  4. Frage zu Multihost Modus Anleitung
    6.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    saeft_2003
    ich hab ein paar Fragen zu der Multihost Modus Anleitung.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
    hostname slave: raspberrypi
    hostname master: raspberrpimaster
    bei beiden js-controller version höher als 1.1.3
    Brauche ich dann nur diese drei Schritte ausführen?
    __Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
    Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
    Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
    Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
    Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
    Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.__
    Könnt ihr mir erklären warum states in redis gespeichert werden und für was man das brauch? Weil leider hab ich kein Plan ob ich das im Moment nutze und diese Schritte machen muss oder nicht…
    • apollon77A Offline
      Redis ist optional und kein muss. Redis ist vor allem sinnvoll wenn du viele States und hohe Änderungsraten hast. Meistens merkt man das es sinnvoll ist’s Enno der js-Controller Prozess echt viel cpu braucht.
      Redis ist eine „in Memory Datenbank“
      Die auf die Verwaltung solcher daten spezialisiert ist und damit performanter arbeitet als Diebin js-Controller eingebaute Variante.
      Gesendet vom Handy …
        saeft_2003
        Ok danke jetzt bin ich ein wenig schlauer, dann werde ich redis wohl nicht brauchen. Ist es dann richtig das ich außer den drei Schritten nichts anderes mehr machen muss?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Jup, try and enjoy!
            Arnulf
            wunderbar.
            Nachdem ich gedacht habe, ich wäre bereit für Multihost, bekomme ich nach dem Fiasko mit dem nicht veränderbaren hostname folgenden Fehler:
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost enable
            module.js:478
                throw err;
            Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                at Function.Module._load (module.js:424:25)
                at Module.runMain (module.js:611:10)
                at run (bootstrap_node.js:387:7)
                at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                at bootstrap_node.js:500:3
            was kann denn das nun wieder sein?
              Arnulf
              also jetzt habe ich meine beiden Raspberrys mit jeweils einem ioBroker neu aufgesetzt. Selbst installiertes ioBroker, weil das Ändern des Hostnamens zu einer zerstörten Konfiguration des ioBroker führt.
              Jetzt habe ich laut Anleitung einen Master eingerichtet und einen Slave
              Dachte ich zumindest
              Da ich mich beim ersten Mal bei sudo iobroker multihost enable beim Passwort vertippt habe, habe ich das ein zweites Mal gestartet.
              Wenn ich nun beim zweiten Raspberry miltihost browse eintippe, erhalte ich folgende Ausgabe:
              pi@ioBroker2:~ $ sudo iobroker multihost browse
              1 |      192.168.178.40 |  host |      192.168.178.40 | "authentication required"
              2 |      192.168.178.40 |  host |      192.168.178.40 | "authentication required"
              Master:
              Miltihost:      enabled
              Authentication: enabled
              Objects:        file on 0.0.0.0
              States:         file on 0.0.0.0
              Slave:
              pi@ioBroker2:~ $ sudo iobroker multihost status
              Nothing changed.
              Miltihost:      disabled
              Objects:        file on 192.168.178.40
              States:         file on 192.168.178.40
              ist das noch korrekt?
              Oder sind jetzt zwei Multihosts auf dem Master installiert?
              Da die Anleitung etwas älter zu sein scheint (der letzte Part zeigt einen alten Screenshot und auch die Beschreibung passt entsprechend nicht), bin ich ratlos.
              Beim Slave habe ich mir den ersten Master ausgesucht. Und es schein auch erst mal korrekt zu laufen.
              Wenn ich allerdings bei der Instanz sagen möchte, dass sie auf einem bestimmten Pi laufen soll, ist das Dropdown grau (nicht veränderbar)
              ach ja:
              Miltihost:      enabled
              Schreibfehler bei Multihost ;)
                Arnulf
                Nach einigen disables, enables und restarts sehe ich nun auch zwei Hosts im Master-Admin.
                Auch lassen sich jetzt bei der Instanziierung der Adapter die Zielhosts angeben
