  4. Zigbee Adapter Tradfri Deckenlampen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    bishop
    habe den Zigbee Adapter nun schon eine weile am laufen, läuft auch soweit ganz gut.Habe paar Fenstern Sensoren von xiaomi aquara und den Cube sowie 4-5 Tradfri Deckenlampen "FLOALT panel WS 60x60" am laufen.
    Ist es normal das die Deckenlampen keine Status der Lampe zurückgeben wenn sie ausgeschalten ist? Habe dann den "state, Switchstate " immer auf True stehen obwohl die Lampe eigentlich aus ist.
    Ist das Normal da die Lampe immo. keine Spannung hat?
    Habe auch sehr oft beim ändern der Helligkeit oder der Farbe fehlermeldungen in den logs!
    ![](</s><ATTACHMENT 4663_zigbee_adapter.jpg )[attachment=0]~~zigbee adapter.jpg[/attachment]" />
    Habe schon mehrfach versucht alles neu zu machen, also Adapter gelöscht und komplett neu installiert auch neustarts hat nichts gebracht.
    zigbee.0	2018-11-19 19:49:56.393	info	starting. Version 0.8.0-b in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3
    was läuft da nicht ganz richtig, mal abgesehen vom User davor :)
    das mit der Map im Zigbee Adapter habe ich bis jetzt auch nicht hinbekommen.
    hat jemand ne Idee?~~
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wie ist den die entferung zum Stick ??
        bishop
        Eine Decke, hängt genau drunter.
        Signallink 49
          bastian4942
          ich würde mich gerne der Diskussion anschließen, da ich auch Probleme mit dem Zigbee Adapter und den Tradfri Lampen habe.
          Ich konnte die Lampen mit dem Adapter pairen, aber unter den Objekten wird beim Wert "state" überhaupt nichts angezeigt.
          Habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann?
          Beste Grüße
          Basti
            bishop
            hab mal alles neu gemacht, jetzt bekomme ich auch den Reiter Netzwerke angezeigt.
            Hab auch nicht mehr so viel fehlermeldungen bis jetzt nur noch eine!
            zigbee.0	2018-11-21 13:48:58.294	error	Error: spawn udevadm ENOENT
            was bedeutet das?
            @bastian4942 versuch mal in den state ein wert " true oder false" reinzuschreiben!
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @bishop:
              Ist das Normal da die Lampe immo. keine Spannung hat? `
              Schaltest du die Lampen komplett stromlos? Dann gibt es keine Updates des Status, da das Kommunikationsmodul auch keinen Saft hat.
                bishop
                ja schalte ich da ich sie an der Decke hängen habe gibt es dort nur an oder aus mit schalter.
                Da ja aber wie du sagst keine kommunikation mehr standfinden kann, wäre es gut ein false zu bekommen. Man hätte somit mehr möglichkeiten scripte zu erstellen, so fehlt mir der State false leider.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Mein Tradri-Adapter hat das gleiche Problem. Fakt ist, dass die Geräte nix senden, da sie nicht dazu gedacht sind, strom-aus geschaltet zu werden.
                  Eine Möglichkeit wäre, regelmäßig kleine Helligkeitsänderungen zu senden (+/- 1) und dann zu überprüfen, ob die Bestätigung des Geräts kommt. Automatisch geschieht das nicht.
                    bishop
                    das wäre nicht schlecht, nur leider haben die Geräte nich wie die Sonoffs und co. Gpio`s die man bestücken kann :(
                      bishop
                      Jetzt gibt es auch ein Available state der den Zustand der Lampe übermittelt!
                      Wirklich nice, dass das wohl doch funktioniert.
                      Der Zigbee Adapter ist einfach der Hammer :)
                      Vielen dank an die Macher und Entwickler.
