02 0.04 0.05 1/154 1848
        0.02 0.04 0.05 1/154 1850
        0.02 0.04 0.05 1/154 1852
        0.02 0.04 0.05 1/154 1854
        0.02 0.04 0.05 1/154 1856
        0.02 0.04 0.05 1/154 1858
        0.02 0.04 0.05 1/154 1860
        0.02 0.04 0.05 1/154 1862
        0.02 0.04 0.05 1/154 1864
        0.02 0.04 0.05 1/154 1866
        0.01 0.04 0.05 1/154 1868
        0.01 0.04 0.05 1/154 1870
        ^C
        Liebe Grüße
        Tom
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          Liebe Leute,
          Neuigkeiten zu meinem Problem - in der Nacht wieder ein voller Absturz des gesamten Systems - WAF im Keller, da Heizung wieder tot :D
          es begann wieder mit Abstürzen verschiedener ioBroker Adapter, bis dann wieder der Fehler aus dem Thread-Titel gekommen ist. Ich hab dann mal den Raspi vom Netzwerk abgesteckt um zu sehen, ob sich die CCU2 wieder erhohlt…leider negativ - die is hängen geblieben und zwar etwa eine halbe Stunde (auf das Webinterface ging nach 2-3 versuchten Schaltvorgängen meinerseits nicht mehr) - dann hab ich die CCU via ssh in den reboot geschickt und danach den Raspi via Console und dann wieder ans Netz gehängt.
          In den Logs gibt es leider nicht mehr zu finden als hier schon gepostet wurde...bis auf - wie der Raspi vom Netzwerk genommen wurde hat er aufgehört im Log den Fehler zu bringen...aber nachdem er wieder angesteckt ist auch nicht wieder damit angefangen...
          Ich hab im iobroker nun mal fast alles abgedreht und es läuft nur mehr admin, hm-rpc, hm-rega, vis-hqwidgets, vis-jqui-mfd, vis-metro, vis-timeandweather, vis und web. In dieser Config sind wieder mehr als die Hälfte des Speichers vom Raspi frei (davor waren immer nur 1-2% frei). Ev. ist es ein Speicherproblem und es wird dem kleinen Kerl einfach zu viel.
          Wie gut läuft iobroker wenn man mehrere Raspis verwendet um die Last zu sharen? Hat das schon wer im Einsatz oder Erfahrungen damit? Ich würde dann nämlich mindestens die History auf einem zweiten laufen lassen...
          Grüße
          etv
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            Hallo etv,
            wäre schon sehr interessant, ob das Problem jetzt noch auftritt und ob dabei der RAM nun einfach nur später wieder komplett aufgebraucht wird.
            Ich hatte auch ziemlich viele Probleme mit periodisch abstützenden Adaptern. Bei mir war nur meistens direkt der js-controller abgestützt und somit war iobroker komplett tot. Adapter raus nehmen hat das Problem leider nur entschäft, da es dann einfach länger gebaucht hat, bis der RAM verbraucht war. Nach meiner Einschätzung liegt das daran, dass jeder Adapter ein eigener node.js Prozess ist und diese per Default jeweils bis zu 512MB an alten Daten halten können, bevor die Garbage-Collection endlich aufräumt. Problem ist nur, dass der pi2 nur 1GB insgesamt hat und somit schon zwei Adapter theoretisch mehr Speicher beheben können und dass jeder node.js Prozess das für sich macht und somit in out-of-memory kommen kann. Soweit ich weiss gibt es auch nur wenig Logik un node.js, um die GC an den verfügbaren Speicher anzupassen.
            Ich hab das jetzt erstmal ziemlich radikal gelöst, indem ich die setup.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib verändert habe und den alten Speicher des Controller nun auf 80MB beschränke. Da alle anderen Adapter von diesen geklont werden, gilt die Beschränkung somit für alle Adapter. Ideal ist das nicht, weil eine adapterspezifische Einstellung besser wäre. Nun bleibt das System mit 7 aktiven daemon Adaptern + Controller und Node-Red, my-sql, Apache Websever und openvpn mit node.js 4.2.4 schon seit Wochen stabil.
            Ob das mit deinem Problem etwas zu tun hat kann ich aber nicht sagen.
            632_setup.js
            Markus
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @nobody:
              Ich hab das jetzt erstmal ziemlich radikal gelöst, indem ich die setup.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib verändert habe und den alten Speicher des Controller nun auf 80MB beschränke. Da alle anderen Adapter von diesen geklont werden, gilt die Beschränkung somit für alle Adapter. Ideal ist das nicht, weil eine adapterspezifische Einstellung besser wäre. Nun bleibt das System mit 7 aktiven daemon Adaptern + Controller und Node-Red, my-sql, Apache Websever und openvpn mit node.js 4.2.4 schon seit Wochen stabil. `
              Hallo Markus,
              d.h. wenn ich diese Datei mal einfach austausche sollten alle Adapter mit dem Setting geladen werden, oder muss ich diese "80" in mehreren Dateien ausbessern?
              Ich werd' nun mal eine Woche nix mit dem System machen (ich hoffe ich schaffe das :D ) und dann kann ich ja diese Setup Datei mal einbauen und wieder eine Woche laufen lassen und dann werde ich nach und nach die weiteren Adapter laden - schätz mal in dieser Reihenfolge von der Prio her:
              • javascript
              • ical
              • pushbullet
              • SQL history
              • flot
              Wenn das so nix bringt, überlege ich mir wie gesagt einen weiteren Raspi aufzusetzen und da dann SQL History, flot und pushbullet drauf laufen zu lassen - wenn die abstürzen ist es egal :lol:
              Grüße
              Tom
              • V Offline
                V Offline
                vader722
                Moin,
                ich hatte auch das Problem mit dem ständig abstürzenden ioBroker auf meinem Raspi2, welches ich als Speicherproblem identifizieren konnte (in /var/log/messages zu sehen).
                Wenn es dem Kernel zu bunt wird, killt er nach einiger Zeit gnadenlos irgendwelche Prozesse.
                Daraufhin habe ich ioBroker auf einen Cubietruck umgezogen, welcher von Hause aus 2Gig RAM hat. Seit dem ist erstmal Ruhe eingekehrt. Dazu habe ich noch ioBroker auf eine SSD verbannt und es scheint zu laufen. Nun habe ich meisst so 1.2-1.3GB Ram belegt.
                Leider scheint mir der Cubietruck dem Raspi2 CPU-technisch etwas unterlegen zu sein. Eventuell machen sich die 2 fehlenden Kerne doch bemerkbar. Irgendwie geht alles etwas schleppender vor sich (merkt man schön, wenn man zusätzlich zu einem Homematic Schaltaktor, per Skript eine Hue Leuchte mit ansteuert. Diese kommt doch einige ms später als vorher auf dem Raspi2). Dafür läuft es jetzt wieder ;)
                Ich vermute ein Intel NUC wäre keine schlechte Lösung, RAM nach belieben und massig CPU Performance. Leider weiss ich nicht wieviel Strom die Dinger so fressen. Ich will da keine 60Watt Schleuder installieren und richtig günstig sind die auch nicht.
                Gruss Marco
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  @etv:
                  Hallo Markus,
                  d.h. wenn ich diese Datei mal einfach austausche sollten alle Adapter mit dem Setting geladen werden, oder muss ich diese "80" in mehreren Dateien ausbessern? `
                  Die Limitierung ist an zwei Stellen (Zeile 186 und 276) für den Start der controller.js als Daemon fest eingetragen. Weitere Änderungen sind nicht erforderlich.
                  Die Adapter werden alle als Clone des controller-Prozesses erzeugt und erben damit automatisch dessen Einstellungen.
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    @vader722:
                    ich hatte auch das Problem mit dem ständig abstürzenden ioBroker auf meinem Raspi2, welches ich als Speicherproblem identifizieren konnte (in /var/log/messages zu sehen). `
                    Hallo Marco,
                    sind das diese Einträge?
                    Jan 20 01:17:01 etv-iob-main rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Wed Jan 20 01:18:01 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
                    Die hab ich in der Zeit in der alles gestanden ist…
                    und sobald ich die Netzwerkverbindung unterbrochen habe kam dann das:
                    Jan 20 06:25:13 etv-iob-main rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.4.2" x-pid="479" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                    Jan 20 06:33:18 etv-iob-main kernel: [49033.151776] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
                    Jan 20 06:33:18 etv-iob-main rsyslogd0: action 'action 17' resumed (module 'builtin:ompipe') [try http://www.rsyslog.com/e/0 ]
                    Jan 20 06:33:18 etv-iob-main rsyslogd-2359: action 'action 17' resumed (module 'builtin:ompipe') [try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
                    …nur diese Zeilen (erster Code oben) hab ich auch jetzt gerade im Log und dzt. sind 200MB Memory frei....
                    Ja - es gilt das Ganze zu beobachten und ihr habt sicher recht mit dem Punkt "Speicher"....
                    Grüße
                    Tom
                    • V Offline
                      V Offline
                      vader722
                      @etv:
                      Hallo Marco,
                      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                      Die hab ich in der Zeit in der alles gestanden ist… `
                      Bei mir sah das etwas anders aus, der Kernel hatte sich direkt gemeldet mit insufficent Memory und ein paar weiteren Warnungen und einem StackTrace. Aber anscheinend nicht immer, mir ist das erst nach einer Weile aufgefallen, als das System sich einmal von selbst wieder gefangen hatte…
                      Du kannst auch den Swap Space auf deinem Raspi erhören..ist zwar elend langsam, aber es sollte nicht mehr crashen.
                      Ich glaube es war in dem File:
                      /etc/dphys-swapfile
                      Bei mir war das File sehr klein. Ich hatte es auf 2 GB erhöht und danach gab es erstmal keine Probleme mehr. Ich bin dann aber 1 Tag später gleich auf den Cubietruck umgezogen..
                      Gruss Marco
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        @vader722:
                        /etc/dphys-swapfile
                        Gruss Marco `
                        …alles klar, danke dir!
                        Grüße
                        Tom
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @vader722:
                          @etv:
                          Hallo Marco,
                          /etc/dphys-swapfile
                          Gruss Marco `
                          Das muss vermutlich in Trick&Tips.
                            aquapro
                            @nobody:
                            Markus `
                            Hallo Markus,
                            Du bist mein Held, genau damit kämpfe ich auch seit Beginn. Deshalb konnte ich nicht verstehen, dass kein anderer Probleme gemeldet hat, obwohl die doch offensichtlich sind, zumindest auf dem Pi.
                            Ich werde mal die Anpassung testen.
                            @bluefox: Du hattest ja auch schon in einem anderen Post auf den Speicher gezeigt. Wird es da eine Anpassung geben?
                            Tino
                            <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                              aquapro
                              @versteckt:
                              BananaPi ist doch grundsätzlich zu Raspberry Pi kompatibel.
                              Das bedeutet, das du eigentlich den Adapter verwenden kannst.
                              LG Christian `
                              Hallo Christian,
                              das schon, aber das OS muss nicht gleich sein und somit die Ermittlung der Werte. Ich benutze z.B. ein Jessie Image von Igor Pecovnik und da bekomme ich einige Temp Werte nicht. Auch auf dem Whezzy bekommen ich bei der Banane einige Werte nicht.
                              Oder versteh ich gerade etwas falsch?
                              Tino
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Hallo, die Temperatur wird mittels
                                cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                                abgefragt.
                                Ist dies auch beim BananaPi so möglich?
                                LG Christian
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @aquapro:
                                  @nobody:
                                  Markus `
                                  Hallo Markus,
                                  Tino `
                                  In den neuen Versionen von admin und js-controller es gibt max-ram zu steuern. Ob es hilft weiß ich nicht.
                                  • etvE Offline
                                    etvE Offline
                                    etv
                                    @nobody:
                                    Hallo Markus,
                                    danke für deine Tipps - das setup File hab ich schon vor zwei Tagen getauscht und heute hab ich mich dem swap-space angenommen - und dzt. läuft das System in der abgespeckten Variante (nur admin, hm-Instanzen, vis, 2x iCal und einmal javascript mit nur einem Script aktiv) ohne besondere Vorkommnisse.
                                    Ich hab dann auch noch den apache aus dem Autostart genommen - braucht auch nur sinnlos Speicher - und so bin ich nun nach einem Restart bei etwa 40% freiem Speicher gegen die 1-8% während der Probleme - wobei - ACHTUNG!!! In ioBroker wird der belegte Speicher falsch angezeigt - der Wert dort ist DER FREIE Speicher ;)
                                    Daher auch die große Verwirrung ganz am Anfang des Threads - das bei 1% freiem Speicher mal ein Hoppala passieren wird, ist eigentlich eh logisch :D
                                    sehe gerade - neue Updates sind da - Admin, JavaScript und VIS - werd' ich gleich einspielen…
                                    ...nach einem Backup ;)
                                    Grüße
                                    Tom
                                      aquapro
                                      @etv:
                                      @nobody:
                                      Verwegener Kerl Du! :lol:
                                      Tino
                                      • etvE Offline
                                        etvE Offline
                                        etv
                                        [emoji1]
                                        • etvE Offline
                                          etvE Offline
                                          etv
                                          @Bluefox:
                                          In den neuen Versionen von admin und js-controller es gibt max-ram zu steuern. Ob es hilft weiß ich nicht. `
                                          Hallo Bluefox,
                                          hab ich gerade eingespielt - wo kann man das einstellen?
                                          Grüße
                                          tom
