  4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
    6.4k
66 Beiträge 22 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • F Flai
    @smartboart Super Arbeit!!!!
    Eine Frage habe ich noch...Ich benötige für die Astrofunktion in deinem Skript noch das Astroskript oder?? Ich habe das in einem Beitrag gelesen, aber nicht ob das jetzt in der letzten Versioin inkludiert wurde oder noch nötig ist.
    Danke für die Antwort.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #61
    @Flai
    das 1. ist für Astro Ein Zeitanzeige der Zyklusfelder.
    Das 2. für die Anzeige oben rechts. Also Sonnen Auf und Untergang Zeitanzeige jeweils im intervall wechselnd..
    Das hatte ich oben erwähnt, dass ich diese Anzeigen mit einem Script hier aus dem Forum realisiert habe...
    createState('javascript.0.astro.Anzeige_Zeitsteuerung', {
       type: 'string',
       def: 'leer'
    var sunsetMe = getAstroDate("dusk").toLocaleTimeString();
    //var sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
    var sonne = [];
    var x = 0;
    sonne[0] = 'sunset  : ' + sunsetMe ; // keine Dezimalstellen
    //sonne[1] = 'sunrise : ' + sunriseMe ; // eine Dezimalstelle
    schedule('0 5 * * * ', function () {
       //sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
    // x=0; // Zähler auf 0
    setInterval(function () {
       setState('javascript.0.astro.Sonnenuntergang', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
       x++; // hochzählen
       if (x == sonne.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
    }, 3600 * 1000); // alle drei Sekunden
    createState('javascript.0.astro.Sonne', {
        type: 'string',
        def: 'leer'
    var sonne = [];
    var x = 0;
        setState('javascript.0.astro.Sonne', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
        x++; // hochzählen
    }, 3 * 1000); // alle drei Sekunden
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      @Flai
         type: 'string',
         def: 'leer'
      var sonne = [];
      var x = 0;
         x++; // hochzählen
          type: 'string',
          def: 'leer'
      var sonne = [];
      var x = 0;
          x++; // hochzählen
      Flai
      #62
      @smartboart Danke noch mal für die Erläuterungen. Werde es die nächsten Tage mal alles ausprobieren.
      • C Offline
        Chris_k
        #63
        Hallo Zusammen.
        Ich habe mich auch mal an dem Skript versucht. Leider läuft es nicht. Als Fehler bekomme ich folgendes javascript.0 script.js.common.Zeitschaltung_Pool compile failed: at script.js.common.Zeitschaltung_Pool:265
        Das steht im LOG
        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.604	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.604	error	SyntaxError: Identifier 'id0' has already been declared
        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.603	error	^
        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.603	error	const id0 ="javascript.1.Zeitsteuerung.Steckdose.OsramLightify_1.Vorwahl";//Vorwahl Anzahl Zyklen Steckdose ein aus
        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.602	error	at script.js.common.javascript1.Steckdose.OsramLightify_1:47
        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.602	error	script.js.common.javascript1.Steckdose.OsramLightify_1 compile failed:
        Ich hatte es mehrfach neu gestartet. Kann mir bitte jemand helfen?
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Chris_k
          Hallo Zusammen.
          Das steht im LOG
          Chris_k
          #64
          @Chris_k OK. Ich bin Doof. Die IDs waren schon belegt
            t0bster
            #65
            ich stehe irgendwie auf dem schlauch.
            folgende fehlermeldungen bekomme ich:
            13:50:00.018	warn	javascript.0 at TriggerSteckdose (script.js.Scripte.Zeitschaltuhr:220:5)
            13:50:00.019	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Scripte.Zeitschaltuhr:420:1)
            ich glaube, ich sehe den wald vor lauter bäumen nicht :/
              MBecker
              #66
              Sorry für die dumme Frage aber wie bekomme ich die Vis-txt umgestellt das ein 2. Stecker benutzt wird? Wenn ich den Vis .txt das 2 mal einfüge stürzt der Vis Editor immer ab.
