  4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
    6.4k
66 Beiträge 22 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • J Offline
    jojo1924
    Hallo
    Nachdem jetzt alles läuft habe ich bei mir festgestellt das bei einem System Neustart die eingestellten Zeiten nicht gespeichert werden sondern die zur einrichtung vorhandenen Zeiten wieder aktiv sind.
    Ist das normal ?
    oder gibt es bei meinem System noch ein Problem ?
    Jojo
    • Tobi82T Tobi82
      finde dein Script eigentlich richtig gut. Leider gibts nur ein Astro ein. Wenn man aber z.b. die Rolladen wieder rauf fahren will wenns wieder hell wird, oder das Licht ausschalten, bräuchte man auch noch ein Astro aus. In Blockly würde ich es mir ergänzen, aber Javascript ist nicht so meins
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @Tobi82 Es gibt eine komplette Astro Vorwahl, dann wird nach Astro ein und ausgeschaltet und die 4 Zyklen sind dadurch deaktivert. Das sollte doch in der Version schon für eine Rolladenansteuerung reichen.
      • J jojo1924
        Hallo
        Ist das normal ?
        Jojo
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @jojo1924 Konnte ich so bei mir nicht feststellen. Normalerweise werden sämtlich States gesichert. Vlt. mal den Admin updaten...
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          Hi, habe das Script und die View nochmal leicht modifiziert, sodass die view mit einem Vorwahl Schalter weniger auskommt, ebenfalls werden sämtliche Zeitzyklen Einstellungsfenster bei globaler Vorwahl Astro automatisch geschlossen und die Zyklusvorwahl auf 0 gesetzt. Wenn Interesse besteht beides so nochmal hochzuladen, gebt einfach bescheid. Ansosnten sind die Funktionen im Umfang gleich geblieben.!
          NegaleinN RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
          • smartboartS smartboart
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @smartboart sagte in [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung:
            Würde mich freuen!
            BTW hab ich gerade gesehen, dass es deine Bilder in diesem Thread durch die Umstellung zerschossen hat.
            Falsche wurden übernommen.
            ° Fixer ---> iob fix
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              Ja, bitte diese Version auch hochladen.
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • NegaleinN Negalein
                Würde mich freuen!
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @Negalein ja ist mir auch schon in anderen Beiträgen aufgefallen. So richtig glücklich bin ich mit der Umstellung nicht....Ist aber bestimmt nur Gewöhnungssache.. Bis auf das in anderen Beiträgen sogar die Vorlagenscripte teilweise zerschossen sind. Z.Glück habe ich diese als upload zur Verfügung gestellt.
                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @Röstkartoffel ok hier view und script...
                  Zeitsteuerung.js
                  view.txt
                  Neu ist noch, bei Vorwahl Globale Astrofunktion werden wie erwähnt die Zyklen automatisch auf 0 gesetzt. Bei Vorwahl Zyklen auf 0 wird automatisch Automatik deaktiviert. Bei Vorwahl Zyklus 1,2,3 oder 4 wird automatisch Automatik aktiviert.
                  Dadurch kann der 2. Vorwahl Schalter in der view entfallen.
                  • F Offline
                    Flai
                    @smartboart Super Arbeit!!!!
                    Eine Frage habe ich noch...Ich benötige für die Astrofunktion in deinem Skript noch das Astroskript oder?? Ich habe das in einem Beitrag gelesen, aber nicht ob das jetzt in der letzten Versioin inkludiert wurde oder noch nötig ist.
                    Danke für die Antwort.
                    • F Flai
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @Flai
                      das 1. ist für Astro Ein Zeitanzeige der Zyklusfelder.
                      Das 2. für die Anzeige oben rechts. Also Sonnen Auf und Untergang Zeitanzeige jeweils im intervall wechselnd..
                      Das hatte ich oben erwähnt, dass ich diese Anzeigen mit einem Script hier aus dem Forum realisiert habe...
                      createState('javascript.0.astro.Anzeige_Zeitsteuerung', {
                         type: 'string',
                         def: 'leer'
                      var sunsetMe = getAstroDate("dusk").toLocaleTimeString();
                      //var sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
                      var sonne = [];
                      var x = 0;
                      sonne[0] = 'sunset  : ' + sunsetMe ; // keine Dezimalstellen
                      //sonne[1] = 'sunrise : ' + sunriseMe ; // eine Dezimalstelle
                      schedule('0 5 * * * ', function () {
                         //sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
                      // x=0; // Zähler auf 0
                      setInterval(function () {
                         setState('javascript.0.astro.Sonnenuntergang', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                         x++; // hochzählen
                         if (x == sonne.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
                      }, 3600 * 1000); // alle drei Sekunden
                      createState('javascript.0.astro.Sonne', {
                          type: 'string',
                          def: 'leer'
                      var sonne = [];
                      var x = 0;
                          setState('javascript.0.astro.Sonne', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                          x++; // hochzählen
                      }, 3 * 1000); // alle drei Sekunden
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Flai
                           type: 'string',
                           def: 'leer'
                        var sonne = [];
                        var x = 0;
                           x++; // hochzählen
                            type: 'string',
                            def: 'leer'
                        var sonne = [];
                        var x = 0;
                            x++; // hochzählen
                        Flai
                        @smartboart Danke noch mal für die Erläuterungen. Werde es die nächsten Tage mal alles ausprobieren.
                        • C Offline
                          Chris_k
                          Hallo Zusammen.
                          Ich habe mich auch mal an dem Skript versucht. Leider läuft es nicht. Als Fehler bekomme ich folgendes javascript.0 script.js.common.Zeitschaltung_Pool compile failed: at script.js.common.Zeitschaltung_Pool:265
                          Das steht im LOG
                          javascript.0	2019-06-29 13:13:53.604	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                          javascript.0	2019-06-29 13:13:53.604	error	SyntaxError: Identifier 'id0' has already been declared
                          javascript.0	2019-06-29 13:13:53.603	error	^
                          javascript.0	2019-06-29 13:13:53.603	error	const id0 ="javascript.1.Zeitsteuerung.Steckdose.OsramLightify_1.Vorwahl";//Vorwahl Anzahl Zyklen Steckdose ein aus
                          javascript.0	2019-06-29 13:13:53.602	error	at script.js.common.javascript1.Steckdose.OsramLightify_1:47
                          javascript.0	2019-06-29 13:13:53.602	error	script.js.common.javascript1.Steckdose.OsramLightify_1 compile failed:
                          Ich hatte es mehrfach neu gestartet. Kann mir bitte jemand helfen?
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Chris_k
                            Hallo Zusammen.
                            Das steht im LOG
                            Chris_k
                            @Chris_k OK. Ich bin Doof. Die IDs waren schon belegt
                              t0bster
                              ich stehe irgendwie auf dem schlauch.
                              folgende fehlermeldungen bekomme ich:
                              13:50:00.018	warn	javascript.0 at TriggerSteckdose (script.js.Scripte.Zeitschaltuhr:220:5)
                              13:50:00.019	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Scripte.Zeitschaltuhr:420:1)
                              ich glaube, ich sehe den wald vor lauter bäumen nicht :/
                                MBecker
                                #66
                                Sorry für die dumme Frage aber wie bekomme ich die Vis-txt umgestellt das ein 2. Stecker benutzt wird? Wenn ich den Vis .txt das 2 mal einfüge stürzt der Vis Editor immer ab.
