  3. Entwicklung
  4. [Aufruf] ioBroker Adapter-Creator testen
    6.6k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @blauholsten:
    Kommando zurück, jetzt geht es….. `
    Super, was war los?
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Ich habe nochmals im root Verzeichnis
      npm install -g eslint
      eingegeben, danach ging es. :roll:
      - Alarm Adapter
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Ah ok also global installiert.
        Na dan viel Spass und wenn du Fragen hast immer her damit
          blauholsten
          Soweit so gut erstmal….hat dann alles soweit problemlos geklappt.
          - Alarm Adapter
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @blauholsten:
            eingegeben, danach ging es. :roll: `
            Irgendwas ist da aber faul. ESLint ist eine Abhängigkeit des Creators und sollte eigentlich beim Aufruf von npx mit im temporären Verzeichnis installiert werden.
            Was sagt "npx -v"?
              blauholsten
              Das habe ich mir ja ursprünglich auch gedacht, aber dann kam die Meldung, und ich habe es daraufhin versucht nach zu installieren.
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                @AlCalzone:
                Was sagt "npx -v"? `
                npx -v
                6.5.0
                - Alarm Adapter
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Verdammt, ich hab das gleiche Problem :roll:
                  Wird zügig gefixt :D
                  Edit: v1.4.0 ist draußen.
                    blauholsten
                    @AlCalzone:
                    Edit: v1.4.0 ist draußen. `
                    Joo, jetzt geht es, danke…...
                    - Alarm Adapter
                    • dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuh
                      ich als Linux-Noob bräuchte mal ein paar Hinweise … :roll:
                      In welchem Verzeichnis muss ich die Befehle denn absetzen? Ich habe es an mehreren Stellen versucht und erhalte immer die Meldung "npx: Installierte 170 in 31.111s" und "Unexpected token function"
                      Ist Node 8 Voraussetzung? Derzeit habe ich noch eine 6er Version am Laufen.
                      Beste Grüße
                      dabbeljuh
                      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                        blauholsten
                        @dabbeljuh:
                        Ist Node 8 Voraussetzung? Derzeit habe ich noch eine 6er Version am Laufen. `
                        Ja
                        - Alarm Adapter
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Ich habe node 8 und 10 benutzt.
                          Könntest du Mal eine höhere node Version probieren FSV wissen wir ob es an 6 liegt
                            dabbeljuhD Offline
                            dabbeljuh
                            So, ich hab jetzt auf Node 8 geupgraded und es läuft. :D
                            Jetzt stellt sich mir aber immer noch die Frage, wohin ich sinnvollerweise installiere. Vorerst hab ich mich mal für home/pi entschieden. Aber könnte ich die Dateien theoretisch nicht auch gleich unter opt/iobroker/node_modules ablegen?
                            Beste Grüße
                            dabbeljuh
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Nein!
                              Im ioBroker musst du das npm packacke installieren ..
                              Also Adapter erstellen, Dan auf der console npm pack
                              Die ZIP Datei mit npm i >File< installieren
                              Danach ist er in node_modules anwesend inklusief alle dependency und kannst du Main.js darin weiter ändern
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Nochmal etwas ausführlicher:
                                Die erste Installation (sofern du nicht den Umweg über Github nehmen willst) kannst du auf dem Ziel-Host ausführen, indem du:
                                1. im Dev-Ordner den Adapter verpackst: npm pack
                                2. die resultierende Datei auf den Host lädst
                                3. in /opt/iobroker diese Datei installierst: npm i name-der-datei.tar.gz
                                Alle weiteren Updates kannst du einfach per Copy&Paste ins Host-Verzeichnis durchführen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername).
                                Je nach veränderten Dateien kann "iobroker upload" nötig sein. Ein Neustart des Adapters in jedem Fall.
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuh
                                  Ok, ich hab den "Adapter-Dummy" wie gesagt unter home/pi abgelegt. Gemäß deiner Anleitung habe ich ihn anschließend dort gepackt, per FTP nach opt/iobroker/node_modules kopiert und dort dann mit npm i >File< installiert.
                                  Das wirft mir allerdings folgende Warnungen aus:
                                  ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jssor/package.json'
                                  ! npm WARN grunt-contrib-clean@0.6.0 requires a peer of grunt@~0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  ! npm WARN grunt-contrib-copy@0.8.2 requires a peer of grunt@>=0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  ! npm WARN grunt-http@1.6.0 requires a peer of grunt@~0.4.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself .
                                  ! npm WARN grunt-replace@0.9.3 requires a peer of grunt@>=0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies your self.
                                  Daher habe ich Grunt noch einmal explizit lokal installiert: npm install grunt –save-dev
                                  Ein zweiter Durchlauf von npm i >File< scheint nun funktioniert zu haben.
                                  Beste Grüße
                                  dabbeljuh
                                    dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuh
                                    Nachdem der Adapter im Verzeichnis node_modules hinterlegt war, tauchte er auch wie erhofft im Admin-Interface auf. Ich habe dann (über die Konsole) eine Instanz angelegt und kann diese wiederum im Admin-Interface auch sehen. Ein Klick bringt mich dann zum VIS-Editor. Dort sehe ich aber leider kein neues Widget. Bin ich auf dem Holzweg oder müsste da nicht wenigstens ein rudimentäres neues Widget zu sehen sein? In der entsprechenden HTML-Datei scheint ja zumindest etwas derartiges hinterlegt zu sein.
                                    Sorry für das ganze Unwissen … :oops:
                                    Beste Grüße
                                    dabbeljuh
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Hi, probiere Mal bitte Upload und bis Instanzen neu starten
                                        dabbeljuhD Offline
                                        dabbeljuh
                                        Hmm, das scheint irgendwie nicht zu helfen. Dafür hab ich aber immer noch die Metro-Widgets drin, obwohl ich die Instanz zuvor schon gelöscht hatte!?
                                        Beste Grüße
                                        dabbeljuh
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Ich habe gesagt in /opt/iobroker nicht unter node_modules [emoji51]
                                          Grunt ist auch im template gar nicht mehr drin, das kommt also woanders her. Kann aber getrost ignoriert werden.
                                          Gesendet von unterwegs
