  4. VIS auf einen anderen raspberry pi kopieren?
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    saeft_2003
    ich will ein raspberry pi neu aufsetzten und kein backup einspielen. Ich will aber gerne die vis kopieren. Es es möglich den Ordner VIS.0 mit vis-views.json usw. von dem alten auf den neuen zu kopieren?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Warum Exportierst du nicht einfach die Views bzw projecte ?
      Tip 1: behalte die alte SD Karte mit Installation bis du fertig bist Dan biste immer sicher das alles rüberkommt
      Tip 2: installiere auf der neue Installation erst alle Widgets welche du in den Views benutzt und importiere die alter erst nachdem alle Widget Sätze installiert sind
        saeft_2003
        also alle views einzeln bissel aufwendig würde aber gehen. wenn ich aber das projekt exportieren will, passiert einfach nichts. weißt du wieso? und wäre der weg den ganzen Ordner zu kopieren falsch bzw. würde das überhaupt gehen?
        deine tips werde ich beachten. Danke.
          saeft_2003
          also wenn ich das projekt exportieren will passiert doch was und zwar der iobroker stürzt ab… :twisted: hilft nur neustart vom raspi
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            anbei ein Auszug aus den FAQ der Webseite.
            Schau sie Dir mal an - da findest Du alle Infos, wo die Views gespeichert sind.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... decc13.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181130/313a8f9724a54a670767cd0e75decc13.jpg</link_text>" />
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert~~
              saeft_2003
              Ok danke schau ich mir auf jeden fall später an.
