[gelöst] exec() function wert übergeben
Hallo
stehe gerade vor einem Problem,
ich habe einen exec() aufruf und muss der darin enthaltenen function einen Wert übergeben.
So hab ich es versucht: :(
var meineVariable="halliHallo"; exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL", function(error,body,stderr,meineVariable){log("wert:"+meineVariable);}leider funktioniert das nicht, es wird ein logeintrag mit wert: undefined ausgegeben
gibt es da eine möglichkeit??? :?:
ich habe einen exec() aufruf und muss der darin enthaltenen function einen Wert übergeben. `
So wie du es machst, erzeugst du eine neue Variable im Scope der Funktion, die keinen Wert übergeben bekommt, da exec den 4. Parameter nicht erwartet. Probiere es mal so:
var meineVariable="halliHallo"; exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL", function(error,body,stderr){log("wert:"+meineVariable);} -
Alles, was mit exec an das auszuführende Kommando (wget) übergeben werden soll, muss innerhalb der Kommandozeile übergeben werden. Beispiel:var meineVariable="halliHallo"; exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL"?' + meineVariable, function(error, stdout, stderr) { log(stdout); // Rückgabe von wget bei erfolgreicher Ausführung }); -
??? Du musst nur das 4. Argument deiner Funktion weglassen, damit diese Zugriff auf die vorher definierte Variable bekommt.
Hast du meinen Codeschnipsel mal ausprobiert? ` Wie ich unter #3 geschrieben habe, funktioniert das leider auch nicht.
Oder mach ich da noch was verkehrt
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Hallo
habs ausprobiert
var meineVariable="halliHallo"; exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL", function(error,body,stderr){log("wert:"+meineVariable);}kommt leider auch wert:undefined :( `
Hab ich übersehen, sorry. Ist das der vollständige Code? So wie das da steht, dürfte meineVariable im Callback niemals undefined sein.
dein Hinweis war richtig
hab jetzt nochmal rumgespielt und siehe da, es funktioniert
mein Problem war, das ich vor lauter rumspielen, nach dem Log-Befehl nochmal var meineVariable='dd'; geschrieben und das war anscheinend das Problem
var meineVariable="halliHallo"; exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL", function(error,body,stderr) { log("wert:"+meineVariable); der Fehler ----> var meine Variable='test'; }
