  4. Hilfe IOBroker Install und Z-Wave
    6.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zodiac2812
    Er installiert den Adapter gar nicht erst!
    Überschrift: Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install zwave
    fehler sind jede Menge im Adapter Protokoll:
    $ ./iobroker add zwave
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.zwave –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    find: ‘/tmp/systemd-private-23c8f62f7a61447fafe779aca13830bd-systemd-timesyncd.service-aeJZ1g’: Keine Berechtigung
    find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e;
    Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
    at checkExecSyncError (child_process.js:602:13)
    at Object.execSync (child_process.js:642:13)
    at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
    at Module._compile (module.js:653:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    at Module.load (module.js:566:32)
    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    at Function.Module._load (module.js:498:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    npm
    ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm
    ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR!
    Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-09T09_09_48_635Z-debug.log
    host.raspberrypi install adapter zwave
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR!
    code ELIFECYCLEnpm ERR! errno
    npm
    ERR!
    ERR!
    Exit status 1npm
    ERR!
    npm
    ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm
    ERR!
    npm
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-09T09_10_21_493Z-debug.log
    NPM version: 6.4.1npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    npm
    ERR!
    errno 1
    npm
    ERR!
    ERR!
    Exit status 1npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
    npm
    npm ERR!
    /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-09T09_10_54_478Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install zwave
    ERROR: process exited with code 13
    Könnt ihr was damit anfangen?
    NPM ist >6 ....</anonymous></anonymous></anonymous>
    Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Du könntest mal probieren, den Adapter von Hand über die Konsole zu installieren.
      cd /opt/iobroker
      sudo -H npm i iobroker.zwave --unsafe-perm
      Um dir dabei die Zugriffsrechte nicht zu versauen, sollten die danach wieder korrigiert werden. Falls du nach der neuesten Anleitung installiert hast (curl … | bash -), dann geht das einfach so:
      sudo chown iobroker -R /opt/iobroker
      • Z Offline
        Z Offline
        Zodiac2812
        Das hat schon mal etwas gebracht… Danke
        jetzt kann ich den adapter installieren aber funktionieren tut er nicht bzw. er startet nicht, Konsole hat
        nach dem Befehl folgendes ausgeworfen:
        Makefile:224: Documentation not being built
        • iobroker.zwave@1.3.1
        updated 1 package and audited 2277 packages in 451.706s
        found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
        run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm audit fix
        npm ERR! code ELOCKVERIFY
        npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run npm install to fix them.
        npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.admin@3.4.7 does not satisfy iobroker.admin@^3.5.10
        npm ERR! Missing: iobroker.ping@^1.3.2
        npm ERR! Missing: iobroker.web@^2.4.1
        npm ERR! Missing: iobroker.zwave@^1.3.1
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-09T15_16_30_859Z-debug.log
        was soll das npm audit fix bringen?
        • Z Offline
          Z Offline
          Zodiac2812
          host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
          host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.631 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          host.raspberrypi 2018-12-09 16:24:46.630 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          Im Log beim Io Broker steht immer wieder dass er den adapter neustarten will aber er bekommt in nicht zum
          laufen… fehlt noch irgend ein treiber etc? :(</anonymous>
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Zodiac2812:
            laufen… fehlt noch irgend ein treiber etc? :(</anonymous> `
            npm audit kannst du getrost ignorieren. In deiner Fehlermeldung fehlt leider die eigentliche Meldung. Schau bitte nochmal, dass du alles kopierst. Und auch, ob der Fehler nicht in den known issues steht: https://github.com/iobroker/iobroker.zwave#known-issues
            • Z Offline
              Z Offline
              Zodiac2812
              Ich hab jetzt doch alles am laufen… :lol:
              Ganz genau kann ich nicht mal sagen wieso es auf einmal dann lief.
              Habe natürlich jetzt sofort ein Backup Imager der SD Karte gemacht bevor der Raspi die Irgendwann
              frisst und das Drama neu beginnt. Danke dir auf jeden Fall für die Hilfe...
              Muss ich noch irgend etwas wichtiges beachten wenn der Raspi nun als ZWave Controller
              dauerhaft fungieren soll?
              Könnte ich eigentlich parallel auch noch einen Zigbee Stick einbinden und beide Systeme gleichzeitig
              agieren lassen? Das würde in Sachen Auswahl der Komponenten sehr viel Freiraum bringen...
              Noch mal Danke danke danke... auch an alle Jungs vom IOBroker Team...
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Zodiac2812:
                dauerhaft fungieren soll? `
                nein ;)
                @Zodiac2812:
                agieren lassen? Das würde in Sachen Auswahl der Komponenten sehr viel Freiraum bringen… `
                ja ;)
                  danyo80
                  ich habe Zwave auch manuell installiert, so wie oben angegeben und danach ein CHOWN und ein CHGRP auf iobroker gemacht.
                  In der Webgui von iobroker zeigt er mir an, dass der ZWAVE Adapter installiert ist, allerdings finde ich keinerlei Instanz?!
                  Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann?
                  Danke und Gruß
                  Danyo
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Dann musst du eine Instanz hinzufügen. Hierzu sei dir auch diese brandneue Doku-Seite ans Herz gelegt:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … s_Adapters
                      danyo80
                      danke für den Hinweis. Allerdings bekomme ich mit
                      iobroker add zwave
                      ein Rechteproblem.
                      :/opt/iobroker $ iobroker add zwave
                      host.iobroker install adapter zwave
                      npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                      find: ‘/tmp/systemd-private-dfce52e7bf0543fd9b7e45a061dc5f27-systemd-timesyncd.service-lmxC0S’: Permission denied
                      % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                      Dload Upload Total Spent Left Speed
                      100 125 0 125 0 0 212 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 212
                      0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0Warning: Failed to creat
                      Über das Admin gehts gar nicht. Scheint an dem iobroker user zu liegen.
                      Kann das iobroker add zwave einfach mit sudo ausgeführt werden, oder wird davon abgeraten?
                        danyo80
                        auch eine Installation per Sudo schlägt hier leider fehl
                        sudo iobroker add zwave
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                        npm WARN lifecycle iobroker.zwave@1.3.1~preinstall: cannot run in wd iobroker.zwave@1.3.1 node lib/preinstall.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave)
                        npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                        npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                        npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                        npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                        npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/.node-gyp"
                        gyp WARN install got an error, rolling back install
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/.node-gyp'
                        gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                        gyp ERR! node -v v8.15.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm WARN iobroker.zwave@1.3.1 license should be a valid SPDX license expression
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! openzwave-shared@1.4.6 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.4.6 install script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-04T09_17_29_455Z-debug.log
                        Cannot install iobroker.zwave: 1
                        Noch jemand eine Idee?
                        Danke und Gruß
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @danyo80:
                          Noch jemand eine Idee? `
                          Ich zitiere mich mal selbst:
                          viewtopic.php?p=213237#p213237
                            danyo80
                            hat nun geklappt –> Antwort siehe hier: viewtopic.php?f=20&t=9685&p=213556#p213556 :-)
                            Danke und Gruß
                            Danyo
