  4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
    6.4k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Farmer-cb
    hallo
    leider immer noch das selbe
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:05:32.238	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:05:18.663	error	init error: Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:05:02.234	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:04:32.229	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:04:02.224	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	debug	start connecting interval
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	debug	Connect...
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.113.125:2001/ with ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.221	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.113.21:2001
    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:31.791	info	starting. Version 1.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #81
    @Farmer-cb ist die Authentifizierung in der CCU eingestellt? Falls ja, muss https genutzt (Port wird dann auch auf 42001 geändert) werden und die Nutzerdaten angegeben werden oder alternativ die Authentifizierung abgeschaltet werden. Glaube in den CCU Einstellungen unter Sicherheit ist das.
    Videotutorials & mehr
    • F Offline
      Farmer-cb
      #82
      nein, ist nicht aktiviert
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • foxriver76F foxriver76
        Moin moin,
        da sich mit den letzten CCU Firmware Updates einige Verbesserungen zum Thema Sicherheit ergeben haben, können hm-rpc und hm-rega nun über https mit eurer CCU kommunizieren. Hierzu in der jeweiligen Instanz auf den Tab "Zusätzliche Einstellungen" klicken und https aktivieren.
        Ebenfalls ist es möglich die Authentifizierung an der CCU (Firmware 3.41.11) zu aktivieren. Dazu unter der HTTPS Checkbox einen gültigen Usernamen sowie das zugehörige Passwort für einen CCU-User eintragen. Sowohl PW als auch Username werden bei Rega und RPC verschlüsselt gespeichert!
        Folgt hierzu den folgenden Schritten in der Weboberfläche der CCU:
        ! -> Einstellungen -> Systemsteuerung
        ! -> Menüpunkt "Sicherheit" anklicken
        ! -> "Authentifizierung" Checkbox aktivieren
        ! -> In den Einstellungen "Zentralenwartung" anklicken
        ! -> Neustart durchführen
        Nun kann der Zugriff auf die API nur noch mit gültigen Nutzername und Passwort erfolgen. Somit kann keiner in eurem Netzwerk die API ohne die korrekten Credentials ansteuern und eure Smart Home Welt ist ein Stück sicherer geworden.
        Die beiden Versionen sind erst mal zum Testen über GitHub erhältlich.
        Zusätzliche Informationen:
        ! Falls ihr in der CCU Firewall Ports blockiert habt, müsst ihr evtl. die entsprechenden Ports freigeben, die der Adapter nutzt (siehe hierzu Einstellungen der jeweiligen Instanz z. B. 42001 für RFD)
        ! Rega Port: 48181
        ! –> CCU WebUI --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Firewall konfigurieren --> Port Freigabe ausfüllen --> Ok drücken --> Neustart der CCU durchführen
        ! BIN-RPC und somit CuxD können bei aktiver Authentifizierung nicht betrieben werden.
        Wers nicht hin bekommt:
        https://www.youtube.com/watch?v=LaQtyf7dl9w&lc=z23jutrzkt2kcpiag04t1aokgmn3vuqyr2bgsglsq3fgrk0h00410
        Ich freue mich auf euer Feedback.
        beste Grüße
        fox
        W Offline
        W Offline
        Wlad
        schrieb am zuletzt editiert von Wlad
        #83
        @foxriver76
        Danke sehr
        Super erklärt, das hat mir sehr geholfen
