  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
178 Beiträge 16 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    #41
    Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
    Повторный голос точно из кэша берется?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #42
      @vtec:
      Повторный голос точно из кэша берется? `
      А какой тип вывода голоса ты используешь?
      • E Offline
        electric69
        #43
        Из окна настройки драйвера можно проиграть выбранный mp3-файл.
        Но у меня почему то не работает. БананаПИ, debian, system звук через 3,5 джек.
        Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо.
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          #44
          @Bluefox:
          @vtec:
          Повторный голос точно из кэша берется? А какой тип вывода голоса ты используешь?
          Ivona.
          Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
          А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
          У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            #45
            @electric69:
            Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо. `
            При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              @vtec:
              При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере. `
              Так и было задумано.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                @vtec:
                @Bluefox:
                @vtec:
                Ivona.
                У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
                Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?
                Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  #48
                  Стоит 15 сек, но я посчитал приблезительно нет там 15 секунд. Даже 0 ставил тоже самое.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    #49
                    Еще попробую голос сменить и проверить есть задержка
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #50
                      15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"?
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        #51
                        @Bluefox:
                        15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"? `
                        В смысле? Длительность самого mp3 файла? 1 секунда
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          #52
                          Не обновляется say it
                          2015-03-29 21:15:47.907  - [32minfo[39m: info
                          ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
                          Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                          Лог
                          iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	exit 25
                          iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                          iobroker	2015-03-29 21:15:49	error	2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config
                          sayit---install	2015-03-29 21:15:49	error	invalid config
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            #53
                            Странно, но обновился.
                            Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
                            Смена голоса не помогает.
                            Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
                            Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
                            Включил debug:
                            inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                            inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                            sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
                            sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
                            inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
                            inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
                            sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
                            sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
                            inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
                            javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
                            По времени видна задержка
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              #54
                              Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                #55
                                Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
                                Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #56
                                  @vtec:
                                  Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
                                  У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    #57
                                    Выкладываю.
                                    Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #58
                                      Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
                                      и лежит в "Медиа"
                                      Мои настройки выглядят вот так
                                      По моему у тебя старая версия.
                                      • aurodionovA Offline
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        #59
                                        Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
                                        1408_mirobot2.txt
                                        Пишу с пульта….
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #60
                                          Я брал здесь:
                                          http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
