  4. [Adapter] - Chromecast
    2.0k
145 Beiträge 30 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vegetto
    ich habe ein ioBroker Adapter für Chromecast Geräten geschrieben: https://github.com/angelnu/ioBroker.chromecast
    Ich habe noch einiges zu verbessern und viel Testing zu machen aber vielleicht gibt es jemand, der es probieren möchtet.
    Update: version 0.2.0 bringt ein vis widget. Damit es funktioniert braucht man eine Änderung in vis: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=2005
      Arminhh
      Guten morgen,
      ich habe mal auf die Schnelle den Adapter installiert.
      Die Installation verlief soweit problemlos.
      Alle Objekte wurden angelegt. Im Adapter sehe ich das die Testmp3 (wie in der Beschreibung) abgespielt wird. Nur hören tue ich nichts!
      Das nur mal auf die Schnelle ! Weitere Tests heute Nachmittag!
      Auf alle Fälle super Idee toller Adapter!
      mfg
      Arminhh
      • V Offline
        V Offline
        vegetto
        @Arminhh:
        Alle Objekte wurden angelegt. Im Adapter sehe ich das die Testmp3 (wie in der Beschreibung) abgespielt wird. Nur hören tue ich nichts! `
        Danke für probieren :-)
        Mal sehen, was Du in log siehst. Bei mir sieht es so aus, wenn ich ein URL to url3play schreibe:
        chromecast-0	2015-12-26 13:07:47	info	audio-bedroom - Playing http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/ps-dieneue_rock/livestream_hi.mp3
        chromecast-0	2015-12-26 13:07:47	info	audio-bedroom - launched player
        chromecast-0	2015-12-26 13:07:45	info	audio-bedroom device stateChange chromecast.0.audio-bedroom.player.url2play {"val":"http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/ps-dieneue_rock/livestream_hi.mp3","ack":false,"ts":1451131666,"q":0,
        in <device>.player.playerState solltet man "PLAYING" sehen.</device>
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Tolle Idee und Implementierung ist auch sauber :)
          Paar Ergänzungen habe ich noch:
          • planst du auf der WebSeite Seite "index.html" was zu zeigen? Falls nicht, kannst du ruhig "www" Verzeichnis löschen.
            > it does not support local files (yet)
            Weißt du wie es geht?
          Das ist die Lösung:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … in.js#L563
          > adapter.setBinaryState(adapter.namespace + '.tts.mp3', fileData);
          Und dann ist die mp3 Datei unter http://ip-broker:8082/state/<adapter>.< … e>.tts.mp3 erreichbar und du kannst das als URL benutzen. So funktioniert SONOS z.B. Name vom Objekt spielt keine Rolle.
          • V Offline
            V Offline
            vegetto
            @Bluefox:
            Tolle Idee und Implementierung ist auch sauber :) `
            Mit deine Template war es sehr einfach ein neues Adapter zu schreiben! Die Architektur von iobroker ist auch sehr gut gedacht.
            @Bluefox:
            • planst du auf der WebSeite Seite "index.html" was zu zeigen? Falls nicht, kannst du ruhig "www" Verzeichnis löschen. `
              Done. Danke!
            @Bluefox:
            Das ist die Lösung:
            Und dann ist die mp3 Datei unter http://ip-broker:8082/state/<adapter>.< … e>.tts.mp3 erreichbar und du kannst das als URL benutzen. So funktioniert SONOS z.B. Name vom Objekt spielt keine Rolle. `
            Ich hatte schon bei deine Sonos Adapter ein endliches Code gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … os.js#L415
            Ich werde die web server config code duplizieren mussen, um das web server Adresse zu finden. Ist das richtig so?
            Update: In version 0.1.3 habe ich Support für local Dateien eingebaut. Danke für das setBinaryState Hinweis! Jetzt brauche ich das sayit Adapter erweitern, damit auch auf Chromecast text gesprochen werden kann. pull request kommt ;-)
            Noch ein paar Fragen:
            • Was ist das Ziel von dem Role Feld im State Variablen? Sollten man Kategorien bilden (status, player, etc) oder eindeutliche Werten?
            • Wenn ich ein Gerät bei starten nicht erreichen kann, sollte ich es löschen? Zur Zeit bleiben sie bei mir mit altem Daten. Wenn ja, gibt es eine Funktion, um ein Device mit Channels und States zu löschen? Ich hatte angefangen, funktionen dafür zu schreiben aber vielleicht gibt es etwas besseres…
            • Ich würde gerne das Adapter in ein paar Tagen auf npm hochladen. Kann man später das github Quelle (angelnu/ioBroker.chromecast -> ioBroker/ioBroker.chromecast) ändern?Was muss man danach machen, um es im ioBroker anzuzeigen?
              Arminhh
              hallo,
              jetzt wollte ich die neue Version 0,1,3 ausprobieren. Habe die alte Version deinstalliert und die neue versucht zu installieren.
              Leider bricht die Installation ab. Im log steht
              $ ./iobroker url " https://github.com/angelnu/ioBroker.chromecast"
              install "
              npm install " –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ERROR: host.Test Cannot install ": 2
              Auch ein Neustart hat nichts gebracht!
              Danke für die Hilfe!
              mfg
              Arminhh
              • V Offline
                V Offline
                vegetto
                @Arminhh:
                Leider bricht die Installation ab. Im log steht `
                Kannst Du bitte noch mal probieren? Heute hatte vergessen für die neue Features, die Dependencies in package.json einzutragen.
                Ich habe in meinem Produktion Installation gerade das Adapter gelöscht und wieder installiert:
                pi@raspberrypi /opt/iobroker/node_modules $ iobroker url " https://github.com/angelnu/ioBroker.chromecast"
                install https://github.com/angelnu/ioBroker.chromecast/tarball/master
                npm install https://github.com/angelnu/ioBroker.chromecast/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin
                upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                  Arminhh
                  super Danke funktionierte sofort!! ;-)
                  • V Offline
                    V Offline
                    vegetto
                    @Arminhh:
                    super Danke funktionierte sofort!! ;-) `
                    :-) Konntest Du damit auch urls spielen?
                    Ich habe Version 0.1.4: ausser die Features von 1.3 fertig zu machen war meine focus auf error handling und logging.
                    Mein erstes Ziel mit dem Adapter ist mein morgens Wecker mit ioBroker und Chromecast zu implementieren. Ich habe dafür eine Chromecast Audio Gruppe definiert, wo alle meine Chromecast Audio Geräte drin sind. So sollte es morgens in alle Zimmern die gleiche Muskik automatisch gespielt werden.
                    Deswegen muss das Adapter sehr stabil laufen!
                      Arminhh
                      als URL hatte ich Deine Testurl verwendet. Lokale Dateien habe ich noch nicht versucht. Wenn ich Dateien aus dem Netzwerk abspielen will, ist da die normale schreibweise wie z.B. nfs://server2008/uebernahme/….. möglich?
                      Was praktisch für Ansagen wäre wenn man die Google text to speech Api per Link ansprechen kann.
                      http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&q=text
                      http://translate.google.com/translate_t … d&tl=en-us
                      Muss ich zum updaten wieder erst deinstallieren?
                      mfg
                      Arminhh
                      • V Offline
                        V Offline
                        vegetto
                        @Arminhh:
                        als URL hatte ich Deine Testurl verwendet. `
                        Btw: hir gibt es mehr Radio URLs: https://wiki.ubuntuusers.de/Internetradio/Stationen
                        @Arminhh:
                        Lokale Dateien habe ich noch nicht versucht. Wenn ich Dateien aus dem Netzwerk abspielen will, ist da die normale schreibweise wie z.B. nfs://server2008/uebernahme/….. möglich? `
                        Das Adapter benutzt auf dem Chromecast das Default Media Player ("urn:x-cast:com.google.cast.media"). Die kann, so weit ich es gesehen habe, nur http(s) abspielen.
                        Wenn man eine lokale Datei mit dem Adapter abspielt, wird es in ioBroker kopiert und dann mit dem ioBroker web server als http exportiert. Wenn Du das nfs Folder in deinem Server als local Folder zugreifen kannst, dann sollte es möglich sein, mit dem Adapter ihnen zu spielen.
                        @Arminhh:
                        http://translate.google.com/translate_t … d&tl=en-us `
                        Dafür hat Bluefox schon die Arbeit geleistet :-) Ich habe seinem iobroker.sayit Adapter erweitert, um mit meinem Chromecast Adapter zu arbeiten.
                        Ich habe ihm ein pull request gesendet, um das Support in dem offizielles iobroker.sayit zu integrieren (https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/pull/4). In der zwischen Zeit kannst Du mein Version von hier installieren: https://github.com/angelnu/ioBroker.sayit
                        @Arminhh:
                        Muss ich zum updaten wieder erst deinstallieren? `
                        Das sollte nicht notwendig sein: Du kannst das Adapter installieren, ohne die Alter Version erst zu deinstallieren. Kontroliere nur in Log das das Adapter danach restartet würde: bei mir passiert, dass nicht immer automatisch.
                        Viel Spass!
                        Angel
                          Arminhh
                          Update hat ohne Deinstallation funktioniert.
                          Ich habe mir mal die Datenpunkte angesehen. Wie kann ich im Adapter eine Gruppe anlegen? Ich habe einen Chromecast und einen Chromecast Audio.
                          mfg
                          Arminhh
                          • V Offline
                            V Offline
                            vegetto
                            Zur Zeit hat Google die Gruppen Support nur für Chromecast Audio eingebaut. Ich hoffe, dass sie bald auch video Geräten unterstützen …
                            https://support.google.com/chromecast/a … 9016?hl=en
                            Aber dank iobroker und ein javascript kann man alle Geärten in Adapter finden und steuern.
                            Hat es bei Dir meiner Erweiterung für sayit funktioniert?
                              Arminhh
                              wenn ich versuche Sayit über Deinen Link zu aktualisieren komme ich nur soweit.
                              $ ./iobroker url "https://github.com/angelnu/ioBroker.sayit"
                              install https://github.com/angelnu/ioBroker.sayit/tarball/master
                              npm install https://github.com/angelnu/ioBroker.sayit/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              WARN
                              package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                              npm
                              WARN package.json object-component@0.0.3 No repository field.
                              npm WARN package.json parsejson@0.0.1 No repository field.npm WARN package.json parsejson@0.0.1 No README data
                              npm WARN package.json parseqs@0.0.2 No repository field.npm WARN package.json parseqs@0.0.2 No README data
                              npm WARN package.json parseuri@0.0.2 No repository field.
                              npm WARN package.json parseuri@0.0.2 No README data
                              npm
                              WARN
                               package.json callsite@1.0.0 No repository field.
                              npm
                               WARN package.json
                               eyes@0.1.8 No repository field.
                              npm
                               WARN package.json has-binary@0.1.6 No repository field.
                              npm WARN package.json has-binary-data@0.1.3 No repository field.
                              npm
                               WARN package.json indexof@0.0.1 No repository field.
                              npm
                              WARN package.json pause@0.0.1 No repository field.
                              npm
                               WARN
                               package.json string_decoder@0.10.31 string_decoder is also the name of a node core module.
                              mfg Arminhh
                              • V Offline
                                V Offline
                                vegetto
                                Dieser Fehlermeldung kann ich nicht erklären: die Packeten mit warnungen könnte ich in iobroker.say (mit dependencies) nicht finden…
                                Ich habe bei mir noch mal das sayit mit meinem git link aktualisiert und es hat funktioniert.
                                Bekommst immer die gleiche Fehlermeldung, wenn Du es noch mal probierst? Wenn ja, braucht man hier die Hilfe von jemmand, der sich mehr mit npm auskennt...
                                • C Offline
                                  Chris71
                                  Guten Abend,
                                  vieleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
                                  Nutze seit kurzem auch den IObroker und bin super begeistert von den Möglichkeiten.
                                  Immerhin habe ich Licht, Rolladen und Heizung im VIS zum laufen gebracht.
                                  Hierfür mein Dank an alle hier im Forum. Ohne euch wäre das nie was geworden :D
                                  Dann will ich mal auf den Punkt kommen. Ich lese hier gerade mit und versuche mein Teufel Raumfeld System über Chromecast zu steuern.
                                  Habe den Adapter installiert, dieser zeigt mir unter Objekte auch die korrekte Installation mit 3 Geräten an.
                                  Und stehe nun völlig auf dem Schlauch.
                                  Was ich mir wünsche wäre z.B. ein Radiosender zu starten, am besten über einen Button oder eine Playlist zu erstellen und diese dann in Einzelnen Räumen abzuspielen.
                                  Bin mir sicher das es einige genau so ans Laufen gebracht haben.
                                  Chris
                                    manne01
                                    Will mich hier mal melden - DANKE für den tollen Adapter, der funktioniert prima!
                                      manne01
                                      angenommen ich habe eine Gruppe aus mehreren Räumen und spiele dort einen Radiostream ab.
                                      Wie kann ich nun für nur einen einzelnen Raum das Streaming beenden? Habe schon versucht bei der URL nichts oder null o.ä. reinzuschreiben, leider interessiert das den Lautsprecher garnicht…
                                      Danke für alle Tipps!
                                      • etvE Offline
                                        etvE Offline
                                        etv
                                        Servus manne01,
                                        es gibt einen Datenpunkt mit dem Namen… playing und dort kannst du einen Chromecast stoppen oder wieder starten...
                                        Liebe Grüße
                                        tom
                                        Gesendet mit Tapatalk
                                        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                          manne01
                                          Hi Tom,
                                          danke für deine Rückmeldung.
                                          Das stimmt, den Datenpunkt gibts aber sowohl bei der Gruppe als auch bei den einzelnen Lautsprechern.
                                          Setze ich den Datenpunkt auf False bei der Gruppe, sagen wir chromecast.0.GanzeWohnung.status.playing, gehen alle aus (wobei die Google Cast App den Stream noch aus laufend angibt). Danach kriege ich den Stream nur wieder an wenn ich an der Lautstärke rumdrehe. Das true reinzuschreiben oder die URL neu zu setzen klappt nicht.
                                          Bei den einzelnen Lautsprechern, z.B. chromecast.0.Schlafzimmer.status.playing, steht - wenn die Gruppe eine URL spielt - der Punkt bereits auf false! Setze ich ihn auf true, gehen ALLE Lautsprecher der Gruppe aus. Irgendetwas stimmt doch da noch ganz und gar nicht. Oder?
                                          Was ich realisieren möchte steht in meinem letzten Post, ich möchte aus einer spielenden Gruppe einzelne Lautsprecher herausnehmen.
                                          Weiß jemand Rat?
