  4. [gelöst] iobroker bleibt hängen und bringt Fehler im Log…
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Leute,
    hab seit ein paar Tagen das Phänomen, dass ioBroker einmal pro Tag hängen bleibt (kein Admin Aufruf in Chrome möglich - Fehler "Connection refused"), VIS am Tablett geht nicht und ein stoppen und starten auf der Raspi Console bringt nach dem Start folgende Fehler:
    Socket.IO (Log aus dem Web = von unten nach oben lesen…)
    host-etv-iob-main 2016-01-06 14:17:12 error instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 ()
    socketio-0 2016-01-06 14:17:12 error port 8084 already in use
    socketio-0 2016-01-06 14:17:12 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
    host-etv-iob-main 2016-01-06 14:17:08 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 15025
    sql.0
    sql-0 2016-01-06 14:18:00 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1452086280000, 212, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1-1452086280000' for key 'PRIMARY'
    sql-0 2016-01-06 14:18:00 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1452086280000, 14.3, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2-1452086280000' for key 'PRIMARY'
    sowie folgende Zeilen
    sql.0 2016-01-06 14:30:00 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1452087000000, 214, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1-1452087000000' for key 'PRIMARY'
    sql.0 2016-01-06 14:30:00 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1452087000000, 13.1, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2-1452087000000' for key 'PRIMARY'
    sql.0 2016-01-06 14:29:00 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1452086940000, 214, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1-1452086940000' for key 'PRIMARY'
    sql.0 2016-01-06 14:29:00 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1452086940000, 13.2, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2-1452086940000' for key 'PRIMARY'
    sql.0 2016-01-06 14:28:00 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1452086880000, 214, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1-1452086880000' for key 'PRIMARY'
    sql.0 2016-01-06 14:28:00 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1452086880000, 13.3, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2-1452086880000' for key 'PRIMARY'
    sql.0 2016-01-06 14:27:00 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1452086820000, 213, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1-1452086820000' for key 'PRIMARY'
    sql.0 2016-01-06 14:27:00 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1452086820000, 13.4, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2-1452086820000' for key 'PRIMARY'
    etv-iob-main 2016-01-06 14:26:28 error WARNING: cannot find message with id = 538
    etv-iob-main 2016-01-06 14:26:28 error WARNING: cannot find message with id = 535
    Wenn ich zwischen iobroker stop und iobroker start ein paar Minuten vergehen lasse, dann funktioniert der restart….
    Anbei noch der Log der letzten Minuten vor dem händischen Restart - vielleicht finden unsere Spezialisten da was drinnen ;)
    ! 2016-01-06 13:05:59.258 - info: web.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.web.0: {"id":"hm
    ! 2016-01-06 13:05:59.522 - info: sql.0 Send: 600 of: 1689 in: 245ms
    ! 2016-01-06 13:05:59.530 - info: sql.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0: {"result"
    ! 2016-01-06 13:09:13.704 - info: admin.0 Request actual repository…
    ! 2016-01-06 13:09:13.902 - info: host.etv-iob-main Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
    ! 2016-01-06 13:09:25.629 - info: admin.0 Repository received successfully.
    ! 2016-01-06 13:09:25.841 - info: web.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.web.0: {"id":"hm
    ! 2016-01-06 13:09:25.883 - info: sql.0 Send: 72 of: 142 in: 25ms
    ! 2016-01-06 13:09:25.885 - info: sql.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0: {"result"
    ! 2016-01-06 13:12:02.776 - info: javascript.0 script.js.Spritpreise: -------------------- Spritpreise eingelesen - �AMT
    ! 2016-01-06 13:12:32.296 - info: web.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.web.0: {"id":"hm
    ! 2016-01-06 13:12:32.471 - info: sql.0 Send: 600 of: 1688 in: 160ms
    ! 2016-01-06 13:12:32.480 - info: sql.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0: {"result"
    ! 2016-01-06 13:22:01.526 - info: javascript.0 script.js.Spritpreise: -------------------- Spritpreise eingelesen - �AMT
    ! 2016-01-06 13:27:46.760 - info: web.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.web.0: {"id":"hm
    ! 2016-01-06 13:27:46.805 - info: sql.0 Send: 72 of: 142 in: 25ms
    ! 2016-01-06 13:27:46.809 - info: sql.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0: {"result"
    ! 2016-01-06 13:30:00.936 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
    ! 2016-01-06 13:30:01.088 - info: web.0 terminating http server on port 8082
    ! 2016-01-06 13:30:01.123 - info: web.0 terminated http server on port 8082
    ! 2016-01-06 13:30:01.086 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
    ! 2016-01-06 12:13:03.327 - info: pushbullet.0 Nachricht erhalten.
    ! 2016-01-06 12:13:03.328 - info: pushbullet.0 Pushe Nachricht
    ! 2016-01-06 12:13:03.329 - info: pushbullet.0 note
    ! 2016-01-06 13:30:01.223 - info: pushbullet.0 cleaned everything up...
    ! 2016-01-06 13:30:01.226 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.68.222:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.68.223:2001",""]
    ! 2016-01-06 13:30:02.676 - info: admin.0 terminating with timeout
    ! 2016-01-06 13:30:02.733 - info: pushbullet.0 terminating with timeout
    ! 2016-01-06 13:32:01.430 - info: javascript.0 script.js.Spritpreise: –------------------ Spritpreise eingelesen - �AMT
    ! 2016-01-06 13:34:31.337 - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
    ! 2016-01-06 13:38:05.923 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
    ! 2016-01-06 13:38:06.113 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
    ! 2016-01-06 13:38:06.040 - warn: web.0 Reconnection to DB.
    ! 2016-01-06 13:38:06.192 - warn: web.0 Reconnection to DB.
    ! 2016-01-06 13:38:06.213 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    ! 2016-01-06 13:38:06.499 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    ! 2016-01-06 13:40:28.386 - info: host.etv-iob-main iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
    ! 2016-01-06 13:40:28.410 - info: host.etv-iob-main Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
    ! 2016-01-06 13:40:28.414 - info: host.etv-iob-main hostname: etv-iob-main
    vor dem restart hab ich versucht folgende adapter per iobroker retstart "adapter" neu zu starten - ohne erfolg
    • web
    • vis
    • admin
    Grüße
    etv
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      Liebe Leute,
      wie hier im Forum an anderer Stelle diskutiert http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2007, liegt es mit hoher Sicherheit am massiven Editieren in VIS, denn seit ich mit den aktuellen Views fertig bin, ist dieser Fehler wieder weg!
      Grüße
      etv
