  4. Tagesschau-Script ändern!
    5.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Morgen,
    es gibt hier im Forum das Tagesschau-Script von pix:
    /* VIS Tagesschau_Link
    parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
    erstellt: 02.03.2016 von pix
    15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
    var logging = true;
    var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
    var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
    var film_url;
    function findeURL () {
        var optin = true;
        if (optin) try {
            request(link, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                    // kein Fehler, Inhalt in body
                    //log(body);
                    // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
     speichern
                    var text1 = '
    Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                        text2 = '
    **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                    var start = body.search(text1) + text1.length;
                    var ende = body.search(text2);
                    if (logging) log('Startposition: ' + start);
                    if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                    var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                    if (logging) log(zwischenspeicher);
                    var text3 = '//download',     //hier stand alt: 'http://download',
                        text4 = '.websm.h264.mp4';
                    var start2 = body.search(text3);
                    var ende2 = body.search(text4);
                    if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                    if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                    var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                    if (logging) log(zwischenspeicher2);
                    film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                    setState(idURL, film_url);
                } else  { // Error beim Einlesen
                    log(error, 'error');
            });   // Ende request
        } catch (fehler) {
            log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
    } // Ende findeURL
    schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
    findeURL();
    Tagesschau hat nun was geändert.
    Ihr müsst die Zeile ändern:
    alt: var text3 = ''http://download',
    neu: var text3 = '//download',
    Dann läuft es wieder.
    Für alle die diese Script im Einsatz haben (wie ich).
    mfg
    Dieter
    Danke.
      pix
      Hallo Dieter,
      vielen Dank für die Info. Siehe hier -> viewtopic.php?f=35&t=2369&p=186593#p186593
      Pix
      • P pix
        Hallo Dieter,
        Pix
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Tagesschau hat nun wieder was geändert.
        Das Script muss geändert werden.
        alt:
        neu:
        http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_100_sekunden/
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          bei dem anderen Script mit "Tagesschau stream" hab ich noch nicht hinbekommen.
          {1}
          02.03.2016 erstellt von pix
          24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
          11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
          03.05.2021 Skript an neue Tagesschau-Seite angepasst und optimiert
          const logging = true;
          const idURL = 'javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_100';
          const idURL2 = 'javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_Stream';
          const link = 'http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_100_sekunden/';
          let film_url; let stream_url;
             let request = require('request');
             try {
                         let regexp = /media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxl\.h264\.mp4/gm;
                         let result_arr = regexp.exec(body);
                         film_url = result_arr[0];
                         setState(idURL, "https://" + film_url);
                         if (logging) log ("URL: " + "https://" + film_url);
                 });   // Ende request
             } catch (fehler) {
                 log("Fehler (try): " + fehler, "error");
                // nicht schön, aber nochmal für Stream
             try {
                 //Tagesschau Stream als HTML
                 const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                 let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream1\d*-\d*~player\.html/gm;
                         stream_url = result_arr[0];
                         setState(idURL2, stream_url);
                         if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                 });   // Ende request
             } catch (fehler) {
          findeURL();
          Wenn jemand ne Idee hat dann Rückinfo.
          Danke.
          Danke.
          crunchipC QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            {1}
               try {
                   });   // Ende request
               } catch (fehler) {
               try {
                   });   // Ende request
               } catch (fehler) {
            findeURL();
            Danke.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @bahnuhr also bei mir läuft noch alles, ohne eine Änderung
            https://forum.iobroker.net/post/624359
            {1}
            03.05.2021 Skript angepasst
                   tagesschau 100s mp4
                   tagesschau Stream HTML-Link
            {1}
            todo: axios statt request() und etwas schöner machen
            {1}
            {1}
            const fC = false; // forceCreation für createState()
            const instanz = 'javascript.0.';
            const idURL = instanz + 'Vis.URL.Tagesschau';
            const idURL100s = instanz + 'Vis.URL.Tagesschau100s';
            // ab hier nix mehr ändern
            createState(idURL,"", fC, {
               name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
               desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
               type: "string",
               role: "text.url"
            createState(idURL100s,"", fC, {
               name: "Link zu Tagesschau in 100s",
               type: "string",
               role: "text.url"
               let film_url;
               try {
                   // Tagesschau in 100s
                   const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
                           setState(idURL100s, "https://" + film_url);
                           if (logging) log ("URL: " + film_url);
                   });   // Ende request
               } catch (fehler) {
               let stream_url;
               try {
                   let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                           setState(idURL, stream_url);
                   });   // Ende request
               } catch (fehler) {
            } // Ende findeURL
            setTimeout(findeURL, 2000);
            • bahnuhrB bahnuhr
              {1}
                 try {
                     });   // Ende request
                 } catch (fehler) {
                 try {
                     });   // Ende request
                 } catch (fehler) {
              findeURL();
              Danke.
              QuarkmaxQ Offline
              QuarkmaxQ Offline
              Quarkmax
              schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
              @bahnuhr
              ich habe mir mit dem Stream vorerst damit beholfen
                     const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/livestream1/";
                     let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream\d*\/index~player\.html/gm;
                {1}
                       tagesschau 100s mp4
                {1}
                {1}
                {1}
                   type: "string",
                   role: "text.url"
                   type: "string",
                   role: "text.url"
                   let film_url;
                   try {
                       });   // Ende request
                   } catch (fehler) {
                   let stream_url;
                   try {
                       });   // Ende request
                   } catch (fehler) {
                } // Ende findeURL
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @crunchip
                Es geht nicht um die 100Sek.
                Die Lösung dafür hab ich ja oben geschrieben.
                Es geht um den stream !
                Danke.
                • QuarkmaxQ Quarkmax
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @quarkmax
                  Würdest du mir dein Script mal zeigen.
                  Klappt bei mir irgendwie nicht.
                  Danke.
                  QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @quarkmax
                    QuarkmaxQ Offline
                    QuarkmaxQ Offline
                    Quarkmax
                    @bahnuhr
                    Ich bin noch immer am Seitenquellcode auslesen und probieren. Habe es jetzt noch etwas eingekürzt. Wird nicht der letzte Versuch sein....
                           tagesschau 100s mp4
                    const instanz = '0_userdata.0.';
                    const idURL = instanz + 'Tagesschau.URL.Tagesschau';
                    const idURL100s = instanz + 'Tagesschau.URL.Tagesschau100s';
                       type: "string",
                       role: "text.url"
                       type: "string",
                       role: "text.url"
                       let film_url;
                       try {
                           const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_100_sekunden/";
                           });   // Ende request
                       } catch (fehler) {
                           log("Fehler TS_100s (try): " + fehler, "error");
                       let stream_url;
                       try {
                           let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/index~player\.html/gm;
                           });   // Ende request
                       } catch (fehler) {
                           log("Fehler TS_2 Stream (try): " + fehler, "error");
                    } // Ende findeURL
                      @bahnuhr
                             tagesschau 100s mp4
                         type: "string",
                         role: "text.url"
                         type: "string",
                         role: "text.url"
                         let film_url;
                         try {
                             });   // Ende request
                         } catch (fehler) {
                         let stream_url;
                         try {
                             });   // Ende request
                         } catch (fehler) {
                      } // Ende findeURL
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @quarkmax
                      ich hab jetzt dies:
                      https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/index~player.html
                      einfach in den DP geschrieben.
                      Mal schauen obs morgen noch geht.
                      Für mich liegt es an dem Index, der gestern noch durch eine Zahlenfolge ersetzt wurde.
                      kann dies aber nicht im Quelltext erkennen.
                      Danke.
