  4. [gelöst] admin auf disabled
3 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    RS_Tobi
    ich habe das Problem, dass ich vor drei Tagen meinen admin aktualisieren wollte.
    Leider ging nur das Fenster auf und die nach einer Std. standen immer nur 2 Zeilen da
    …... (System Call)
    nach einer aktualisierung des Browsers konnte ich auf die localhost:8081nichtmehr zugreiffen.
    Die vis (....:8082) funktioniert.
    Seit drei Tagen bin ich jetzt am Suchen nach infos und am neu installieren der js oder npm...
    Bluefox postete mal
    iobroker list instances
    das gab folgendes aus:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.owfs.0 : owfs - disabled, port: 4304
    system.adapter.dwd.0 : dwd - disabled
    system.adapter.yr.0 : yr - enabled
    system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
    system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
    system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
    system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
    system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled
    system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled
    system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
    system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
    system.adapter.ical.0 : ical - disabled
    system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled, port: 0
    system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
    system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
    system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - enabled
    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
    system.adapter.history.0 : history - enabled
    system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw - enabled
    system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
    system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880
    system.adapter.s7.0 : s7 - disabled
    system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - disabled
    system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
    Dabei fiel mir auf das admin auf disabled steht, aber ich denke das dies der fehler sein könnte.
    Wo dieser herkommt bzw. wie ich diesen wieder enablen kann weis ich leider nicht.
    Danke für Eure hilfe!
    mir würde auch ein link reichen, aber ich weiß nicht nach was ich suchen soll....
    Tobi</localhost:8081>
    4528_iobroker.2018-11-30.log
      bulli
      Hallo
      ich würde mal folgendes Versuchen.
      iobroker add admin –enabled
      Gruss
      Bulli
        RS_Tobi
        Hi.
        Leider habe ich es gerade eben selber hinbekommen.
        Danke für die Mühe
        Mit
        iobroker start <instance>in meinem Fall
        iobroker start admin
        Etwas Zeit und Doku hat mir geholfen.
        Weshalb er jetzt disabled war weiß ich jedoch immer noch nicht.
        Grüße
        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk</instance>
