  3. Entwicklung
  4. [Aufruf] ioBroker Adapter-Creator testen
    5.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    aufgrund einiger Verbesserungen unter der Haube und dem Wust an Templates, die wir zur Adapter-Entwicklung haben, habe ich mich entschieden einen Adapter-Creator à la create-react-app zu schreiben.
    Ab sofort könnt ihr den Entwicklungsprozess mit nur einem Befehl (und ein paar Fragen, die ihr beantworten müsst) starten:
    npx @iobroker/create-adapter
    Dazu ist auf eurem Entwicklungsrechner lediglich NodeJS 8+ und NPM 6+ nötig. Das sieht dann etwa so aus:
    Ein paar Fragen und ca. 1 Minute später habt ihr ein hochaktuelles Template für euren Adaptern mit zahlreichen hilfreichen Tools.
    Würde mich über den ein oder anderen Tester freuen! Bei Anregungen oder Fehlern lasst ein Issue dort: https://github.com/ioBroker/create-adapter
    Aus Faulheit die bereits unterstützen Features auf Englisch:
    * Choose between: ioBroker adapter, VIS widget or both
    * IntelliSense (auto completion and tooltips) in supporting editors based on the [ioBroker declaration files](https://www.npmjs.com/package/@types/iobroker)
    * JavaScript with the following optional tools:
      * [ESLint](https://github.com/eslint/eslint) for code quality
      * Type checking based on the ioBroker declarations
    * Or TypeScript with the following optional tools:
      * [TSLint](https://github.com/palantir/tslint) for code quality
      * [nyc](https://github.com/istanbuljs/nyc) for code coverage
    * Choice between indentation: tabs or 4 spaces
    * Predefined settings page for the admin UI
    * Choice of an OpenSource license and automatic creation of the license file
    * Built-in component tests using `mocha` & `chai` (with `chai-as-promised`), `sinon` (w/ `sinon-chai`) for:
      * Correctly defined package files
      * and your own tests...
    * Automated testing using Travis CI
    Und was noch geplant ist:
    - [ ] [React](https://reactjs.org/) as an alternative to plain HTML+CSS for the admin UI (some predefined helpful methods included)
    - [ ] An extra tab for the admin UI (including React support)
    - [ ] Strongly typed `adapter.config` properties in TypeScript (they are supported in JS though!)
    - [ ] Package scripts for automatic semantic release of new versions
    - [ ] Choice of start mode
    - [ ] Ask for:
      * adapter title
      * keywords
      * short description
    - [ ] Automatically open the folder in your favorite editor
    - [ ] Scripts/Helpers for remote debugging
    • J Offline
      JoJ123
      Genial! Auf sowas habe ich gewartet. Werde es die nächsten Wochen gleich testen!
      Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Also ich bin sehr zufrieden hat mich dazu gebracht 3 adapter zu basteln :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
        Lauest soweit sehr gut, gefunden :
        • name darf kein grossbuchstaben haben ==> fixed in abfrage per github issue
        • automatische erstellung github repro waehre nettes feature
        ~ Dutch
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          ich wollte die ganze Sache auch mal testen, leider bin ich anscheinend zu blöd dafür.
          Ich bekomme immer folgende Meldung:
          npx: Installierte 69 in 2.696s
          Cannot find module 'eslint'
          Ich habe schon alles versucht, eslint global installiert, eslint lokal installiert leider kommt immer die gleiche Meldung.
          Hat jemand einen Tipp für mich?
          Versionen
          node -v
          v8.14.0
           npm -v
          6.5.0
          Achja
          npm link eslint
          /opt/iobroker/node_modules/eslint -> /usr/lib/node_modules/eslint
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Hast du deinen ioBroker und Dev Umgebung auf dem selben PC?
            Eslint ist hier im ioBroker node Module sind anwesend es muss global sein.
            Ich habe ein Dev System auf Linux und entwickle auf Windows bzw Mac den creator hab ich dann auch ausserhalb des ioBroker roots installiert
              blauholsten
              nein mein Produktivsystem läuft da nicht. Ich hab das vorher im root Verzeichnis schon ausprobiert, leider das selbe.
              root@ioBroker-DEV:~# npm link eslint
              /root/node_modules/eslint -> /usr/lib/node_modules/eslint
              root@ioBroker-DEV:~# npx @iobroker/create-adapter
              npx: Installierte 69 in 4.964s
              Bin halt auch kein gelernter Entwickler, aber ich würde gerne den Creater mal testen um eventuell ein neuen Adapter zu erstellen.
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                Kommando zurück, jetzt geht es…..
                - Alarm Adapter
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @blauholsten:
                  Kommando zurück, jetzt geht es….. `
                  Super, was war los?
                    blauholsten
                    Ich habe nochmals im root Verzeichnis
                    npm install -g eslint
                    eingegeben, danach ging es. :roll:
                    - Alarm Adapter
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ah ok also global installiert.
                      Na dan viel Spass und wenn du Fragen hast immer her damit
                        blauholsten
                        Soweit so gut erstmal….hat dann alles soweit problemlos geklappt.
                        - Alarm Adapter
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @blauholsten:
                          eingegeben, danach ging es. :roll: `
                          Irgendwas ist da aber faul. ESLint ist eine Abhängigkeit des Creators und sollte eigentlich beim Aufruf von npx mit im temporären Verzeichnis installiert werden.
                          Was sagt "npx -v"?
                            blauholsten
                            Das habe ich mir ja ursprünglich auch gedacht, aber dann kam die Meldung, und ich habe es daraufhin versucht nach zu installieren.
                            - Alarm Adapter
                              blauholsten
                              @AlCalzone:
                              Was sagt "npx -v"? `
                              npx -v
                              6.5.0
                              - Alarm Adapter
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Verdammt, ich hab das gleiche Problem :roll:
                                Wird zügig gefixt :D
                                Edit: v1.4.0 ist draußen.
                                  blauholsten
                                  @AlCalzone:
                                  Edit: v1.4.0 ist draußen. `
                                  Joo, jetzt geht es, danke…...
                                  - Alarm Adapter
                                  • dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuh
                                    ich als Linux-Noob bräuchte mal ein paar Hinweise … :roll:
                                    In welchem Verzeichnis muss ich die Befehle denn absetzen? Ich habe es an mehreren Stellen versucht und erhalte immer die Meldung "npx: Installierte 170 in 31.111s" und "Unexpected token function"
                                    Ist Node 8 Voraussetzung? Derzeit habe ich noch eine 6er Version am Laufen.
                                    Beste Grüße
                                    dabbeljuh
                                    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                                      blauholsten
                                      @dabbeljuh:
                                      Ist Node 8 Voraussetzung? Derzeit habe ich noch eine 6er Version am Laufen. `
                                      Ja
                                      - Alarm Adapter
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Ich habe node 8 und 10 benutzt.
                                        Könntest du Mal eine höhere node Version probieren FSV wissen wir ob es an 6 liegt
                                          dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuh
                                          So, ich hab jetzt auf Node 8 geupgraded und es läuft. :D
                                          Jetzt stellt sich mir aber immer noch die Frage, wohin ich sinnvollerweise installiere. Vorerst hab ich mich mal für home/pi entschieden. Aber könnte ich die Dateien theoretisch nicht auch gleich unter opt/iobroker/node_modules ablegen?
                                          Beste Grüße
                                          dabbeljuh
