  4. [Gelöst] Zigbee Adapter und Xiaomi Lumi Plug / Osram Plug
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 710 Aufrufe
  • snadorS Offline
    snadorS Offline
    snador
    Hallo, ich habe mal ein Xiaomi Sortiment (Schalter, Button, Rauch, Plug, Bewegung, etc.) bestellt um es mit dem ZigBee Adapter und dem 2531 Stick zu testen. Funzt soweit gut - nur der Lumi Plug will nicht so richtig. Er wird im Adapter korrekt angezeigt und die States wechsel auch wenn ich am Plug schalte, nur anders herum geht es nicht. Wenn ich den Switch State wechsle (per Admin oder auch Script) dann wird der State im Admin kurz grün und dann rot, der Plug macht also nix… Hat jemand eine Idee? Laut Aussage vom Adapter wird der Lumi Plug unterstützt...
    Danke euch!
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Wie weit ist denn der Plug vom Router entfernt?
      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @snador:
        Danke euch! `
        wenn der auf Rot wechselt ist alles gut… das soll so
        • snadorS Offline
          snadorS Offline
          snador
          Die Geräte liegen alle auf meine Schreibtisch :-) Also die Entfernung ist es nicht. Ok, das die Rot werden soll also so sein - der Plug schaltet aber trotzdem nicht - weder ist das Relais zu hören noch geht die kleine blaue LED am Plug an.
          • snadorS Offline
            snadorS Offline
            snador
            Hallo, nach einem Hinweis aus der Facebook Gruppe hab ich die Version 0.7.6 versucht und in dieser Version geht es. Ändere ich den State im Admin oder per Script schaltet der Xiaomi Plug, in der Version 0.7.7 geht das nicht mehr. Im übrigen scheint laut Facebook Gruppe der Osram Plug das gleiche Problem zu haben - selbes Fehlerbild… LG
            • snadorS Offline
              snadorS Offline
              snador
              Nach Rücksprache mit "artek" hab ich die 0.8.0b Version des Adpaters probiert (Über GIT Lik installieren) und dort passt es wieder - die Plugs schalten…
