  4. Hilfe IOBroker Install und Z-Wave
    6.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zodiac2812
    Hallo Leute,
    Ich weiß der Titel sagt direkt schon wieder Noob am Werk ;)
    Ist allerdings auch so…
    Habe jetzt Stunden in Foren und etwaigen Internet Anleitungen verbracht, bekomme
    es aber einfach nicht hin auf meinem Raspberry-Pi3 iO-Broker und meinen bestellten
    Z-Wave Stick ans laufen zu bekommen...
    Ich habe etliche verschiedene Anleitungen getestet, nach dieser hier:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
    hatte ich zumindest iO-Broker stabil am laufen aber den Z-Wave Adapter einfach nicht installiert
    bekommen.
    Ich habe diesen Stick erworben (ZMWWUZB1)
    https://www.amazon.de/gp/product/B00VKE … UTF8&psc=1
    Mit einem fertigen Image dieser Webseite hab ich nicht einmal io-Broker ans laufen bekommen.
    Würde jetzt zum x-ten Male den Raspi neu aufsetzen nach obiger Anleitung und mich freuen wenn mir einer
    Tipps geben kann, was ich noch in der Konsole tun muss, damit der Z-Wave Adapter auf lauffähig wird.
    Sorry wenn die Frage in dieser Art nervt, bin halt neu in der Materie und inzwischen setzt der Frust natürlich ein. :(
    Bin für jede Unterstützung dankbar…. :oops:
    Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
    • apollon77A Offline
      Was genau tut denn nicht? Geht für Installation des Adapters nicht oder startet er nicht? Fehlermeldungen aus dem log?
      Gesendet vom Handy …
      • Z Offline
        Z Offline
        Zodiac2812
        Er installiert den Adapter gar nicht erst!
        Überschrift: Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install zwave
        fehler sind jede Menge im Adapter Protokoll:
        $ ./iobroker add zwave
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.zwave –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        find: ‘/tmp/systemd-private-23c8f62f7a61447fafe779aca13830bd-systemd-timesyncd.service-aeJZ1g’: Keine Berechtigung
        find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
        Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
        Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
        sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e;
        Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
        at checkExecSyncError (child_process.js:602:13)
        at Object.execSync (child_process.js:642:13)
        at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
        at Module._compile (module.js:653:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        at Module.load (module.js:566:32)
        at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        at Function.Module._load (module.js:498:3)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        npm
        ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm
        ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR!
        Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-09T09_09_48_635Z-debug.log
        host.raspberrypi install adapter zwave
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        ERR!
        code ELIFECYCLEnpm ERR! errno
        npm
        ERR!
        ERR!
        Exit status 1npm
        ERR!
        npm
        ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm
        ERR!
        npm
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-09T09_10_21_493Z-debug.log
        NPM version: 6.4.1npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        npm
        ERR!
        errno 1
        npm
        ERR!
        ERR!
        Exit status 1npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
        npm
        npm ERR!
        /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-09T09_10_54_478Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install zwave
        ERROR: process exited with code 13
        Könnt ihr was damit anfangen?
        NPM ist >6 ....</anonymous></anonymous></anonymous>
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Du könntest mal probieren, den Adapter von Hand über die Konsole zu installieren.
          cd /opt/iobroker
          sudo -H npm i iobroker.zwave --unsafe-perm
          Um dir dabei die Zugriffsrechte nicht zu versauen, sollten die danach wieder korrigiert werden. Falls du nach der neuesten Anleitung installiert hast (curl … | bash -), dann geht das einfach so:
          sudo chown iobroker -R /opt/iobroker
          • Z Offline
            Z Offline
            Zodiac2812
            Das hat schon mal etwas gebracht… Danke
            jetzt kann ich den adapter installieren aber funktionieren tut er nicht bzw. er startet nicht, Konsole hat
            nach dem Befehl folgendes ausgeworfen:
            Makefile:224: Documentation not being built
            • iobroker.zwave@1.3.1
            updated 1 package and audited 2277 packages in 451.706s
            found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
            run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm audit fix
            npm ERR! code ELOCKVERIFY
            npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run npm install to fix them.
            npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.admin@3.4.7 does not satisfy iobroker.admin@^3.5.10
            npm ERR! Missing: iobroker.ping@^1.3.2
            npm ERR! Missing: iobroker.web@^2.4.1
            npm ERR! Missing: iobroker.zwave@^1.3.1
            npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-09T15_16_30_859Z-debug.log
            was soll das npm audit fix bringen?
            • Z Offline
              Z Offline
              Zodiac2812
              host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
              host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
              host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
              host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.630 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              Im Log beim Io Broker steht immer wieder dass er den adapter neustarten will aber er bekommt in nicht zum
              laufen… fehlt noch irgend ein treiber etc? :(</anonymous>
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Zodiac2812:
                laufen… fehlt noch irgend ein treiber etc? :(</anonymous> `
                npm audit kannst du getrost ignorieren. In deiner Fehlermeldung fehlt leider die eigentliche Meldung. Schau bitte nochmal, dass du alles kopierst. Und auch, ob der Fehler nicht in den known issues steht: https://github.com/iobroker/iobroker.zwave#known-issues
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zodiac2812
                  Ich hab jetzt doch alles am laufen… :lol:
                  Ganz genau kann ich nicht mal sagen wieso es auf einmal dann lief.
                  Habe natürlich jetzt sofort ein Backup Imager der SD Karte gemacht bevor der Raspi die Irgendwann
                  frisst und das Drama neu beginnt. Danke dir auf jeden Fall für die Hilfe...
                  Muss ich noch irgend etwas wichtiges beachten wenn der Raspi nun als ZWave Controller
                  dauerhaft fungieren soll?
                  Könnte ich eigentlich parallel auch noch einen Zigbee Stick einbinden und beide Systeme gleichzeitig
                  agieren lassen? Das würde in Sachen Auswahl der Komponenten sehr viel Freiraum bringen...
                  Noch mal Danke danke danke... auch an alle Jungs vom IOBroker Team...
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Zodiac2812:
                    dauerhaft fungieren soll? `
                    nein ;)
                    @Zodiac2812:
                    agieren lassen? Das würde in Sachen Auswahl der Komponenten sehr viel Freiraum bringen… `
                    ja ;)
                      danyo80
                      ich habe Zwave auch manuell installiert, so wie oben angegeben und danach ein CHOWN und ein CHGRP auf iobroker gemacht.
                      In der Webgui von iobroker zeigt er mir an, dass der ZWAVE Adapter installiert ist, allerdings finde ich keinerlei Instanz?!
                      Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann?
                      Danke und Gruß
                      Danyo
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Dann musst du eine Instanz hinzufügen. Hierzu sei dir auch diese brandneue Doku-Seite ans Herz gelegt:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … s_Adapters
                          danyo80
                          danke für den Hinweis. Allerdings bekomme ich mit
                          iobroker add zwave
                          ein Rechteproblem.
                          :/opt/iobroker $ iobroker add zwave
                          host.iobroker install adapter zwave
                          npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                          find: ‘/tmp/systemd-private-dfce52e7bf0543fd9b7e45a061dc5f27-systemd-timesyncd.service-lmxC0S’: Permission denied
                          % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                          Dload Upload Total Spent Left Speed
                          100 125 0 125 0 0 212 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 212
                          0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0Warning: Failed to creat
                          Über das Admin gehts gar nicht. Scheint an dem iobroker user zu liegen.
                          Kann das iobroker add zwave einfach mit sudo ausgeführt werden, oder wird davon abgeraten?
                            danyo80
                            auch eine Installation per Sudo schlägt hier leider fehl
                            sudo iobroker add zwave
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                            npm WARN lifecycle iobroker.zwave@1.3.1~preinstall: cannot run in wd iobroker.zwave@1.3.1 node lib/preinstall.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave)
                            npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/.node-gyp"
                            gyp WARN install got an error, rolling back install
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/.node-gyp'
                            gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                            gyp ERR! node -v v8.15.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN iobroker.zwave@1.3.1 license should be a valid SPDX license expression
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! openzwave-shared@1.4.6 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.4.6 install script.
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-04T09_17_29_455Z-debug.log
                            Cannot install iobroker.zwave: 1
                            Noch jemand eine Idee?
                            Danke und Gruß
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @danyo80:
                              Noch jemand eine Idee? `
                              Ich zitiere mich mal selbst:
                              viewtopic.php?p=213237#p213237
                                danyo80
                                hat nun geklappt –> Antwort siehe hier: viewtopic.php?f=20&t=9685&p=213556#p213556 :-)
                                Danke und Gruß
                                Danyo
